Старый 22.01.2010, 23:33   #1
imaxwell
Аватар для imaxwell
Автомобиль: e92 2008
imaxwell Нейтральная репутация
Не горит подсветка в кнопке стеклоподъемника
сильно не пинайте меня! :D
была такая тема у меня... человек я любопытный... по пьяни решил открыть и посмотреть правую кнопку стеклоподъмника раскавырял, а обратно закавырять не смог... при это еще каратнул ключем чего то там, искры и дым из кнопки... + вышибло кнопку которая под рулем справа находится. себя ругал очень долго!
заказал новую правую кнопку, поставил, стекло опускается-поднимается, но подсветка не работает... при этом проверял отдельно саму лампочку - горит!
зы, на левой кнопке подсветка горит!
В чем может быть проблема? что я еще мог спалить? предохранители все целы, мож провод какой или еще чего?
e36 320i m50 sedan granitsilber-metallic
imaxwell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 23:37   #2
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
maxl Нейтральная репутация
Звони провода подсветки от кнопки к блоку, предохранитель на подсветку салона один, так что дело в проводке, или разъёмах. На крайняк можно кинуть соплю от левой кнопке к правой.
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 22.01.2010, 23:38   #3
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77
Померяй для начала напряжение на разъеме . Там мог контакт обгореть . Если б сгорел предохранитель , подсветка бы и на втором не горела
Старый 22.01.2010, 23:43   #4
imaxwell
Аватар для imaxwell
точно, а напряжение то в самом штекере не мерял.. заватра займусь!
ЗЫ, самое интересное, не знаю мож у всех так: в общем левый разъем отличает от правого, т.е. на левом маленькая фишка с 4мя контактами, а на правой фишиче с 4мя большими толстыми контактами... удивило
Старый 22.01.2010, 23:45   #5
imaxwell
Аватар для imaxwell
ну а если ничего не выйдет, то буду колхозить по совету maxl'a
Старый 22.01.2010, 23:49   #6
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 77
imaxwell
Толстая фишка-это старый образец разъема . Видимо до тебя кто то колхозил там
Старый 22.01.2010, 23:59   #7
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от АРЧИ
с чего ты это взял? это силовая кнопка с силовым разъемом, т.е. данный стеклопод без дожима.
и подсветка в этой кнопке подключена паралельно питанию стеклопода, т.е. если стеклопод под напряжением, то подсветка горит. отдельных проводов подсветки к такой кнопке не приходит.
e46 330d
Старый 23.01.2010, 00:05   #8
imaxwell
Аватар для imaxwell
dva
тогда в чем проблема? почему не горит? лампу проверял на работе, подал на нее 4,5 вольта - загорелась!
до того как коротнул, в старой кнопке лампа горела...
Старый 23.01.2010, 00:07   #9
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Извиняюсь что влезаю в чужую тему, но у меня вопросик. В чем может быть причина того что я не могу открыть водительское стекло, нажимаю вниз на кнопке(не силовая) в двери что-то щелкает но стекло не опускается, бывает так по 2 минуты щелкаешь что бы окно открыть
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 23.01.2010, 00:09   #10
imaxwell
Аватар для imaxwell
если что-то в двери щелкает, то я думаю это моторчик, или что -то там под дверной обшивкой )
Старый 23.01.2010, 00:16   #11
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 77
wizz
Я так понял реакция на кнопку, в виде щелчков в двери есть? Если так ,тогда разбирай и смотри что так , с твоих слов особо не понятно что за щелчки . Если механически всё нормально ,подай от 12 вольт питание на исполнительный штекер моторчика
Старый 23.01.2010, 00:38   #12
wizz
Аватар для wizz
Щелчки аналогичные тем когда стекло поднято, а ты жмешь на кнопку вверх и срабатывает или защита от перегрузки моторчика или релюшка
Старый 23.01.2010, 00:43   #13
Forward
Аватар для Forward
Forward Нейтральная репутация
извиняюсь, что не в тему. Вопрос: стеклоподъёмники должны всегда работать и светиться кнопочки? У меня просто всегда горят кнопки и работают, машина 92 г.в.
BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET.
BMW E36 sedan '92 г.в. M50 2.5 л.
Forward вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2010, 01:34   #14
imaxwell
Аватар для imaxwell
forward
ну как бы да, подсветка должна гореть всегда, независимо работают ли сами стеклоподъемники! Вопрос темы в другом, ребят давайте по теме без обид только!
Старый 23.01.2010, 01:45   #15
wizz
Аватар для wizz
А как ты проверял лампочку в кнопке ? Она же там припаяна, да и там не лампочка вовсе, а светодиод, его спалить - раз плюнуть.
Старый 23.01.2010, 01:55   #16
imaxwell
Аватар для imaxwell
Сообщение от wizz
элементарно согласен, что там светодиод. Отсоединил кнопку, снял верхнюю часть, на работе есть универсальный БП, выставил на нем 4,5 вольта, подсоеденил к контактам диода "жала" от БП - вуаля горит к светодиоду в кнопке впаян резистор, я так понимаю он обрезает 12 вольт до 4,5
Старый 23.01.2010, 02:07   #17
wizz
Аватар для wizz
А откуда такая уверенность что диод именно на 4.5 вольта ?) То что он засветился не говорит о том что он на 4.5, хотя если было бы намного больше положенного он был или пыхнул или стрельнул тебе в глаз :wink:
Старый 23.01.2010, 02:22   #18
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
Вот и я о том же скажу ...
Светодиод таких параметров как там скорее на 3 вольта !
И спалить его от 4.5 вольт как нефиг делать...
Проверяй еще разок его , и подавай 3 вольта!
У меня светодиоды дома валяются на 4 вольта, но светять они раз в 20 ярче "кнопочных" и ставятся на радиаторы.
Если он все же жив еще - прозванивай напругу на разъеме...
Как еще один вариант - может с резистором чего... хотя вряд ли... скорее все-таки напряжение где-то потерялось.
А точно там светодиод? У меня на силовых кнопках лампы стоят...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 23.01.2010, 02:24   #19
wizz
Аватар для wizz
Протупил, он же у тебя и до проверки не светился. Из вариантов может быть пробитый резистор, раз в обход ему светится
Есть и такие и такие
Старый 23.01.2010, 10:03   #20
imaxwell
Аватар для imaxwell
Сегодня на работе проверю. Действительно подом 12 волт до резистра. При возможности скину фотки..
Старый 23.01.2010, 10:50   #21
dva
Вес репутации: 65
может стоять диод, а может стоять лампочка. ты проверяешь непосредственно диод, а цепь от контактов кнопки до диода ты проверил?
кнопки должны гореть в машинах у которых есть один (или все) силовой стеклоподъемник тогда когда можно пользоваться стеклоподъемником, но (алгоритм работы реле комфорта описывался уже) когда реле комфорта отключает питание от стеклопода, то подсветка гаснет
e46 330d
Старый 23.01.2010, 11:18   #22
imaxwell
Аватар для imaxwell
в курсе! дело в том что стеклопод работают оба, и на левом горит подсветка, на правом нет. Сейчас проверил цепь от контактов кнопки, фото:
на сколько я понимаю это 100% диод
На картинке видно вольтаж на БП 4,5 лампа горит и не перегорает, напряжение подавал на сами ноги самой фишки
скорее всего в цепи идет уже не 12 вольт до кнопки, а подавать 12 вольт сразу на ноги кнопки че то очканул
следовательно тут все в порядке)
попозже пойду прозванивать провода в салоне...
ЗЫ сорри за качество фоток, мобила...
Старый 23.01.2010, 12:08   #23
imaxwell
Аватар для imaxwell
Короче дело проявляется!
сходил прозвонил проводку, выдает 14,2 вольта на заведенном двигателе, подал напряжение от БП 12 вольт на ноги фишки, лампа горит нормально )
заметил следующее, что перепутана полярность диода, ща буду перепаивать его, попозже отпишусь
ЗЫ производитель кнопки - Febi
Старый 23.01.2010, 12:25   #24
imaxwell
Аватар для imaxwell
Заработало! т.е. загорелась :D
перепоял диод (поменял полярность)
Спасибо всем, кто пытался помочь!
Старый 23.01.2010, 13:54   #25
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от imaxwell
дорогой, там идет питание такое же как на моторчик стекла, т.е. напряжение и сила тока по максимуму. и нет там никаких отдельных проводов на подсветку данной кнопки. это силовые контакты для управления моторчиком.
e46 330d
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
