![]() Регистрация: 02.10.2009
течет антифриз и греется машина
Всем привет, надо узнать до утра, ситуация такая, у друга 34 кузов, но думаю система одна и та же. В деталях что и как:
С Утра под Псковом(250км от Питера) решили прогреться, странности начались когда у него при заводе сразу обороты до 2-х тыщ и держаться, думали тросик замерз -20 все таки, заглушили подергали, все нормально, начали заводить по новой стартер крутился секунд 10 после долго как будто вообще с 0 оборотов машина начала заводиться( не знаю как объяснить ну долго и так не должно быть, думаю кто-нить поймет) завелась и обороты стали нормальными, ну думаем все ок, ждем прогрева моя грелась минут 20, у него все это время стрелка ели ели двигалась в синей зоне, после стрелка полетела вверх и встала на предпоследней риске( до красной которая) - заглушили, заглянули вниз, а там ручей льется, купили антифриз залили по новой сначала лилось чуть ниже крышки там где белый бак в котором антифриз крепится к крышки в месте крепления белой пластмассы с черной, залили не реальным слоем какого-то очень крутого клея, а сверху силиконом залили, дали застыть по новой проверили, после прогрева уже полилось тоже вместе крепления белой пластмассы бака с черной но уже внизу, там тоже залили, в общем заклеили и залили весь бачок по кругу куда смогли достать, проверили вроде не текло поехали и через 1 км пути полилось уже откуда-то из середины если под машину заглядывать. можно ли дать какой-нить диагноз?? Термостат он менял неделю назад до этого тоже грелась, но я не видел как не знаю, неделю ездил без бед, а тут такое! Трубки которые идут от бачка с антифризом пустые даже при полностью залитом бачке. И может это как повлияло, каждый раз когда лили по новой антифриз и дальше по дороге пробовали воду лить, не вытравливали воздух, а просто заливали и дальше. Жду ответов, т.к. машину пришлось бросить в каком-то не понятном поселке в 220 км от города, тянул его 40 км 2.5 часа
316 M40 92г |
Кстати пока тянул его 40 км он решил сам попробовать и 8 км ехал нормально. двиг не грелся, но после стрелка вновь полетела вверх.
316 M40 92г |
drone76
Может прокладке головы пипец? Из бачка выхлопом не пахнет? Тогда давлением будет выдавливать, сколько не заклеивай.
![]() Регистрация: 10.01.2008
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
радиотор и патрубки сначала пусть поменяет, потом задавай вопросы.
очевидно же что антифриз сильно разбавил водой и она замерзла и кирдык радиатору - порвало.
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена ![]() |
Сегодня ездили, привезли новый бачок и крышку, в крышке клапан сдох. Мастер сказал что возможно и прокладка, завтра поедим, но сказал что он голову снимать не будет.
316 M40 92г |
