AK47
Воздух из маслозаливной горловины.
Здравствуйте уважаемые. У кого какие мысли на счёт того, откуда появляется поток воздуха из картера при отвинченной маслозаливной пробке, несильный, у новой машины, поршневые кольца у которой впарядке, встречал такое явление на многих авто, задавал уже этот вопрос получал ответы противоречивые. Может быть здесь кто прояснит этот вопрос. Буду благодарен :roll:
AK47
Когда пробочку маслазаливную отвертываеш, из дырки несильно дует, может быть что колен вал вращением этот поток воздуха создаёт?
AK47
Или же это та самая малая часть газов которая прорывается через поршневые кольца?
![]() Регистрация: 22.05.2007
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138 ![]() |
AK47
это явление называется - картерные газы.
Нет негров - Нет расизма |
AK47
картерные газы это конешн хорошо, ну не уж то их давление настолько ощутимо? когда руку прикладываеш чувствуется дуновение. С компрессией то всё нормуль.
![]() Регистрация: 30.05.2006
Вес репутации: 50 ![]() |
Вентиляция картерных газов устроена таким образом, что в картере создается небольшое разряжение, таким образом, газы, "прорвавшиеся через поршневые кольца" поступают в клапан картерных газов, где отделяется от них пары масла, конденсируются и возвращаются обратно в масляный поддон, а сами газы попадают во впуск. Следовательно, при снятии крышки маслозаливной горловины должно ощущаться небольшое разряжение - листок бумаги, приложенный к горловине, должен присасываться! Об это очень много писалось на форуме! Твоя проблема в клапане картерных газов, вернее в полной его "забитости".
![]() Регистрация: 27.06.2007
Вес репутации: 45 ![]() |
а если двиг без клапана картерных газов? тоже должно затягивать?
кстати автор та и не указал модель двигла
e30 coupe m10b18 87 г. e36 coupe m50b20 93 г. e46 coupe m54b25 04 г. e60 sedan m57d30 05 г |
Насколько я понимаю, вентиляция картера есть у всех двигателей. И не только у бмв. Отличие только в наличии или отсутствии собственно клапана и сепаратора масляных паров. В противном случае, газы, скапливающиеся под крышкой ГБЦ просто будут пробивать все прокладки и выдавливать масло через щуп. Так что в данном случае не принципиальна модель двигателя...
