Старый 03.01.2010, 22:49   #1
friz
Можно ли обрезать это у лямбды..?
короче приговорили мою лямбду. С трудом за 5 часов выкрутили старую, поехал и купил новую универсальную БОШ ( так как у меня система бошевская и старая тоже бош). Продавец бмвэшного магазинчика посоветовал взять эту универсальную лямбду. я и взял.
Присабачил при помощи спец приблуд из комплекта новой лямбды старую фишку от умершей лямбды. Залез в яму дабы установить все...и...
не влазит...!
вся конструкция лямбды абсолютно одинаковая. в нете пишется что она подходит на мою машину м50б20. На форумах тоже упоминается как подходящая, НО... вот все в ней подходит,НО не полазит она только изза того что "рабочая часть" новой лямбды закрыта какбы припаеным тонким металическим колпачком. Верхняя часть рабочей поверхности датчика открыта, но в дырку не устанавливается именно изза этого своеобразного колпачка.
Так вот вопрос...можно ли его спилить - этот какбы колпачек (после этого визуальный осмотр показывает что лямбда станет полностью идентична старой на 100?
Вот новая, заметьте, что рабочая часть закрыта металическим припаенным колпачком:
а вот старая - рабочая часть полностью открытая:
и еще вопрос: сильно ли плохо если подстерлась заводская токопроводящая смазка на резьбе новой лямбды?
+ еще инфа если она имеет значение - лямбда 4контактная.[/img]
  Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 23:34   #2
/seven/
Вес репутации: 56
/seven/ Нейтральная репутация
на резьбе нет токопроводящей смазки, там обычная графитка...
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 23:38   #3
Zubr
Zubr Нейтральная репутация
мое мнение пилить нельзя, поговори с продавцом, может хотя бы за 50% назад заберет, скажи чего-ты мне продал, а я в запарке не посмотрел подходит ли она или нет.
Zubr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 00:05   #4
friz
понимаешь, больше всего смущает то, что читал на форумах, что эта лямбда подходит, да и по каталогам моя машина свободно в списке совместимости.
Хотел бы услышать, может ктото точно знает назначение колпачка?
я пока склоняюсь к тому что он выполняет функцию защиты от нагара без которой справляются прекрасно другие лямбды.
кто скажет наверняка?
Старый 04.01.2010, 00:28   #5
Dimon777
Аватар для Dimon777
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 68
Dimon777 Нейтральная репутация
Как она может не влазить, что этот колпачёк шире резьбы чтоли, замеряй ширину где резьба может она и дальше по резьбе не подойдёт, тогда уже ничего не сделаешь.
http://vk.com/dimona777
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/
Dimon777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 00:28   #6
/seven/
Вес репутации: 56
колпачок то для защиты впринцыпе нужен, но неизвестно что под колпачком там будет.. непосредственно уже сам элемент чувствительный, или еще какая-то защитка...
e36_M40B18 МКПП
Старый 04.01.2010, 00:40   #7
friz
не влазит, но все параметры резьбы абсолютно идентичны.
если колпачек удалить то останется непосредственно сама рабочая часть как и у старой лямбды.[/quote]
Старый 04.01.2010, 01:31   #8
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Сообщение от friz
всё что удаляется при монтаже нового датчика-пластмассовый колпачек :!:
купи другую или заглуши нафиг отверстие под кислородник.
Старый 04.01.2010, 01:35   #9
Dimon777
Аватар для Dimon777
Вес репутации: 68
Сообщение от Шмат
Ты чё, мой 2.5 без лямды как минимум 25 хавает
Старый 04.01.2010, 02:27   #10
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Dimon777
я всё понимаю
Сообщение от friz
припаянным и лямда неинсталируется,тут замкнутый круг.
ну просто нелогично что кончевая часть больше в диаметре чем резьбовая.
friz
сделайте фото своего девайса
Старый 04.01.2010, 09:47   #11
friz
фото представлено выше.
а кто такое говорил??? почему никому в голову не приходит что отверстие в в выхлопной системе для лямбды может быть такое...
Старый 04.01.2010, 12:02   #12
friz
короче удалось поменять....дали разницу в 20 баксов и лямбду англицкую мобилетрон... не бош конечно...но она уже хоть встанет..
Старый 04.01.2010, 14:03   #13
friz
еще вопрос. 2 белых провода лямбдовых которые отвечают за обогрев никогда не имеют отличительных черт (различий) типа полоски. Я так понимаю нету разницы как между собой соединить белые провода новой лямбды и старой фишки (с такой же раскраской проводов когда 2 белых не отличаются.)
Старый 04.01.2010, 20:49   #14
mityass
Аватар для mityass
mityass Нейтральная репутация
Сообщение от friz
Два белых это подогрев,непарься там без разницы как их подсоеденить
bmw e30 323 m3 s14 208лс. 1989г продан.
bmw e34 520-2.6 m20 строкер 1991г продан.
bmw e36 316 m40b16 105лс. 1992г.продан
На данный момент продано все,в поисках.
mityass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 21:11   #15
friz
сделал...поменял...все работает.
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
