Вопрос про АКПП, подскажите?
Подскажите пожалуйста что может быть, сам не силен в АКПП.
Проблема такова: стала вдруг плохо переключать скорости, вчастности 2 и 3 скорость( можно прокрутить до 3тыс оборотов и она все равно не хочет переключать(((( на машинке не жиганю) может кто сталкивался??? И еще пару вопросов: есть ли щуп проверки масла АКПП и может кто знает демократичные сервисы в юго западном округе?
e36 318 1996г. touring- продана е39 520 2000г.- продана e39 525 2001г. ![]() е46 318 2004г. touring
Плизз хэлппп)
Вес репутации: 79 ![]() |
BMW Power
щупа нет! В прогретом состояния двигла и кородки, она должна переключать до 2 тысяч в плавном режиме, а то и на 1.5!!!
e53 X5 3.0 restyle ///D Power Mercedes-Benz W211 E320 Avantgarde |
grreek Это я понимаю, спасибо! Раньше так и было, а сейчас что не так(
#6 | |||
Автомобиль: Х5 рестайл
Майкл
Решил вопрос! УРАААА!!!!! Спасибо огромное Майклу! Съездил на сервис к Алексею, все супер! Реальный мужик!!! Подтер ошибки в двигле и все ок! По коробке ошибок не обнаруженно! ВСЕ К АЛЕКСЕЮ, СОВЕТУЮ!!!!!! До этого ездил в другой сервис! Ребята не езжайте туда никогда!!!!!!! Сервис на наметкина в районе 10 дома! Там мне сразу приговорили коробку на 60 тыс рублев!(
Чтобы не плодить темы... Ситуация: автомат не переключает 5-ю передачу(пробуксовка) и периодически вваливается в аварийный режим. Причем не после пробуксовки на пятую, а рандомом, никакой закономерности. Хотя, наверное, одна закономерность есть - входит в аварию на маленьких скоростях: 20-30 км/ч. А так вообще все 4 передачи работают идеально - ни толчков, ни рывков.
Диагностика показывает следующие ошибки: 153 CAN: сигнал нагрузки DME 155 CAN: температура двигателя DME 154 CAN: положение дроссельной заслонки 100 Контроль передачи - это сообственно ошибка самой пробуксовки. По двигателю никаких ошибок нет. Как мне сообственно рассказал диагност, первые три ошибки и невключение пятой никак не связаны. То есть пробуксовка - это механическая проблема, а 153, 154, 155 - это что-то с проводкой от движка к мозгам коробаса. То есть периодически теряет связь с датчиками температуры, ДПДЗ и т.п. Возможно окислился разъем, что-то с изоляцией и т.п. Отсюда вопросы: не может ли быть связана пробуксовка с ошибками по CAN? Т.к. не хочется сразу вскрывать коробку, может для начала разобраться с проблемами по электирке? И последний: можно самому посмотреть проводку от мозгов автомата к движку, где она проходит? И до кучи: на чуть теплой коробке мало на заведенной машине не переливается через пробку, на хорошо прогретой коробке масло вытекает. Как правильно проверить уровень?Тому, кто все осилил и ответит, спасибо
e36 323iA --> e39 523i touring |
