![]() Регистрация: 07.10.2007
Автомобиль: Чпокус 2.0 АКПП Тетанчег
Вес репутации: 47 ![]() |
318Ti Compact m44
Доброго времени суток господа!!!!
Решил завести себе ботавичек, а то забуду все что делал с машинкой ![]() Моя машинка: Тип: Легковой автомобиль - А/м Марка: BMW Серия: 3' E36 Код типа: CG71 Год: 1997 Месяц: 11 Катализатор: Kat Бронирование: N Руль: Левый руль КПП: МКПП Изготовление: Европа Модель: 318ti Обозначение: 318ti M44 Двигатель: M44 Кузов: compact Итак.... началось все в далеком 2007-году. Сразу после покупки заменил крышку картера. В ней сливной болт сидел на герметике и откуда-то постоянно капало ![]() Дальше пошли мысли о облагораживании интерьера. Много думал... и решил перешить салон из ткани в кожу. Так же с помощью тестя и его колег по работе перетянул потолок и передние стойки в бежевую алькантару. Позднее купил трех спицевый руль и падушкой и его перетянул под салон. В процесе перетяжки заменил все фильтры с жидкостями. Катался радовался жизни. Последующим изменением в машинке стало смена передних не вентилируемых тормозных дисков на вентилируемые. Получилось оч забавно и долго ![]() ![]() После покупки я догнал что в мои суппорта это не влезит, купил новые АТЕ + скобы от б.у.-шных ( спасибо Хрому и Диме!). Так же прикупил пластик на днище 2 штуки, от бампера и до кардана ( спасибо Хрому и Диме ![]() на этом мой первоначальный запал кончился вместе с денгами ![]() Идей было много и все хотелось воплотить. Но сначала меня ударили в бок, а потом у меня застучал двигатель. Кто на встрече слышал этот стук сказали плохой. Расстроился. Оказалось провернулись вкладыши и я так еще сколько-то времени катался. Общался со многими мастерами и сервисами, все ставили цены около сотни. Но больше всех меня убил МАДИ, который сказал примерно следущее: "44-й движок редкий, так что примерно за 200 т.р. сможем сделать". Низнаю кто это был, но настроение попортил на неделю. В итоге нашел умельцев в Химках, которые обещали сделать за 50-60 тысч. И с октября месяца моя машинка ушла на переборку. В процессе переборки, я еще раз понял на сколько редок 44-й движок. поршня на него найти я так и не смог. В итоге поставили кованные. Так же было заменено: все прокладки, сальники, резиночки, вкладыши, кольцо импульсного датчика ( спасибо Виктор-у!). Перебрали стартер. Заменили сцепление, заднюю подушку двигателя, муфту на кардане. В процесе сборки обнаружились поломанные трубки системы охлаждения, которые держались на хомутиках ![]() В итоге за 59 500 рублей и 3 месяца ожидания мне вернули мою ласточку. Очень рад! Но оказалось не все еще сделано. В ближайшем будущем заменю датчик дроссельной заслонки ( он у меня оказался заклеенный, а я и не заметил ![]() Куплю подлокотник. Очень хочу поменять обвес по кругу, поставить ксенон. А летом перебрать подвеску, поменять диски и выхлоп. обещанные картинки интерьер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Экстерьер, пока полностью стандартный, потрепанный немного временем, но из-за этого не менее любимый ![]() ![]() ![]() ![]()
Раньше руские обнимали березу и плакали. А теперь обнимают Тополь и мерзко хихикают 318Ti Compact 98 - продана Ford Focus 2.0 АКПП sedan avalon titanium |
![]() Регистрация: 06.02.2007
Вес репутации: 78 ![]() |
Давай фотки
e53 X5 3.0 restyle ///D Power Mercedes-Benz W211 E320 Avantgarde |
Завтра с работы приду выложу, тут фотоаппарата нету.
обещанные картинки
Покатавшись пару дней, пришел к выводу... нада что-то делать с печкой. На холостом еле греет, а как погазуешь, то сразу тепло идет. идеи две: либо поменять печку кондея или впихнуть климат.
#7 | |
![]() Регистрация: 11.02.2005
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
прикольно будет-когда всё поменяешь, что хотел, а будет дуть всё равно теплым :D
Согласен по рулю... как то не грамотно
![]() Делай компактик) отличный машин) Если интересно, постотри, много чего есть, это мой компакт от и до))) http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...er=asc&start=0
Lucky13 что в нем глупого?
Под салон сделано из тех же материалов, а шняжка вверху оч прикольно смотрится як мушка ![]()
grreek пеплац зачетный... по перекраске сам думаю сделать переход от бампера к бамперу из светло-зеленого в темны или как-нить так. Но пока основную часть денег трачу на дочь и лишних недег нету.
П.С. А руль мне нравиться!
![]() Регистрация: 06.01.2010
Автомобиль: 318 ti 1997г.в.
Может кто даст совет по зимнему пуску. Как кто в минус 30 заводится???
BMW 318 ti M44 |
Менял сам... ничего сложного. Открыл крушку, снял провода, отвентил, проверил нет ли масла( на всякий) и ввентил новые
#14 | |
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=52532&start=0
Zа Россию Матушку! |
#15 |
Да ладно я так... С 9-ки пересел на бумер просто хз может там чё хитрое.
BMW 318 ti M44 |
#16 |
koleso
А про клапан поподробней можно?
#17 |
У моего знакомого на 520 такая же беда с клапаном, в ноги холодный дует, пассажиру горячий, температура вообще ни как не регулируется, можно только вентилятором. Вот тоже голову ломаем на счет клапана.
BMW 318 ti M44 |
#18 |
Top4eK
Я на счет свечей хотел спросить, какие лучше поставить, хотя бы в какой ценовой категории ариентироваться, а то есть по 150, а есть и по 600 за шт. Сунулся свечи проверить, а там пипец, пробитые... удивительно что вообще еще работают. какието французкие стоят и неизвестно когда их меняли( с виду как буд то один раз) Движка вроде на слух нормально работает, но запуск в мороз это беда, уже три раза приходилось с толкача реанимировать.
BMW 318 ti M44 |
#19 |
Кабак
ставь NGK, и по цене и по какчеству хорошие
#20 |
Top4eK
Спасибо! Я пока чемпионовские нашел неплохие, по крайней мере на старых в минус 15 плохо заводилась, а в 30 дак вообще с толкоча только, пока незнаю на счет 30, но в 25 с пол оборота стала.
BMW 318 ti M44 |
#21 | |
![]() Регистрация: 14.08.2006
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#22 | |
Ldir
BMW 318 ti M44 |
#23 |
На диагностику.
Вообще e36 отлично заводится, благодаря мощному зажиганию.
#24 |
Ладно, попробую датчик ож поменять, многие советуют начать с него
BMW 318 ti M44 |
#25 |
Давненько не писал... за 5 месяцев сделал немножко, но на память надо записать
![]() итак... Заменил ролик натяжения кондея, масло в ГУРе. Кипел... оказалось, тек радиатор. Поменял. Почистил форсунки омывателей, теперь брызгает аж соседям достается ![]() Ковырялся в задней двери... нашел усилитель антенны, даже подключенный. Только не могу понять почему с него не ловит магнитолка. Как его проверить пока не придумал. Поменял задние колодки, а то стучали ![]() Пока все. Ищу где подешевле подкрасить можно детальки, а то после зимы крыло, усы да и сколы на дверях и капоте замазать нада ![]()
