шатунные вкладыши
Провернуло вкладыши на шатуне 6 поршня... на двух предыдущих сильно потертые... Остальные в норме...
при дальнейшей разборке обнаружил что у трех масляных форсунок шарики внутри болтаются... Я так понимаю что форсунки должны лить только на оборотах, когда давление масла повышается и может продавить этот шарик в форсунке. Так ли это? И могли вышедшие из строя форсунки так повлиять на вкладыши, или же причину искать в другом.... Лампочка на приборке откуда берет давление? Если давление на 6 шатуне было самое маленькое, должна ли при этом мигать лампа??? Она у меня всегда гасла как надо и на холостых даже и не думала загораться... |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64 ![]() |
лампа на приборке включается датчиком у маслофильтра
#3 | |
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 46 ![]() |
Вес репутации: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Форсунки все 6 лучше новые поставить-стоят не дорого.
Вряд ли они на вкладыши повлияли. Снимать колено и всё промерить :!:
