ЗАМЕНА порогов - у кого есть опыт? +
Перед маляркой хочу заменить правый порог - удивительно, днище абсолютно целое, а вот видимая часть порога, планка сама - начала цвести
Заморочился поиском порогов, если уж менять - то только на новые. Каталог запчастей говорит вот что (сорри, что ссылка - png-формат не хочет выкладываться в сообщении): http://static.bmw.autocats.ru/images...k2MDRfcA==.png на рисунке - деталь #5, центральная стойка с порогом... партномер 41 21 8 224 770, эксист называет его "порог кузова", ценник 16тыр. Но кажется мне, что где-то я встречал именно пороги - нижнюю часть с планкой, которая меняется явно гораздо проще, чем то, что я выложил выше... :shock: Подскажите плз, где поискать нужные запчасти? Спасибо за советы.
Mobilepeople я же |
DJ клуба
Автомобиль: e36 Compact '95
Вес репутации: 73 ![]()
Mobilepeople2
может тебе просто купить оригинальные накладки на пороги?
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен |
#3 | |
Mobilepeople я же |
Вес репутации: 96 ![]() |
я менял
рекомендую купить неоригинал у Serjo 1 они оцинкованные, следовательно уже лучше чем оригинал 2 если днище целое у тебя, то работы чтобы их вварить будет по-минимуму как это делается - отсверливаешь свой порог по оригинальным сварочным точкам. далее где надо обрезаешь болгаркой (по низу я по точкам не отсверливаю, т.к. там все антикором занято, а просто болгаркой режу). Предварительно нужно приложить новый порог и отметить, до какой части стоек он доходит, чтобы не отпилить лишнего. Дальше смотришь, что у тебя внутри порога обнаружилось. Если поддомкратники гнилые - изготовить вручную новые. Если есть проблемы с внутренней частью порога - зачистить, там где надо - подварить локально - это, конечно, самый трудоемкий этап, если там все сгнило нафиг. Все, затем насверливаешь точек по периметру нового короба и привариваешь его. К стойкам варить с подложкой. Потом швы зачищаешь. Грунтуешь к примеру: антикоррозийный, затем филлер. Филлер перетираешь, шпаклюешь, выводишь стойки, затем снова филлер и затем красишь. Как соберешься варить, пиши, расскажу подробней нюансы...
http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i...9ac4a.jpg.html
http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i...7b105.jpg.html http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i...43595.jpg.html http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i...17d7a.jpg.html
DJ клуба
Mobilepeople2
ну если просто "цвести", то можно зачистить, обработать и закрыть накладками, если гниет, то замена порога...лучше всего, как описал Swunk. Я себе менял только кусок порога (предыдущая владелица приложилась об бардюр), просто аккуратно отрезали замятое, вырезали из донора нужный кусок, приварили, оработали антикором, подготовили и покрасили черным антигравием, с сентября пока проблем никаких.
#7 | |
Swunk +1
Делали мне так. Доволен. Если всё грамотно сделать + хорошо подготовить и покрасить, проблем не будет. по моему, самый оптимальный вариант. :D
Занимался 4 года запчастями на BMW Авто: BMW 320 Купе 94 года |
ребята, всем спасибо
Swunk, тебе отдельный респект за подробный ответ - ушел искать Serjo
Mobilepeople я же |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139 ![]() |
я бы только не брал оцинкованные.
причины: 1 - при сварке дым и вонь от цинка 2 - краска нужна специальная, обычная облетит. рекомендую покупать пороги - Kokkerholm.
Нет негров - Нет расизма |
#13 | |
Mobilepeople я же |
Учись пользоваться каталогами...
http://exist.ru/cat/cat/parts.aspx?g...000&p=7B40004A 00 60 01 2 00 60 01 1
#15 | |
m50b20 |
#16 |
Валек
ценник там не гуманный на них, я по 1700 их брал вроде... в экзисте по 2250 по VIP цене.
#18 | |
m50b20 |
#20 | ||
#21 |
Swunk
красили цинк - знаем и дыму, если цинк правильный, а не жидовский - столько, что дышать нечем... на даче варили забор с оцинкованных листов (из старых запасов, не то г-но что щас продают) дыму было много, белый - едкий, а потом красил этот забор через зиму краска местами по отваливалась, пришлось красить Хамерайтом, вот он держится хорошо.
#22 | ||
#23 |
Swunk
в том то и дело, что с грунтом...
#24 |
можно разобрать, где косяк был. какой грунт? межслойная сушка? сколько слоев ? и тп.
#25 |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78 ![]() ![]() |
У меня вообще пороги ,,оригинальные ,, таких ни у кого нет
