Старый 13.01.2010, 10:12   #1
VovaDJAN
Аватар для VovaDJAN
VovaDJAN Нейтральная репутация
АКПП замена масла
всем привет..... хочу поменять масло в коробке, но вот только не могу понять что заливать
подскажите люди добрые
мотор M52 2.8 коробка автомат
E36 328i купэ - былаааа
VovaDJAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2010, 17:43   #2
В автоматических трансмиссиях большинством производителей современных автомобилей рекомендованы масла, отвечающие требованиям спецификаций Dexron II, III и Mercon (Ford Mercon), которые, как правило, взаимозаменяемы и совместимы. Масла, отвечающие требованиям последних спецификаций, например Dexron III, могут быть использованы для доливки или замены в механизмах, где ранее применялись масла соответствующе спецификации Dexron II, а в некоторых случаях и ATF - A. Обратная замена масел не допустима.
Теперь по замене масла вот инфа выбирай марку, год мотор и смотри
http://mail1.castrolcis.com/techinfo...m?OpenFrameSet
По вопросу озабоченности многих, синтетика минералка или еще какой ерундой, не парьтесь это не мотор здесь другое играет важную роль и совсем иные свойства, если совсем не знаете как поступать обращайтесь и учитесь пользоваться подсказчиком http://tis.bmwcats.com/doc1048816/
Не берите не брендовый продукт, только то масло и того производителя который указан по допуску и аттестован производителем.
ЗЫ А вообще это жидкость, даже не масло, ATF расшифруй. CASTROL выпускают данные жидкости на синтетической основе, есть и на минеральной основе, но уже обозначение идет другое, просто так пишу уже достали я уже 1000 раз писал про ATF один фиг снова возникает вопрос и сомнения, переходите на лонг лайв масла и не парьте мозг, в ГУР - пентосин, производитель именно так рекомендует. Поэтому чтоб не гемороились и не рвали на голове волосы всем отвечаю синтетика и все, еще связь молекул рисовать начнем, надо всегда обращаться к первоисточнику а не перелопачивать интернет и следовать многому бреду что написан.
Старый 13.01.2010, 21:45   #3
dima328IA
Аватар для dima328IA
Автомобиль: BMW e36 328IA
dima328IA Нейтральная репутация
VovaDJAN
скорее всего у тебя зеленая шилда,если коробка ZF.менять там масло не надо,как рекомендует производитель.а так при зеленой шилде масло ESSO LT71141/стоит примерно 500руб литр.
328IA 20/12/ 1995 ///M-style.montrealblau metalic.
dima328IA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2010, 21:56   #4
Vans
Аватар для Vans
Автомобиль: e36 318 is coupe
Vans Нейтральная репутация
Фигня все это!Это я про масло на весь период службы авто!Это у них немцев в Германии рассчитано дойчен машин БМВ в виде е36 проидет 60-80 тыров км и на переработку! :lol: Вот чудики,блин!У нас это,можно сказать,означает тока обкатку прошла! :D По теме-взял машин с Германии,АКПП с зеленой наклейкой,ну и фиг с ней,с наклейкой то!Слил масло-черное!Снял фильтр-никогда до этого не менялся!Поменял фильтр,залил Dextron II (так было написано на самой наклейке и во всех добытых каталогах масел,жидкостей и т.д).
Уже прошел 5 тыс. км-вопросов к коробке не имею(тьфу-тьфу)Чего и всем желаю!
Летайте самолетами BMW!
Vans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 20:46   #5
VovaDJAN
Аватар для VovaDJAN
Ладно завтра полезу смотреть свою табличку... а то я что то совсем запутался
Старый 15.03.2010, 16:05   #6
kok
Аватар для kok
kok Нейтральная репутация
У меня зеленая наклейка. Но масло надо долить(подтекал сальник). В экзисте пробивается Febi, SWAG и Vemo/Vaico. Как думаете, можно их них кому-нить доверять???
e36 323iA --> e39 523i touring
kok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 17:48   #7
Сообщение от kok
Что ты имеешь ввиду, масло? упаковка ?, но проверить надо какого цвета залито масло.
ЗЫ Мой совет заменить полностью, но надо определить что залито
Старый 15.03.2010, 18:11   #8
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
на сколько знаю, в АКПП только АТФ, жидкость на весь срок- с АТФ совместима( в тисе написано) поэтому, заливай 3 АТФ. я себе поменял, кроме плюсов и спокойствия,что все с коробкой ок, ничего не почувствовал)
645 ci сейчас.
Старый 15.03.2010, 18:19   #9
kok
Аватар для kok
Stasik
У тебя тоже 5HP18 с зеленой пробкой? А не можешь дать ссылку, что АТФ совместима с жижей на весь срок. А то я нашел другую инфу - выдает только Esso LT 71 141 и вот эти Febi, SWAG и др. И какой именно АТФ ты заливал? Спасибо.
Не, менять не буду - коробка работает отлично(тьфу три раза). А зачем определять цвет? На коробке же написан номер оригинальной жидкости.
Старый 15.03.2010, 18:27   #10
VovaDJAN
Аватар для VovaDJAN
а я вообще себе залил Ниссан ATF D и усе окей!!! она один в один как надо
Старый 15.03.2010, 19:19   #11
Сообщение от kok
А откуда ты знаешь что в нее лили до тебя?лонглайф и АТФ не совместимы.
Сообщение от Stasik
ты какой Тис читал?
Предупреждение!
Трансмиссионное масло на весь срок службы не должно смешиваться или заменяться на другие масла для АКПП, так как это приведет к выходу коробки передач из строя. Следующие нижеперечисленные трансмиссионные масла на весь срок службы также не должны смешиваться или взаимозаменяться.
Трансмиссионное масло на весь срок службы для коробок передач с обычной муфтой блокировки гидротрансформатора.
Отличительный признак - черная табличка на картере коробки передач
Старый 15.03.2010, 21:22   #12
kok
Аватар для kok
Блин, что-то я совсем запутался. Если не меняли с завода, то какой цвет должен быть???
ЗЫ. Еще вопрос. Подскажите, пожалуйста, размер шестигранника на заливную пробку. Спасибо.
Старый 08.12.2021, 09:17   #13
Камран
Аватар для Камран
Какое масло в АКПП американка 328 ?
e36 купе 316
e90 335 ix
е30 купе 318 Кабриолет
e30 Сарай 335
Камран вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
