Старый 22.01.2010, 08:57   #1
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
bysky Нейтральная репутация
Сколько можно ездить без регулятора ХХ?
Собственно вопрос. Накрылся медным тазом, чистка не помогла, холостые не держит, машина на прогретую с ним газует от 1500 до 2000 сама, без него газует 900-1000 гдето.
на холодную тоже вроде не держит обороты, при этом без регулятора, чтобы завести машину на холодную нужно газовать, и подгазовывать а то обороты падают до 500 ее колбасит и она глохнет
прошу не пинать поиск юзал, вроде писали про не работающую лямбду на горячую потому и газует.
уже крыша едет если честно.
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 22.01.2010, 10:06   #2
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Сообщение от bysky
а ты уверен что расходомер у тебя в порядке?
Старый 22.01.2010, 12:09   #3
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
иногда не клапан виноват! как было сказано выше разбирать там нечего, грязи тоже не так много..на исправном сопротивление 8-9 Ом, при подаче 12В открывается заслонка...у меня он чист, обмотка тоже в норме..но обороты чуть плавают на горячуу.
Если вытащить его штекер, то обороты становятся 1100 и стабильны, при запуске зимой при отключенном кхх запуститься сложно - обороты на замороженном моторе - 300 и по мере прогрева растут до 1100..т.е без кхх никак, тем более зимой..
думаю что мозги дают на клапан ПЛАВАЮЩИЙ импульс, а из-за чего не знаю, может лямбда, может дмрв...наверно лямбда
Старый 22.01.2010, 16:56   #4
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
тоже грешу на лямбду, так как после того как клапан совсем умер, жрать бенза стало больше, на диагностике на лямбде было 0.1 вольта а должно быть больше типа 0.8 чтоле. Ну мне так диагносты сказали
И про расходомер на холостых он считал 8кг воздуха, а говорят должно быть 16
так что насчет него тоже не уверен.
В датчике было куча песка и всякой шняги, когда почистить снял он был приоткрыт, подавал 12 вольт на него с фишка клапан вибрировал но заслонка стояла на месте, может его клинануло?
Сегодня потеплело, обороты без клапана не прыгали стояли около 900
А что если отключить лямбду, и подключить клапан и попробывать поездить?
Старый 22.01.2010, 17:00   #5
h47e
h47e Нейтральная репутация
У меня вот нету кхх, завожусь нормально. обороты примерно 700 и не прыгают (если бы не этот чертов генератор) ;)
h47e вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 17:05   #6
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
Ах да забыл, до меня поставили туда новую ямбду, даже когда забирал машину видно было что провод еще даже чистый совсем!
Старый 22.01.2010, 17:06   #7
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
Да не я тоже завожусь нормально, просто после ночной стоянки в -30 когда простоит 10 часов на морозе завожусь с газком, потом погазую чуток, стрелка чуть сдвинеца и все стоят 900, а как прогеется начинают прыгать 900-1100 гдето
Старый 23.01.2010, 11:50   #8
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
Сейчас на улице около -15 подключил датчик, и о чудо!!! 600 оборотов гдето, и ничего не газует, жду когда остынет, чтобы проверить на холодную)
Старый 24.01.2010, 14:19   #9
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
Апну тему. Кароче айнид хелп.
На горячую без газа с отключенным регулятором вообще не могу завести хоть убейся не держит обороты, с клапаном держит 600 но может газовать, если включить вентилятор печки на 4 то стоит газует и чуть ли не глохнет. отключаем вентилятор газует но не сильно. Без регулятора вообще плохома.
Может лямбда? Кто что думает?
SpyLOG
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
