M40 компрессор
Задумка впринцепе такая имеется овощь на базе у36 м40b16 с умирающим движком,хочется добавить ему лошадок так под 250,закупаются комплектующие для всей этой переделки,а точнее план таков:
компрессор с тойота sc-14 на разборке брал за 4тр 3года назад форсунки 630см 8000тр бай-пас тойота,1тр интеркулер лансер эволюшен(7) 3тр дросель 68мм от ауди турбо2.3л 500р +фетинги и так далее,трубы,цена??? я так достал! Ожидается после завершения зимы,думаю моторчик дотянет,поставить на ремонт: Хочу увеличить объём до 1.8л,колено уже прикупил Поршня поставлю фирмы мами со смешением пальса и подберу под степень сжатия 8 Ну переход под систему январь 5.1 61 блок под дад. На данный момент машинка ездит на январе притом очень достойно,даже с прошивкой под ваз 2110 на бмв форсунках. Вопщем кто ставил? У меня есть опыт,прошлая машинка была ваз с компрессором...
bmw e30 323 m3 s14 208лс. 1989г продан. bmw e34 520-2.6 m20 строкер 1991г продан. bmw e36 316 m40b16 105лс. 1992г.продан На данный момент продано все,в поисках. |
Автомобиль: Бмв е36 седан 1991 318 - продан
Вес репутации: 51 ![]() |
есть интерес,
1. ты в москве живешь, и по компрессору вопрос : 2.как определить его износ и каков соответственно ресурс у мерсовски этонов ресурс 200000-250000км.
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/ |
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 55 ![]() |
ТАкже есть интерес (может самомо заморочется)? или легче двигло поменять?
E36 M40 91г. - продана Е36 M50B25 93г. E83 n52 272л.с. |
Я живу в Краснодарском крае,точнее 170км до Краснодара!
Износ определяется полопаткам,тоесть он впринцепе вечный не считая потери довления после 300-400 ты.км пробега,и то если ездить без фильтра и поподания на лопатки мусора,что приводит к их износу,был случий в моей практике,если можно так сказать,что сняли с японца при пробего под 495000км пробега,и он смело дул на стондартном шкиве 0.7бар. Компрессор с мерседеса тот же эатон долговечнее чем турба раза в 4 ,почему я выбрал именно компрессор ,а не турбу ! Из-за того,что нет турбоямы,и давление распределяется равномерно.взависимости от оборотов двигателя. просто есть знакомые в германии,они подскозали что с1.6 сняли больше чем в 2.8. Я сторонник тюнинга,и меня устраивает мой авто,из-за его состояния кузова и лошодиных сил для налоговой(птс 95лс) вот видео примерно будет так http://www.youtube.com/watch?v=etkVT3kAQVs
Вес репутации: 69 ![]() |
МАМИ не бери, это не фирма это институт где под заказ делают что угодно, по деньгам мне объявляли за поршень около 150$ это было 2 года назад... я посчитал что для МАМИшной ковки это перебор, с Ебэя можно привезти кит СР в пределах 1000$ на 6 горшков, и это с пальцами кольцами, и под нужную СЖ
потом нах тебе поршневая под компресор, родная поршневая держит давление до 0.5 бар, сомневаюсь что твой компресор будет дуть больше. и даже если ты поставиш шкив меньше дуть он больше не будет, воздуха загонять больше да, давление наврятли особо выростет СЖ в 8 очков нужно под буст не меньше 1, с такой СЖ ты даже 200 сил на компресоре не снимеш 250 сил с 1.8 ты хоть тресни но заводским компресором ты не снимеш,сил 200, ещё как то, больше только турбой вот как то так успехов в постройке
e36 qp 320 стал 340 заброшен в гараже e36 convertible 325 отреанимирован MB E350 4matic Lexus gs300 JZ валит |
#7 | |
Вес репутации: 46 ![]() |
у мерса они давольно таки надёжные,и ходят по более.., его можно почистить и масло сменить,ВСЁ
хорошо идём но надо прибавить |
#8 | |
Далее компрессор в стоке дует на 2литра объёма и 6 горшков 0.7бар!!! Это всё при 5800 отсечки на тойоте,без интеркулера и степени 7.4 мощность под 180 лс(технические данные) Компрессор стоял на ваз 2110 объёмом в 1.6 и давлении 1.1бар,сняли на диностенде в г. Горячем ключе 223лс!!! Я уже знаю диаметр шкива,который нужен будет мне под 1бар,может и больше,отсечку сделаю на 7500 об\мин может и меньше,степень пониже 8 для более ровных углов зажигания,лишний раз ловить детонацию както не айс,ну и с бензином под 95 так как 98 нет.
keksik678
У меня на работе комерческий директор только на мерсах ездит и про компрессоры он уже сталкивался ресурс у них не очень большой по сравнению с самим двиглом и если у тебя все ок это просто замечательно пускай и дальше служит очень долго 8)
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
Интересно, кто нибудь может сказать об этом компрессоре
http://auto-turbo.ru/index.php?optio...&id=2&Itemid=3 подойдет ли он для наших движков ?
e36b26turbo |
sasha39RUS
Да я интересовался наводил справки и вот скоро будет готов серийный комплект на 4-х горшковые.
steel
может проще взять е36 с бОльшим объемом?
чем пихать в нее чтото от жигулей |
steel
это не от жигулей во 1-х, а 2-х к 6-ти горшкам тоже прибавка не помешает тем более за такие деньги, это же не дрэг болид делается, а просто некоторый запас мощности в запасе.
Там же прочитал, что компрессор идет как навесное оборудование и не надо переделывать документы, в отличии от турбины, это действительно так ?
e36b26turbo |
#15 |
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mityass
Привет земляк !!! Очень интересная задумка у тебя ! Желаю добиться задуманного ! Сам юзаю М40В18 , мож то же что нить соображу , после твоего отчета !
#16 | |
Во превых машина мне очень нравится,с кузовом проблем вообще нет,просто хочу добавить лошадок,что думаю реально+к сему етому налог у меня в птс 95лс,по увеличению объёма думаю бюджетный вариант под 1.8 меня устроит,от жигулей поставлю только проводку инжектора,расходомера не будет,будет стоять ДАД,останится тока мозг январь 5.1 41 блок и проводка,датчик температуры бмв,датчик положения дроселя можно волга,есть аналоги бош не так уж и дорогие,датчик положения коленвала мой же от бмв,так что от ваз тока мозг и жгут проводов,модуль зажигания,это ставится для того,что можно откатать у знающих людей прогу не так уж и задорого,в Краснодаре помогут откотать в онлайме за 5-6тр,Волгодонск у Брагина такая же цена,эти люди знают толк в январях и имели большой опыт постройки турбо ваз.+к всему этому диагностику сделает любой инжекторшик ваз за 150р,а по поводу диагностики бмв то цена 800-1500,и то надо ехать в Краснодар. 1.8 компрессор думаю будет не хуже ехать чем тот же бумер с 2.5 литрами под капотом
#17 | |
#18 | |
Автомобиль: Е36 М44 1997, Е61 М57TU2 2005, LR D3 2.7d 2006
BMW E36 10.1997, coupe, M-44, black на ручке. |
#19 | ||
#20 |
steel
Тоже смысл фразы недапонял
а по теме че такое январь? На скока я знаю январь как месяц ничего хорошего его именем не назовут! У вас как понял тяжело с бмв тк у нас легче и дешевле 2.5 найти и поставить чем кампресор от таеты и мозг от жигулей зы зачем жигулям мозг ониж карбюраторные |
#22 | |
steel
январь 5.1 считается очень хорошим ЭБУ, и болшенство форсированых 4х горшковых моторв В РФ строяться на нём, будь то атмо или дутый мотор. Эти мозги легко и довольно чётко штються, и цена у них не сопостовима с забугорными аналогами... какой нить 600 сильный ЕВО или СТИ они не потянут, а чтоб настроить дутый М40-М44 самое то человек пошёл по этому пути, как я понял исключительно боясь гемора с бумагами, и дабы сохранить 98сил в ПТС Цитата:
#23 | ||
#24 | ||
Не хочется брать помойку только из-за мотора...
#25 |
ну и помойка с мотором то же не каждому понравится...
