Старый 24.01.2010, 15:42   #1
Streetracer
Streetracer Нейтральная репутация
масло со сшупа.ПОМОГИТЕ
Купил сегодня машину на холостом открываешь сщуп оттуда гонит масло..в чем может быть проблема ?мне сказали что забит сапун нужно его почистить и кататся..,Кто что скажет??заранее спасибо за ответ....
Что то шумит в салоне после 310 км/ч
Streetracer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 15:52   #2
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Denvers Нейтральная репутация
Я бы проверил вентиляцию картера...
Если не ошибаюсь, она в клапанной крышке.
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 17:54   #3
Streetracer
кто что еще думает по этому поводу? сапун буду проверять завтра.может причина в другом? и при этом гонит масло с нижнего сальника коленвала...может создается давление и выдувает?
Старый 24.01.2010, 23:13   #4
Вес репутации: 269
Streetracer
Что думать проверь вначале а потом спрашивай, а так выхлопные газы прорываются и выдавливают масло, в общем мерей копрессию.
Старый 24.01.2010, 23:20   #5
Streetracer
да кстати если машина стоит на маленьком склоне то в первой передаче чуть катится по 2-3 см потом останавливается что это может быть?
Старый 24.01.2010, 23:21   #6
Вес репутации: 269
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=53833
А этой темы мало, надо еще в 10 спросить? Удалил как лишнюю.
В общем коротко и ясно мерь КОМПРЕССИЮ и хватит 10 тем создавать, поверь чудес не бывает.
Старый 24.01.2010, 23:25   #7
Streetracer
машина может катится из за того что компресия слабая ? я сегодня ехал на ней по трассе 180 едет отлично и мотор работает супер..почему же катится в первой
Старый 24.01.2010, 23:27   #8
Вес репутации: 269
Сообщение от Streetracer
Хорошо давай проанализируем, что держит авто на первой передаче, за счет каких сил она стоит и не катится?
ЗЫ А уклон какой?
Старый 24.01.2010, 23:35   #9
Streetracer
уклон не большой....ну я не думаю что из за компресии не держит....твое мнение ?
Старый 24.01.2010, 23:37   #10
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Проверь, очень долго можно обсуждать ) Если компрессия слабая, то двигатель прокручивается легко, соответственно машина катится.
Старый 24.01.2010, 23:43   #11
GaryPotter
Аватар для GaryPotter
GaryPotter Нейтральная репутация
насчет щупа: при работающем двигателе в поддоне, как и везде где есть масло создается давление, поэтому не рекомендуется на работающем двигателе вытаскивать щуп, дабы остаться чистым!
А по поводу того что машина катится это нормально..
BMW 318i е36 M40 91г.
http://www.chexovservis.narod.ru Все виды электромонтажных работ
http://www.whonext.narod.ru Руководства по ремонту авто
GaryPotter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 23:49   #12
Вес репутации: 269
Streetracer
Поготь, а так не гонит? то есть когда стоит щуп на месте все нормально?
Старый 24.01.2010, 23:55   #13
Streetracer
когда стоит щуп на месте все нормально но когда его открываешь от туда как с крана..просто на моторе m43 лично на моем щуп очень тяжело открывается .Он плотно стоит.и началась течь масла с сальника коленвала...я думаю что давление выдувает
Старый 24.01.2010, 23:57   #14
Вес репутации: 269
Вначале проверь как написали а потом уже по результатам дальше думать надо.
Старый 25.01.2010, 14:33   #15
Streetracer
Вообщем почистили сапун..был чуть грязноват....Собрали завели..Таже ситуация со щупа масло идет сильно...И к этому начало гнать масло со всех щелей.Выдувает через заливную горловину если давать форсаж до 5 тысяч...Ребята прошу вашей помощи
Старый 25.01.2010, 14:38   #16
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Я не понимаю... Ты компрессию померил? Извини, а сапун это что? Вентиляцию картера смотрел?
Если нет, то как тебе помочь?
Старый 25.01.2010, 17:49   #17
Streetracer
Проблема Решилась.Был перегнут шланг который шел к крышке клапанов.Всем спасибо за помощь
Старый 25.01.2010, 18:39   #18
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Это и есть вентиляция картера...
Старый 26.01.2010, 10:38   #19
Streetracer
Все решилось.Был перегнут шланг от сапуна выровняли и все идеально
SpyLOG
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
