Старый 02.01.2010, 21:14   #1
Slaider
Вес репутации: 39
Slaider Нейтральная репутация
Вопрос о переохлаждении двигателя.. если включен обогрев
Вопрос очень простой
Машина 1.6. с кондиционером..(крутилки)
сейчас средняя температура.. на улице -7-10
Соответственно включался обогрев салона (печка) деление 2 температура - макс.
При таком или ином раскладе - происходит переохлаждение.. другими словами Охлаждение слишком хорошо работает - стелка температуры двигателя в районе синей зоны или пару мм от нее...
На данный момент вышел из ситуации способом включения внутренего цикла - тогда внутри тепло и температура двигателя почти посередине (разница уже в полсантиметра) то есть - допустимая... но все равно не посередине..
Народ советует между двумя радиаторами (моторным и кондейным поставить доску (из пластмассы)
Что порекомендуете Вы?
Если ту же доску - то каких размеров?
BMW Е36 M40 белоснежка, седан
Slaider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2010, 21:16   #2
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 111
3dm Нейтральная репутация
Это не нормально. стрелка должна быть на 12 и не зависимо от печки и т.д.
систему охлаждения смотри
///М3, 540
Старый 02.01.2010, 21:18   #3
Игорь
Игорь Нейтральная репутация
Доска - не наш метод! При такой температуре тепла от двигателя должно легко хватать и на обогрев салона! По всем симптомам - термостат твой накушался!
Всё будет хорошо! - Я узнавал!
Турбокомпрессоры! Продажа новых и восстановленных. Ремонт.
Е 36 2.8 (М52b28) АКПП 1996
Е 39 2.5D (м57) АКПП 2002 M Pack
Игорь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2010, 21:26   #4
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58
+1 замена термостата.
Старый 02.01.2010, 21:31   #5
Slaider
Вес репутации: 39
обьясните как для чайника.... что смотреть где и т.д.
Термостат?
Что с ним может быть? Где он находится?
...у меня охлаждающая жидкость...бардачек с ней немного... могу долить антифриза... :?
Старый 02.01.2010, 22:03   #6
Ldir
Аватар для Ldir
Вес репутации: 58
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/11/11_0556/
В крадце, через термостат проходит антифриз и он регулирует охлаждение жидкости.
С торца мотора он прикручен. Меняется без особенных проблем.
Старый 02.01.2010, 22:10   #7
Slaider
Вес репутации: 39
а как узнать точно ли это он???
Старый 02.01.2010, 22:13   #8
Игорь
Попробуй греется ли нижний шланг, который выходит из радиатора, когда машина тока прогревается! Если Да - то точно он! Так как заклинил на большой круг! Удачи!
Старый 02.01.2010, 22:14   #9
Slaider
Вес репутации: 39
и не может ли это вызвано неправильной смесью антифриза и воды?? (много антифриза...)
....летом все отлично - никакого перегрева ничего вообще...
Сейчас вот такая штука....неужели термостат блин.... :?
Как точно проверить что это он а не что-лтбо другое?
P.S.еще вопрос - почему когда включаешь внутренный цикл - включается внешний вентилятор кондиционера??? (и не проблема ли это зимой)
Старый 02.01.2010, 22:22   #10
Игорь
Вентилятор кондиционера насколько я знаю включается в двух случаях! При включении кондиционера и аварийный режим при перегреве двигателя! А почему он включается у тебя - я не знаю!
Может при включении внутреннего цикла у тебя кондей сам включается, и при этом кнопка включенного кондея не горит( у меня на служебной мазде так) - поэтому и включается вентилятор кондея! У меня кнопочный климат - вроде бы такого нет! Но все равно склоняюсь к термостату
Старый 03.01.2010, 01:48   #11
Вес репутации: 269
Сообщение от Slaider
термостат это, что еще проверять, по большему кругу гоняет.
правильно, тока не аварийный перегрева а просто режим охлаждения радиатора, ведь перед радиатором еще стоит конденсатор кондея и доступа воздуха мало поэтому предусмотрено дополнительное охлаждение.
Старый 03.01.2010, 09:58   #12
d318
Автомобиль: BMW 328i E36 1997
d318 Нейтральная репутация
про какую воду ты говоришь??? ты антифриз водой бодяжишь?
d318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 10:17   #13
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
Сообщение от d318
я тоже бодяжу, потому как покупал концентрат который бодяжится 1/1 с водой.
2Slaider уровень антифриза в радиаторе какой у тебя ? .... когда покатаешся на машинке или через минут 20 после старта не поленись посчупать левый нижний (как смотришь при открытом капоте) патрубок - если он холодный то работа термостата в норме если наоборот то только замена ..... и лучше с таким термосом долго не ездить.
Удачи!
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 12:13   #14
Вес репутации: 191
Slaider
термостат находится тут.
Старый 03.01.2010, 15:38   #15
Slaider
Вес репутации: 39
Что может вызвать некорректно работающий термостат?
И каким обращзом он меняется?
(при его замене меняется и весь антифриз?)
..Антифриз - концентрат зелененький такой Глюконик называется... разбавляю с дистилированной водой...
нижний шланг радиатора пробовать при прогреве или когда прогреется машина (минут через 20 после езды) ???
Уровень антифриза - еще грамм 300-400 долить смело можно....
Старый 03.01.2010, 16:02   #16
Vans
Аватар для Vans
Автомобиль: e36 318 is coupe
Vans Нейтральная репутация
Slaider
Как минимум большой гемор с заменой прокладки головки блока цилиндров.Как максимум-пипец головке(тьфу-тьфу,не дай бог!)
Как меняется в любом "Букваре" написано...Антифриз слить!и менять каждые два года!
Летайте самолетами BMW!
Vans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 16:17   #17
Bertaris
Аватар для Bertaris
Автомобиль: 325, 1992 г.в
Поблагодарили 23 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 53
Bertaris Нейтральная репутация
Slaider
Такая же фигня((
100% термос
BMW 325i sedan 192 л.с, 2,5 л. MKПП
Bertaris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 16:37   #18
Vans
Аватар для Vans
Slaider
Итак меняем термостат!
1.Ждем пока двигло не остынет!(ато мона абвариться!)
2.Пока остывает нада пошукать чистую посуду для слива антифриза(если менять не хочешь)
3.Выпить 100 граммов хорошей водки! :D
4.Слить часть охлаждающей жидкости(антифриза).Для этого откручиваем пробку сливного отверстия на блоке цилиндров.
все это сливаем в чистую тару(если не бум менять антифриз)или на землю если будем.
5.Чтобы было удобно-снимаем царгу вентилятора или крышку распределителя(стало больше места,правда?!!)Сие верно только для м40.
6.Выкручиваем три(вроде бы) болта с шестигранными головками на корпусе термостата.Снимаем термостат и выбрасываем его если точно убедились в его смерти!Если не знаем умер он или еще жив,но в коме,то делаем следущее:
а)наливаем 100 граммов водки и выпиваем!После чего обязательно закусываем,т.к. дальнейшие действия окажутся нецелесообразными :D
б)подвешивем термостат в емкости с водой(в емкость устанавливаем термометр на 100 гр.Цельсия) и нагреваем воду.
в)если примерно при 88 градусах клапан поднимается в седле,то термостат жив и выбрасывать его скорее всего не нада!(хотя я думаю шо луче поставить новый, бо скупой дважды платит!)
7.Снимаем крышку термостата,вынимаем его вкладыш.
8.Снова устанавливаем на место уже новый(или реанимированный) термостат.Лучше поставить новое уплотнительное кольцо.
9.Заливаем слитую охл. жидкость(или заливаем новый антифриз0,удалив воздух из системы!
Вуаля!
Старый 03.01.2010, 16:48   #19
Slaider
Вес репутации: 39
2 Vans
БОЛЬШОЕ спасибище :roll:
....так понимаю что антифриз буду менять....
каким образом лучше сменить чтоб не бороться с воздушными пробками?
Что такое "царга вентилятора" и "крышка распределителя"?? :oops:
Старый 03.01.2010, 16:54   #20
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Vans
Пункт 3 и 6а особенно правилен, но мне больше нарвится козел черный в банках-как раз 2 хватит по 0.5. что бы справиться с этой проблемой :D .
с блока сливать не надо. только с радиатора.
там 4 болта, а не 3. прокладку новую обязательно.
установить надо новый по метке.
всё это для м50 мотора
для разных моторов температура термоса тоже разная кста
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 03.01.2010, 17:07   #21
Vans
Аватар для Vans
Slaider
К стати напиши какой моторюга!так полегче будет!ну,а царга-эт царга...Такая черная большая пластмассовая хрень,которая вентилятор закравает...ее еще умники на сервисах щитком обозвать могут! :D
koleso
Сообщение от koleso
Я ж кажу,смотря какое двигло стоит...
Старый 03.01.2010, 17:10   #22
Vans
Аватар для Vans
Slaider
Ну распредилитель-эта черная такая штука с проводами...которые должны идти к свечкам.ставится распредилитель шоб распределять зажигание(т.е. объясняет свечке когда искру давать :D )Да,чуть не забыл-это тока для м40!
Старый 03.01.2010, 17:12   #23
Slaider
Вес репутации: 39
так у мнея М40 ! ! !
В подписи написано :D
Старый 03.01.2010, 17:13   #24
Slaider
Вес репутации: 39
какую прокладу?? Где?
Термостат я еще закажу, а прокладку какую? Куда? где?
Старый 03.01.2010, 17:26   #25
abyss
Аватар для abyss
abyss Нейтральная репутация
прокладка будет в комплекте с термосом
E36- продана
E46
abyss вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
