Старый 24.01.2010, 22:33   #1
K@ne
K@ne Нейтральная репутация
Подскажите стук сзади справа
Люди подскажите такую вещь...как только стукнули морозы -18 и ниже, то появился стук сзади справа))))) Стучит когда едешь по ямкам..правда не всегда.... раз на раз как то.... Подскажите что сзади может стучать???? Все вроде нормуль было и вот те на те!!!!! Может из за морозов что то????? подвеска??? Что может?
K@ne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 22:34   #2
K@ne
машина 318i 1996 года седан
Старый 24.01.2010, 22:38   #3
K@ne
Что обычно стучит при наезде на ямки???? Если исключить стук из за мороза
Старый 24.01.2010, 22:42   #4
Dolf325
Аватар для Dolf325
Автомобиль: BMW 325 купе. 1991
Dolf325 Нейтральная репутация
Вообще в мороз стоичка может помереть,масло начнет вылезать.Может опора стойки рвется.А может все гораздо проще.Снега и говна налипло и колесиком по арочке бум-бум.
Dolf325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 22:46   #5
K@ne
да снег вроде счас не налип..погода морозная и сухая...... но я заметил что когда потеплеет вроде как стук меньше........ Что может быть?
Старый 25.01.2010, 08:46   #6
John_Ditte
John_Ditte Нейтральная репутация
У меня тоже на морозе стучит.
318i M43 1996
John_Ditte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 10:18   #7
USSR
Аватар для USSR
USSR Нейтральная репутация
Самое смешное что может быть это лючек бензобака, при ослабленной пружине начинает хлопать, я недавно тоже все не мог найти что стучит))) оказалось лючек, вытащил перевернул пружинуку и все прошло, стал вопрос продают их новые или нет.
ваз 01,06,99, Ауди80, РАФ-4, е36 318is, Хонда цивик -были.
Опель Астра GTS 2007
USSR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 10:58   #8
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
саленты продольного рычага
Старый 25.01.2010, 13:34   #9
Pavloforeva
Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Pavloforeva Нейтральная репутация
Пружину посмотри. Может лопнула (нижний виток)...
E36 318is М44 13.10.1997 продал((((
Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип))
Pavloforeva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 13:36   #10
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 96
K@ne
Опору задних стоек глянь. к морозу, конечно, не имеет отношения, но на всякий случай - проверь, что не вырвало из кузова.
e36 z3m 97 evergreen
Старый 25.01.2010, 14:32   #11
iarl
Аватар для iarl
Автомобиль: е36.м43.316,1994г.январь
iarl Нейтральная репутация
Сообщение от Pavloforeva
а если поменять то стук исчезнит..... :o
е36 м43 1.6 седан 94г
iarl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 16:00   #12
Pavloforeva
Сообщение от iarl
Если дело только в пружине то исчезнет.
Старый 25.01.2010, 16:46   #13
Olegin
Olegin Нейтральная репутация
Cтойки у тя какие, не газовые случайно?
Olegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 19:40   #14
K@ne
Я не знаю какие...если честно.... Но стук не всегда...да и что самое интересное стучит на совсем небольших кочках, там где стойки почти и не работают..... выемка на дороге высотой в толщину положенной пачки сигарет и то стук вызвать может.... как будто по дну деревянной дубинкой стучат..... т.е. стук на тех кочках где машина не проседает..... БЛИН
Старый 25.01.2010, 19:41   #15
K@ne
как будто из багажника но справа со стороны отсека для инструментов
Старый 25.01.2010, 19:47   #16
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
стойки \ сайленты продольных, опоры вырванные, да много че может. На яму или подьемник езжай шатать.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 25.01.2010, 20:18   #17
K@ne
Блин если стойки то это не есть гутттттттт
Старый 25.01.2010, 22:01   #18
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от K@ne
молись если стойки я вот молился на стойки(цена 2700 за стойки-работа сам),а оказалось саленты продольного рычага(саленты 530р. работа 2200+сход-развал 2300р.)
вот и думай что дешевле
Старый 25.01.2010, 22:56   #19
K@ne
ну если учесть что я и стойки сам менять не буду...то две стойки + работа....... Явно подороже))))))) Да и сход развал у нас 900 рублей за четыре колеса......
Старый 26.01.2010, 09:59   #20
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от K@ne
это где?
Старый 26.01.2010, 12:06   #21
CreeD
Аватар для CreeD
CreeD Нейтральная репутация
блин это же лючок бензобака полюбому)))) выше писали про это, погни пружинку и всё будет ОК! было тоже самое обшарил всё, мозг сломал, а потм на заправке закрывал лючек и он так не плотно закрылся, я им постучал и о чудо- причина стука найдена
E36_Sedan_M43B18_12.1993
CreeD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 12:26   #22
Fedor27
Fedor27 Нейтральная репутация
Такая же беда-стук с правой стороны. Подвеску уже 2 раза проверял, все с ней в порядке. Такое ощущение, что что то в бензобаке болтается. Проверю сегодня крышку лючка, вдруг и правда она
Fedor27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 00:00   #23
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от Fedor27
тоже такое кажется
Старый 27.02.2010, 00:09   #24
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
Fedor27
может и в багажнике чё нибудь.
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 00:15   #25
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от ЗМЕЙ
Fedor27
разбирал всё вплоть до пластика и запаски. один фиг стучит то справа то слева при поротах или когда едешь и зад перекатывается слева направо по неровностям на очень малой скорости
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
