Проблема с ASC
Короче сегодня опять случился прикол.Загорелась постоянно лампочка ASC на приборке и не гаснет.Что это может быть и каким образом лечится.До этого случалось на кочках появлялся звук как будто срабатывал ABS.машинка м52 2л 96г.Кто что подскажет :shock:
E36 m5206s3 10/96 |
Самое прикольное что я нормально доехал вчера до гаража а сегодня при пуске такая засада!Кто знает где он расположен.ABC работает
E36 m5206s3 10/96 |
Скорее всего не странно а япросто ступил.Лампочка ABC не горит.Работу АBC не проверял.Подскажите где находится датчик :oops:
E36 m5206s3 10/96 |
Патрон Патроныч
Вес репутации: 82 ![]() |
Вобщем, допёрло до меня. У тебя скорость читается не с датчиков АБС, а с отдельного датчика на редукторе. Так что если упал спидометр - проблема в нём. Ну и ASC, ессно, тоже ругается, когда не получает показания скорости.
Кстати кто может ответить,система ABC и ASC объеденены между собой или независимы? :oops:
E36 m5206s3 10/96 |
#10 | ||
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тогда ещё один вопрос.Идет ли сигнал с датчика спидометра который на редукторе на ASC.И если идёт то какие есть особенности при его замене!Заранее спасибо! :cry:
E36 m5206s3 10/96 |
Патрон Патроныч
Народ, походу, вообще не вчитывается.
Один поправляет меня почём зря, другой упорно не видит ответа в посте №8. Повторю ещё раз - да, показания скорости нужны для функционирования ASC. Поэтому - раз вырубило спидометр и ASC - смотри датчик скорости на редукторе, проводку к нему и т.д. и т.п. |
#14 | |
Вес репутации: 42 ![]() |
#17 | |
а на какой хрен asc нужен датчик в редукторе если у asc 4 датчика скорости по одному на каждом колесе. у спидометра свой датчик ,а у asc свои датчики
#18 | |
#19 | |
#21 | ||
#22 | |||
#23 |
Патрон Патроныч
Короче, в чём принцип действия ASC (не путать с ASC+T)? Правильно, всего лишь сбрасывать газ. Так как привод тросовый, команда на "сброс" поступает через мозги. Как мозги определяют, что идёт движение (момент передаётся на ведущие колёса)? Правильно, с датчика скорости.
Если не прав - поправьте
#24 |
Проблема с лампочкой ASC решена с помощью соседа который помог завести машину а я наблюдал за поведением дроссельной заслонки ASC .При этом я обнаружил что ухо дроссельной заслонки цепляет хомут гофры между расходомером и корпусом заслонки ASC.Каким то хером перед постановкой в гараж я заехал на сервис где попросил поискать подсос воздуха(Нашел тоже только что сам) и эти уроды криворукие перевернули хомут головкой болта наверх.По датчику скорости пока не занимался хотя его уже нашёл.Правда состояние проводки вызвало желание занятся ею немедленно.Как займусь отпишусь :D
E36 m5206s3 10/96 |
#25 | ||
