Старый 03.01.2010, 22:12   #1
artamon
Аватар для artamon
artamon Нейтральная репутация
ABS РАБОТАЕТ КОГДА ЗАМЁРЗНЕТ
ВОПРОС такой счего лучше начать чтобы не рыскать повсей машине ,если кто сталкивался подскажите пожалуста.
симптомы такие ,когда на улице -10 и ниже то abs работает нормально но если загнать в тёплый бокс ,она отогревается и неработает выганяем на мороз она остывает и снова работает,
так не охота всю проводку трести зимой.
bmw e28 525i
bmw E36 316i
bmw e34 525i turing
bmw e46 323i
artamon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 22:16   #2
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 66
trend Нейтральная репутация
на диагностику скатай скажут точно какой датчик, а там без проводки уже никуда
пс датчик у нас 90 уе стоит(((( ппц у самого не работает, надеюсь что контакты г-но
Старый 03.01.2010, 22:25   #3
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
была и есть такая проблема, на диагностике сказали задний левый датчик, цена 900р. exist.ru
Старый 03.01.2010, 22:26   #4
alecs
Аватар для alecs
alecs Нейтральная репутация
в мороз так не хочется лезть и смотреть как к датчику проводка подходит...
никак нельзя пофиксить провода, идущие в датчик?
у меня иногда отрубается ABS, причем чаще тогда, когда влажно на улице.
сам еще не лазил, не смотрел, может можно как-то термоусадочными трубками изолировать?
34 52 1 163 027 - эти по 90 у.е. оригинал? вроде ничего так...
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано.
E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress...
alecs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 01:27   #5
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 90
eros Нейтральная репутация
taghe beda s datchikom((
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 04.01.2010, 23:19   #6
artamon
Аватар для artamon
так беда с дачиком или это разём и провод этого датчика барахлят?
bmw e28 525i
bmw E36 316i
bmw e34 525i turing
bmw e46 323i
Старый 04.01.2010, 23:29   #7
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
чтоб не парится едешь на диагностику АБС, говоришь мне прочесть ошибки по АБС, платишь меньше, тебе говорят мол отказ среднего нижнего датчика, патом едешь в гараж и смотришь дальше где собака порыта в проводке, разъёме датчике
Старый 04.01.2010, 23:33   #8
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
как вариант, снимаешь бордачёк, находишь блок АБС, снимаешь с него разъём, берёшь схемы по проводке АБС начинаешь звонить цепи датчиков, клапанов где будет обрыв там и проблема.
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
