                         Banderlog
				Как добраться до регулятора скорости обдува печки?Помогите!!
	Помогите пожалуйста, машина е36 318, без кондея, печка перестала дуть на 1,2,3 скоростя , работает только на 4 скорости, прочитал много отзывов по поводу блока резисторов, моторчика печки и т.д. Купил блок резисторов в Евро-авто, правда б/у, на сервисе поставили, тоже самое, пришлось вернуть обратно на деньги! Новый пока не заказал, вдруг причина не в нем... Хочу посмотреть на регулятор скоростей обдува,а как до него добраться не нашёл нигде, снял три крутился, открутил 2 самореза, снял верхнюю крышку, там белая панель...как её достать?? Ходит в право как на пружине и всё, сломать боюсь....Парни кто разбирал скажите как???  |
				Автомобиль: Audi a5 Sportback
	Сказал(а) спасибо: 35
				Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  |
			тема не сюда а в техничку
			я снимал следующим образом, снимаю все остальное снизу, пытаюсь подлезть к фишкам (снять их) и снимаю тросик, который идет на корпус печки, помоему откручивать больше ничего не надо, вытаскивал её помоему не из гнезда где этот блок стоит, а ниже (там отверстие больше) предворительно сняв крутилки и открутив два самореза, при этом сняв панельку черную) вот как то так)
                         Banderlog
			Спасибо за ответ, продублирую в техничку)
                         Banderlog
			Я просто не понимаю как снять "всё остальное внизу" руки из ...у меня) Но бывает интересно поковырять...
                         Banderlog
			Да и техничка не подскажите , это где тут?
                         Banderlog
			нашёл....
                         Banderlog
			Уважуха братуха) Заказываю!
	Сказал(а) спасибо: 97
				Вес репутации: 129 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  |
			написал в личку
	,Е-30 318/Е-36sed- 318IS,320,323,325 Е46 320i tour,325i tour,330Dtour,320Dtour/E36 328individual,-проданы Е36 M3cabriо1997&Е36 cabrio 328 1998&e83 3.0D&карамелька)  |
                         Banderlog
			Спасибо, уважуха) вижу)
				Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]()  |
			снимаешь полочки с прикуривателем и выше него (бк), вдавливаешь площадку для крутилок и двигаешь ее вниз и вытаскиваешь через дырку для полочек.
	е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags; e46 330d  |
                         Banderlog
			Спасибо за ответы друзья!Буду делать!
				Автомобиль: 325 Coupe
	Сказал(а) спасибо: 96
				Вес репутации: 0 ![]()  |
			Корни, таже потеха.  Машина с кондеем только. Первые 3и скорости не работают, а 4 шпарит во всю.
			Что делать? Заказывать регулятор скорости обдува? Если да, то есть ли у кого номерок? И ещё, есть мануал как этот регулярор менять и где он вообще стоит? Очень срочно!
	Ewig jung, ewig betrunken  |
				Автомобиль: Е36 325
			Справа на корпусе печки. К нему жгут проводов подходит. Держится просто на защелках.
			По крайней мере на безкондейной так. Последний раз редактировалось Котяра; 18.12.2013 в 15:57.  |
		#15 |
			Спасибо уже на этом. Но всё же, как к нему подлезть и номерочком не богаты?
		#17 |
			Тот же вопрос если можно в личку. Не работают первые 3и скорости. Как добраться до регулятора скоростей
		#18 | |
		#19 | |
				Автомобиль: BMW  e36 coupe
				Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]()  |
   я не читал в ссылках что написано . я тупо картинки смотрел чтоб уяснить как добраться до него. меняй и все заработает.у меня такая же беда была  работала только 4-я скорость , поменял -все зашибись сталоДобавлено через 1 минуту и в ссылках не мой ремонт описан   в гугле нашел
		#20 | |
		#21 |
			Было точно также. Регулятор скоростей печки стоит под бордачком (на безкондейном варианте) с левой стороны. Вставлен в корпус воздуховода. Достал почистил (в нем, а точнее в спиралях, было много грязи, листвы и др.). Вставил и все снова заработало.
	  Если фильтра нет то я думаю увидишь у себя точно такую же картину...
		#22 |
	Сказал(а) спасибо: 31
				Вес репутации: 48 ![]()  |
			чтоб раз и навсегда, все с фотами:
			![]() 1 простая печка - реостат, с правой стороны корпуса печки (за бардачком) 2 мехклимма - реостат, с левой стороны печки, с вод.стороны, ближе к моторной перегородке 3 цифроклимма - еж, там же где и реостат у печки с мехклиммы Последний раз редактировалось whor; 23.09.2014 в 22:07.  |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4
		#23 | |
   подробней некуда
		#24 | |
 Супер! оЧень благодарен!
		#25 | |
				Автомобиль: x5 2006 4.4
