Старый 17.01.2010, 02:37   #1
316m40
обороты поднимаются а машинка еле-еле тянить хелп!
помогите друзя е36 м40 1.6 .проблема такая газ давлю обороты поднимаются а машина не тянет ,гдето 4500-5000 обороты остонавливается и потихонку динамика начинает обороты догонять и еще темный дым из глушака на2 сек :cry: :cry:
  Ответить с цитированием
Старый 17.01.2010, 03:54   #2
Sid
Аватар для Sid
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 55
Sid Репутация выше среднегоSid Репутация выше среднего
темный дым значит слишком обогащенная смесь. смотри лямбды
+ сцепление давно менял?
Куча тем на этот вопрос уже была. Сначала диагностика, потом уже вопросы а что случилось.
Тут по фотографиям не лечат :P
Дорога возникает под шагами идущего...
Sid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2010, 04:31   #3
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67
trend Нейтральная репутация
у меня была подобная проблема, ехать более менее начинала с 4000, снял коробку оказалось выжимной заклинил, поменял комплект стало супер
Старый 17.01.2010, 14:08   #4
Rumata
Rumata Нейтральная репутация
Посмотри датчик распредвала - у меня такая же хрень была - оказалось датчик был исправен, но запала центральная клема ответной колодки. В результате показания датчика в мозги не поступали или поступали некорректно и смесь получалась либо обогащенная либо обедненная...
Rumata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2010, 23:05   #5
artamon
Аватар для artamon
artamon Нейтральная репутация
а педаль в пол едет или нет ,или просто обороты поднимает?
bmw e28 525i
bmw E36 316i
bmw e34 525i turing
bmw e46 323i
artamon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2010, 23:55   #6
316m40
у меня лямда накрытая на днях планирую заменить аш расход 18-20л прикиньте ,сцепление менял цилиндр сам а в полном сцепление ок мне кажется. с место газ давлю трогается но динамики нет толко после 4000об появляется :cry:
Старый 18.01.2010, 00:19   #7
firebird7
firebird7 Нейтральная репутация
если лямда дохлая то дым что ли черный должен быть?ну да 20 литров ето пипец..на диагностику сгоняй
firebird7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 00:47   #8
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 53
DoGmA Нейтральная репутация
Сцепа буксует.
142 уставших лоФадок, но моих
DoGmA вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 02:42   #9
Vans
Аватар для Vans
Автомобиль: e36 318 is coupe
Vans Нейтральная репутация
DoGmA
+1
Летайте самолетами BMW!
Vans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 01:30   #10
Agressor
Agressor Нейтральная репутация
у мня та же байда, до 3,5- тыщ как 2,0 и при разгоне как будто на 4 цилиндрах, не очень плавно, вибраций многовато, при сбросе газа легкие хлопки в выпуск.
после 4 тыс все идеально, плавно, ускорение и момент сумасшедшие вплоть до отсечки. что за такое... не пойму. Расход адский. не ниже 13,5 в спокойном режиме ночью по городу со слабым движением. а так 20 легко днем притапливая по городу. по трассе думаю не меньше 10
м20 строкер 2,8 при такой же езде кушал до 7 по трассе и ок 11 в городе днем, так там даж лямбды не было.
Sd.Kfz. e30 Ausf. 331is coupe
m50b31
Agressor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 12:30   #11
Rko
Аватар для Rko
Автомобиль: 323 I
Rko Нейтральная репутация
Подниму тему так как похожая проблема...ты свою проблему решил?
Дело в том , что у меня нечто похожее на м52в25 то есть я нажимаю на газ 3-4 тыс.оборотов но машина как будто буксует на месте, а в определенный момент схватывает и едет потом нормально. Обороты есть а разгона нет, на что обратить внимание ребята?
Rko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 12:38   #12
francklin
Аватар для francklin
francklin Нейтральная репутация
похоже на сцепление
francklin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 12:46   #13
Rko
Аватар для Rko
Автомобиль: 323 I
Да я тоже обратил внимание на то что DoGmA,написал.....при свапе поменял выжимной, а что там может быть еще? само сцепление надо поменять?
Старый 22.12.2013, 21:06   #14
Oleg4ex
Аватар для Oleg4ex
Автомобиль: E36 m43 1997
Oleg4ex Нейтральная репутация
У тебя сцепление это 100% диск с корзиной желательно нужно поменять ! а если проблема не пройдет то тогда ..... да хз это только сцепа (буксует)
Oleg4ex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 10:04   #15
Rko
Аватар для Rko
Автомобиль: 323 I
Oleg4ex, спасибо
Rko вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
