Старый 17.01.2010, 22:28   #1
Forward
Аватар для Forward
Forward Нейтральная репутация
325i by Forward
Пожалуй, начну ....
Взял сие чудо в апреле 2009 г. Был рад до безумия, поэтому только в холодную зиму нашлось время зарегиться и описать.
Копил и выбирал её 1.5 года. У нас в Новосибирске, не то, что с BMW проблемы, левый руль - у нас совсем в меньшинстве. А львиную долю левого руля составляет отечественные авто, несколько процентов новых авто, ну и т.д. А процентов 70-75, по моим подсчётам - Попония. BMW любимая с детства марка... мечтал и брызгался слюнями ещё с годов 95-96, когда пошёл в школу ))) При выборе была делема либо пятёрку 92-95, либо тройку тех же годов. Как увидел эту - делема кончилась.
Данные по транспортному средству
Тип
Значение
Номер шасси WBACB31030FD76941
Код типа CB31
Тип 325I (EUR)
E-серия E36 (4)
Серия 3
Тип LIM
Рулевое управление LL
Двери 4
Двигатель M50
Рабочий объем 2.50
Мощность 141
Привод HECK
Коробка передач MECH
Цвет MAURITIUSBLAU METALLIC (287)
Обивка ANTHRAZIT STOFF 4-TUERER (0465)
Дата пр-ва 1992-06-19
Закрыть Дополн. оборудование
Код
Наименование (порт)
Наименование (EPC)
S209A SPERRDIFFERENTIAL 25% Самоблокирующийся дифференциал
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Отсутствует обозначение модели
S400A SCHIEBE-HEBEDACH, MECHANISCH Крышка люка с ручным приводом
S410A FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN Стеклоподъемник с электроприводом Пд
S473A ARMAUFLAGE VORN Подлокотник Пд
S497A MITTELARMLEHNE IM FOND Средний подлокотник в задн.части салона
S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Подголовники в зад.ч.сал.с механ.прив.
S680A RADIOANTENNE MANUELL Радиоантенна с ручным приводом
S687A RADIOVORBEREITUNG подготовка под радиоприемник
L804A SCHWEIZ-AUSFUEHRUNG Экспортное исполнение для Швейцарии
S848A ERWEITERTER KABELBAUM Дополненный жгут проводов
Forward вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2010, 22:31   #2
Forward
Аватар для Forward
BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET.
BMW E36 sedan '92 г.в. M50 2.5 л.
Последний раз редактировалось Forward; 17.05.2010 в 20:31. Причина: добавление новых фото
Старый 17.01.2010, 22:40   #3
Forward
Аватар для Forward
Первые поломки:
Летом, в июне стал глючить стартер. Сначало не с первого раза заводилась, потом звуки стали неприятные при заводке появляться, а потом и вовсе при повороте ключа - 0 эмоций.
В связи с этим был снят весь впуск, таким образом добрался до стартера, в стартере поменян бендикс. После этого всё стало хорошо и прекрасно. и предстояла далёкая дорога в солнечный Чуркистан, эм... Казахстан. намотал там больше 3200 км, единственная поломка: на обратном пути выбило крепление задней стойки - проблема устранена провариванием шайбы к кузову. Колхоз, но тут ничего нельзя было поделать...
Старый 17.01.2010, 22:49   #4
Forward
Аватар для Forward
Следущие недочёты начали проясняться зимой:
С самого начала двигатель работал не идеально ровно. Но зимой это дало о себе знать: затруднёный завод и пятерит, четверит на холодную. При диагностики в СТО обнаружено следующее: подсос воздуха, неправильная работа датчика ХХ, ну и есть подозрения на катушки... первое уже устранено, остальное - в ближайшее время.
Ещё проблема была с печкой - совсем слабо дула, дело оказалось в том, что заслонки забора воздуха снаружи не открываются сервоприводом, пока что открыл их вручную, далее собираюсь сделать чтобы всё работало как и должно.
Старый 21.01.2010, 12:29   #5
mazahakka
Аватар для mazahakka
mazahakka Нейтральная репутация
Машинка хороша, тока единственное не понятно, как объем двигателя 2,5 литра, а лошадок всего 141??? моя не понимать.... ведь вроде 192 воронных должно быть
~BMW E36 320 M50~ улетела
~BMW E39 525 M54~ полет нормальный
mazahakka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 12:31   #6
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от mazahakka
моя не понимать...
чтобы понимать, надо обгонять 8)
в расшифровке вина указываются киловатты
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 21.01.2010, 12:33   #7
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
141 киловатт, что равно 192 лс.
645 ci сейчас.
Старый 21.01.2010, 13:16   #8
mazahakka
уж понял что киловаты)))))
Старый 21.01.2010, 16:08   #9
ynblpb
Аватар для ynblpb
Сказал(а) спасибо: 122
Вес репутации: 73
ynblpb Нейтральная репутация
Накладки на порогах крутые : )
Старый 21.01.2010, 16:46   #10
Вес репутации: 173
Понравилось состояние кожи сидений.
А что с приборкой?
Старый 02.02.2010, 21:54   #11
Forward
Аватар для Forward
про л.с. их 192, а там действительно кватт
приборка облезла )) предполагаю, когда кольца ставили - содрали/задели. В соседних темах видел как переделывали шкалы, тоже собираюсь этим заняться, но думаю ближе к весне/лету.. Сейчас очень холодно -25-30 снова. И неожиданный сюрприз - стартер приказал долго жить, на 99% уверен, что щётки, т.к. летом когда его снимал не нашёл новых и не поменял. теперь снова снимать (((((
никто не в курсе, его можно снять не снимая впуска, т.е. снизу?
летом весь впуск снимал..
Старый 04.02.2010, 13:11   #12
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Убрать бы колхоз что есть и машинка бы смотрелась хорошо. А вот салончик очень даже неплохо выглядит, сиденья перешивались ?
В Камасутре(ТИС) пишут что можно снять
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 08.02.2010, 09:46   #13
Forward
Аватар для Forward
а где колхоз замечен?
Старый 10.02.2010, 21:33   #14
Rodion
Аватар для Rodion
Автомобиль: е36 coupe 325 (daytonaviolett)
Rodion Нейтральная репутация
Сообщение от Forward
фары в топку!!!!! накладки на пороги убери и хром с ручек дверей, а так отличная 36!!!!
Член клуба - BMW///Style
[RADIST]
Rodion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 22:14   #15
/seven/
Вес репутации: 56
/seven/ Нейтральная репутация
Сообщение от Rodion
а где ты накладки на пороги увидел?
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 22:35   #16
Lucky13
Аватар для Lucky13
Автомобиль: e36 limo 92
Сказал(а) спасибо: 295
Вес репутации: 89
Сообщение от /seven/
салонные накладки
Старый 10.02.2010, 22:44   #17
Zalp
Аватар для Zalp
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 52
Zalp Нейтральная репутация
Да. салончик прям свежий...
А фары выкидывай, лучше депо купи за 4000 комплект.
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52
Zalp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 13:59   #18
3xxo
3xxo Нейтральная репутация
Forward где деньги за стартер???????? крайне не порядочный чел,отправил более 3х месяцев стартер и чел исчез...говорит редко на сайте появляюсь,ничего не вижу..
А сам создает пост за постом.....
Н е х о р о ш о :evil:
Ты всю машину таким путем починил ??? :twisted:
3xxo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 14:14   #19
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
3xxo
А зачем отправил? Утром деньги-вечером стулья.
I like to move it move it
Старый 30.03.2010, 10:18   #20
Forward
Аватар для Forward
3xxo
КАК ТАК!!! ПОСЫЛКА С НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ, я стартер получил 2 недели назад! деньги должны были тебе придти!
зачем ругаешься, начальник?)))
Старый 17.05.2010, 20:33   #21
Forward
Аватар для Forward
постепенно начинаю бороться с колхозом - поставил диски, правда подколхозил - покрасил в чёрный(ну не нравятся мне серебристые как у всех), пожалуйсто выскажите ваше мнение.
Старый 17.05.2010, 20:39   #22
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
черные лучше смотрятся, надо тока резину почернить..
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 17.05.2010, 20:49   #23
Forward
Аватар для Forward
да я тоже подумал, как поменял
думаю в ближайшее время поехать на барахолку
Старый 18.05.2010, 08:27   #24
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 79
Да, диски хорошо смотрятся Я б их и не узнал
БМВ форева
Старый 30.05.2010, 14:36   #25
Forward
Аватар для Forward
я сделал это! поздравьте меня
фото пока что стрёмного качество, чуть позже выложу нормальные фотки и описание.
а пока:
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
