![]() Регистрация: 28.10.2009
Вес репутации: 42 ![]() |
Рулевая рейка +Гидроусилитель
Ребята завтра собираюсь поехать купить E36 1.6 M40 ..Хозяин говорит что надо рейку отреставрировать есть стук...Хотел просить делаются ли они вообще реставрируются или на замену ?
Что то шумит в салоне после 310 км/ч |
![]() Регистрация: 12.01.2008
Вес репутации: 95 ![]() |
ремкомплект тоже есть но
не все смогут сами поменять, плюс если выработка на валу, то не очень поможет если не самому делать - дорого
![]() Регистрация: 06.01.2010
Автомобиль: 325 е36 1991
Ребята, может кто подскажет. На е36 езжу около месяца, требует ремонта рейка. Симптомы такие: утром на холодную тугой руль, особенно при вращении влево. Т.е. начинаешь поворачивать руль, он тугой-тугой, потом в какой то момент тык.. как будто срывается, становится нормальным, легким. При следующем повороте так же, и так пока не проедешь километр-два. Еще бывает когда оттормаживаешься со скорости и начинаешь заходить в поворот руль о5 становится тяжелым, что влево, что вправо. А при динамичной езде и рулежке начинает гудеть (иногда). Машину еще никуда не загонял и не показывал. Если наклониться и посмотреть, видно, что рулевые тяги мокрые (левая сторона точно). Вопрос такой: возможно ли обойтись рем.комплектом или замена обязательна? Понимаю, что трудно дать ответ на расстоянии, но все же, может у кого была ситуация с такими же симптомами.Заранее спасибо!
е36 325iA 1991 г.в. |
![]() Регистрация: 20.11.2008
Вес репутации: 49 ![]() |
Симптомы похожи на насос гидроусилителя. Что касается тяжелого руления с утра, масло густое, вот и плохо крутится.
То что масло густеет, это понятно, но вправо то нормально поворачивает, вот я и задумался.
Насчет насоса. Получается его тоже смотреть надо, не только рейку?
Если в право нормально, значит рейка... такм у нее клапана есть - они могут западать (((
![]() Регистрация: 18.09.2007
может проблема и не в клапанах, а в том что рейку закусывает.
Руль вправо тугой из любого положения руля или только из определенного?
Вся жисть удовольствие за рулем BMW |
![]() Регистрация: 07.04.2008
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 96 ![]() ![]() ![]() |
Streetracer
Kochevneg Друзья, у вас обоих похоже на рейку и в обоих случаях лучшый выход - замена рейки на б/у (лучше от е46 свежей) или на отремонтированную за границей. В обоих случаях бюджет замены около 10 тыр (без работы).
e36 328is AКПП 95 год. schwarz II в //М продан e36 320i cabrio АКПП 94 год 120 Ккм samoblau metallic продан e36 328i (m3)individual cabrio МКПП 99 год в //М cosmoschwarz продан e36 z3m 97 evergreen |
#10 | |
sasha_m от е46 подойдет? А что за т.н. рем.комплекты, есть такие в природе вообще и из чего они состоят?
Kochevneg
от е46 подойдет 1 в 1, только рулевые наконечники нужно будет от е36 поставить (сама тяга такая же).
