![]() Регистрация: 04.04.2009
В мороз гудит гур
В мороз после ночной стоянки гудит гур.После прогрева гудеть перестает.Масло в ГУР заливал Кастрол не помню маркировку но такое же льют в коробку автомат.Кто что посоветует?
Может быть но как прогреется и когда не очень холодно вообще никаких проблем
![]() Регистрация: 27.02.2009
У меня таже история. Завожу в холод по шумит минуты 2 и замолчит. Я летом хочу снять насос и бачок и все помыть. потому, что масло хоть я и менял но все не слил. На старом масле картина была как у тебя. С новым маслом улучшилась но не координально. Думаю еще присадочкой по баловаться. Как вариант может масло паленое у тебя и оно густеет сильно. причин множество может быть. А может и насос наелся :!:
E36 M43B16 Зеленый седан |
![]() Регистрация: 23.09.2009
Автомобиль: e39 m52b28 shadow
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 54 ![]() |
ребят в сильные морозы масло густеет...при заводке машины не трогайте руль.пусть прогреется нормально минут 10-15 иначе грозит замена насоса.ну и естественно не забывайте держать нажатым педаль сцепления (на ручке) при заводке :idea:
bmw e36 sedan m43b18 1994 отдана bmw e39 sedan m52b28 1998 отдана |
#6 | |
![]() Регистрация: 08.05.2008
Вес репутации: 90 ![]() |
e30 320 седан - продан. e36 318is coupe М44 |
![]() Регистрация: 08.11.2009
у меня в морозы за 30 при движении руль тугой становится,думаю дексрон плохого качества
318i м43 individual |
да любое масло...эти процедуры желательны или ждите ближайшей замены :!:
#10 | |
сам ответил на свой вопрос
так это какие морозы должны быть... а -10 для синтетики вообще ниачем, поэтому ничего не будет стартеру.
не, -10 согласен,проблем никаких не будет...
![]() Регистрация: 08.07.2005
Автомобиль: Е46 м54в30 202г ручка
Вес репутации: 46 ![]() |
ГУл от декстрона2 ... он просто густеет на морозе- вот и не успевает по уплотнениям рейки проскочить- и гудит бедные насос , попробуйте чуть рулем из стороны в сторону покачать при гудении - сразу шум уменьшается , из за того что перепускные каналы в рейке открываются при повороте торсиона в золотнике- жиже течь полегче. Выход- замена на декстрон3 - тока летом потуже руль может быть ( 3-ий немного пожиже) если насос уставший. Сам так экспериментировал- на 3ем декстроне нет воя до -24! Сильнее не было морозов.
Е-36 м50в25 92г ручка - продана Е-36 м52в25 97г ручка - продана Е-46 330ci 03г ручка - продана Е-36 s50b32 97г - продана ![]() Занятие ерундой на рабочем месте развивает боковое зрение, слух и бдительность в целом! |
#15 |
![]() Регистрация: 07.09.2009
у меня долго выл и прогретый и холодный, а щс выть перестал, но и руль не крутиться не куя, на зиле 131 легче. декстрон по уровню, но грязный и пузырится в бачке, прокачка не помогает... че разбирать?
#16 |
![]() Регистрация: 03.02.2009
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 61 ![]() |
а пентосин можна лить?
http://bmw-autocats.ru/accessories/p...hydraulic_oil/
#17 | ||
![]() Регистрация: 28.12.2009
Автомобиль: E46 325Xi
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() |
![]() Последний раз редактировалось PR-222; 27.05.2011 в 01:50. |
#18 | |
![]() Регистрация: 29.09.2008
Вес репутации: 41 ![]() |
http://www.bmwclub.by/forum/index.ph...3%D1%83%D1%80/ Вердикт - можно, но нужно хорошо промывать.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi |
#19 |
Патрон Патроныч
![]() Регистрация: 08.04.2007
Вес репутации: 80 ![]() |
Появился гул - готовьтесь к замене насоса..
Если жидкость красная - пока ещё поживёт, если серая/чёрная - лучше поторопиться, а то и рейка вдогонку может отправиться. |
#20 |
netdog сбасибо за информацию
#21 |
![]() Регистрация: 18.06.2009
Автомобиль: 325, 1992 г.в
Поблагодарили 23 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 53 ![]() |
Ребят! Щас гур загудел(( Я сначала даже не понял, что это он...
Машину заглушил, а он всё гудит! :shock: Клейму скинул, потом опять накинул и всё ровно гудит!!! ![]() ЗЫ - Когда клейму + накидывал на акком, то искры ппц были...
BMW 325i sedan 192 л.с, 2,5 л. MKПП |
#22 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
Вес репутации: 305 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bertaris
а ты ничего не путаешь? насос гура приводится в действие ремнём, соответственно при заглушенном моторе гудеть он никак не может, а искры.... может кз у тебя, смотреть нада или залипла какая-нибудь релюшка и что-то здорово кушает халявную, до поры, энергию )
#23 |
А что тогда может гудеть при заглушенном двигателе?...А звук идёт именно от насоса!...Может жидкость загустела сильно?...
#25 |
Bertaris ну не крутицца он при заглушенном моторе, туда хоть неигрол залей, он гудеть не будет пока не заведёшь, ищи что гудит, я думаю роды по телефону/интернету тут никто не принимает... или сам или проси кого-нибудь подъехать и посмотреть
