Старый 11.01.2010, 22:20   #1
kyb
kyb Нейтральная репутация
заглохла и больше не заводится
всем привет!вот собственно проблема .Машина стояла заведенная и заглохла!Зажигание естественно в положение включено,выключаю!пробую завести ноль,даже и не схватывает и бензонасоса не слышно что включается при зажигании!!снимаю реле бензонасоса ставлю перемычку,зажжужал бегу заводить НОЛЬ,даже не схватывает.
Получается что с ДМЕ нет управления на все??
или датчик коленвала сдох???
подскажите плиз что делать ,куда лезть...
буду признателен всем кто откликнится!!!
[M43B16_SEDAN_10/1994]
kyb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2010, 23:14   #2
Lisiy_e36
Аватар для Lisiy_e36
Автомобиль: 328i E36, 1996
Lisiy_e36 Нейтральная репутация
На приборке лампы загораются при включении зажигания?
328i Coupe (Made in Japan)
Lisiy_e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2010, 01:58   #3
GaryPotter
Аватар для GaryPotter
GaryPotter Нейтральная репутация
1. Проверить соединение с "массой" двигателя и аккум.
2. Проверить предохранители и реле
3. Проверить поизводительность топлевного насоса
4. Проверить герметичность воздушного тракта
5. Проверить электропроводку
6. Проверить форсунки
7. Проверить датчики частоты коленвала и положения распредвала[/img]
BMW 318i е36 M40 91г.
http://www.chexovservis.narod.ru Все виды электромонтажных работ
http://www.whonext.narod.ru Руководства по ремонту авто
GaryPotter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2010, 02:31   #4
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Rus Нейтральная репутация
у моего знакомого ситуация была 1 в 1, но только на ходу :shock:
Причина - померла то ли сигналка, то ли иммобилайзер, которые просто разомкнули какую-то цепь.
Старый 12.01.2010, 05:48   #5
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от Rus
Причина - померла то ли сигналка, то ли иммобилайзер, которые просто разомкнули какую-то цепь._________________
только не иммо,он нужен только при заводке. а у автора мотор работал. по сигналке не знаю. бенз может кончился? у меня в морозы с левого бака не прходил бензин,и мотор глох,хотя уровень топлива поазывал,что бензин есть.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 12.01.2010, 09:58   #6
kyb
Сообщение от Lisiy_e36
да загораются!
по теме: бензина полный бак,иммобилайзера нет!может на мозги зажигание не приходит?
Старый 12.01.2010, 10:04   #7
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
kyb
для заводки нужен бензин,искра,компрессия. бензин есть,проверяй искру.
Старый 12.01.2010, 10:17   #8
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
kyb
тебе нужна распиновка ДМЕ,и проверять все провода с входящим сигналом от всех датчиков влияещем на зажигание.пример:
16 пин ДМЕ (входящий) датчиик положения распредвала. черн.
44 пин ДМЕ (входящий) датчик положения распредвала(возврат) желтый.
Старый 12.01.2010, 11:28   #9
kyb
всем спасибо проблема решина!
реле ДМЕ наелось! :wink:
пс.пожалуйста,киньте ссылку по распиновке ДМЕ,на будущее!
Старый 12.01.2010, 11:30   #10
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Сообщение от kyb
у меня она в книге
Старый 12.01.2010, 11:31   #11
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
kyb
ссылку не кину,не знаю,но скажу что есть в электросхемах вся распиновка.Покупайте книги господа,за 300 рублей вы поможете себе очень не плохо.
Zа Россию Матушку!
Старый 12.01.2010, 11:58   #12
kyb
блин :? книга есть,но там по ДМЕ них.. нет!будем искать правельный мануал
ну тогда попутно спрошу,у кого нибудь есть шкив от М43 1,6??
это моя старая тема,к которой я возращаюсь зимой!проблема в кратце:в холода при заводке двигатель двоит-троит пока более менее не прогреется! обороты скачут,газуешь стреляет в выхлоп:o Тут у форумчана была похожая проблема ,все решилось заменой шкива!толи раслоение что то такое....вот
Старый 12.01.2010, 12:23   #13
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
kyb
не понял,как шкив может влиять на работу двигателя? и какой шкив?
Старый 12.01.2010, 12:43   #14
Вес репутации: 306
torxer видимо имеется ввиду зубастый шкив колена, с которого БКПВ считывает положение колена )
только вот как он может расслоиться, для меня загадка, не из фанеры же он и не из картона :crazy:
Старый 12.01.2010, 12:57   #15
kyb
да шкив коленвала с зубчтыми метками!сам не понимаю как так!но итог причины той темы оказался в нем!
вообщем машина замерзла на морозе,не заводилась ,точнее схватывает но не может набрать обороты,даже те жалкие 1200 об/мин. двигатель Двоит,откручиваю свечи мокрые и в черном угаре....:!: на шел выход из ситуации :oops: подложил маленькую электропечку именно в районе ДПКВ и соответственно шкива постояла так минут 30 завожу завелась без проблем!вывод либо шкив либо ДПКВ...
Старый 12.01.2010, 13:00   #16
kyb
диагностику ДМЕ делали три раза показала что типа все ОК,ошибок нет! :o
Старый 12.01.2010, 20:44   #17
kyb
еще по теме заменен датчик ОЖ ,который на ДМЕ!!!
Что неужели не у кого такого не было :?: :?
Старый 12.01.2010, 21:39   #18
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Сообщение от kyb
реле ДМЕ наелось!
ты же сам написал что все сделал ,что тебя еще беспокоит :roll:
Старый 13.01.2010, 19:41   #19
kyb
изначальная проблема решина!но есть еще одна которую описывал выше :o
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
