Старый 23.01.2010, 14:32   #1
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 56
emid06 Нейтральная репутация
Обогрев заднего стекла Compact
Подскажите,пожалуйста,где проходят провода обогрева заднего стекла,точнее даже есть ли разъёмы на пути от реле до нитей обогрева.Проблема в следующем:реле работает,на реле12 вольт приходит и уходит,а вот до нитей обогрева доходит только 8,и то при отключенных проводах.Если подключить провода к нитям-получается 0.То есть на лицо плохой контакт где-то по "дороге".Может сталкивался кто с проводкой компакта,где там разъёмы?В задней двери всё хорошо,проверил.
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2010, 16:19   #2
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
emid06 скорей всего под подставкой для левой ноги.
Там есть 3 разъёма по крайне мере у меня
Старый 23.01.2010, 17:18   #3
emid06
Аватар для emid06
Вес репутации: 56
Рома...я уже туда заглядывал...жуткое зрелище,кабели из мелких проводов в руку толщиной,разъёмов там несколько,но все многопиновые,не думаю,что назад такие идут...там всего-то 5-6 проводов...да потолще они...думаю либо в моторном отсеке,либо слева под панелью...Есть ещё подозрение на колодку реле снизу,но как добраться до неё не понял...
Старый 23.01.2010, 18:07   #4
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
я сегодня схему посмотрю на сваю, как у мну идёт
Старый 23.01.2010, 18:36   #5
emid06
Аватар для emid06
Вес репутации: 56
посмотри конечно,а вообще бывают такие схемы,где видно как провода по машине проложены?
Старый 24.01.2010, 01:50   #6
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
emid06
вобщем проходит через загадочный Х13 чёрного цвета 30 пинов
2.5 квадратов чёрный проходит через пин №9
Старый 12.11.2010, 17:55   #7
emid06
Аватар для emid06
Вес репутации: 56
Подниму актуальную темку потому как холодает,забивать на запотевшее стекло на тесной парковке опасно,да и хочется,чтоб работало.Вариантов похоже немного.Снимать потолок,следить за проводами,устранять обрыв...а вот если не под потолком обрыв?Неужели только мне так везёт и никто ничего про путь проводов не знает?И ещё: где заказать диск BMW EBA? Вариант скачать мне не подходит,инет от МТС,уйдут годы...
Старый 12.11.2010, 18:04   #8
Romzzzzec
Автомобиль: compact,97, м43
Romzzzzec Нейтральная репутация
если бы провода шли по потолку, то попасть вниз они могут тока по стойкам, поэтому сними обшивки около лобовухи и посмори, если там нет то: провода спущены по центральной стойке или раньше - ловить на полу. иначе ведь им не попасть к основной электрике.
Romzzzzec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 18:17   #9
emid06
Аватар для emid06
Вес репутации: 56
Romzzzzec, передние стойки снимал,внутри железки есть провода...блин,за панелью вообще нереально выследить..может придётся проще прокинуть новые от реле до нитей обогрева.Не лежит душа к такой простоте,но что делать ума не приложу,на сервисе,я подозреваю,так и поступят,работа копеешная,а геморой тот ещё,поэтому и хотел разобраться сам.
Старый 24.11.2010, 13:46   #10
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 53
DoGmA Нейтральная репутация
Апну темку.
Сегодня пропал обогрев заднего стекла, что смотреть куда копать?
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 24.11.2010, 18:12   #11
Romzzzzec
припаяй новые провода к концу старого и тяни за старый - проложиш новый провод там где он должен быть, я бы так наверно делал.
Старый 24.11.2010, 18:22   #12
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Сообщение от DoGmA Посмотреть сообщение
сначала сними клемки на стекле и слови там напряжение, если его нет, то проверь предохранитель... потом думать дальше.
Старый 24.11.2010, 19:19   #13
pioneer.by
Аватар для pioneer.by
pioneer.by Нейтральная репутация
Сообщение от emid06 Посмотреть сообщение
Посмотри внимательно предохранитель, он вроде зеленый, на 30А, а лучше прозвони, он свиду может быть цел, но в обрыве, от больших токов становится как хододный припой. Я тоже долго искал, а оказалось - пустяк
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан
ГАЗ 24-10 1989г
Последний раз редактировалось pioneer.by; 24.11.2010 в 19:24.
pioneer.by вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
