Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 112 ![]() |
вибрация педали тормоза
В общем поменял на днях задние подшипники, защиты.. и + сделал ручник(поставил все новое)
так вот теперь когда тормозишь, тормозит нормально.. но когда уже почти остановился начинает вибрировать педаль тормоза эффективность тормозов сохранилась, тормазуха в норме.. до работ все норм было :oops: подскажите что смотреть?
///М3, 540 |
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 44 ![]() |
Задние барабаны?
Если их не менял, то после замены колодок может быть вибрация из-за выработки барабанов.
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU ![]() BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск |
Автомобиль: BMW
iRamp
хз может быть.. а в чем может быть причина? еще заметил что после вибрации педаль как бы мягко проваливается..
///М3, 540 |
#7 | |
Вес репутации: 84 ![]() |
То что она мягко проваливается видимо в почти пол наводит на мысли о необходимости повторной прокачке тормозов и поисках возможной течи - с этим не шутят. По поводу почему срабатывает - дык скользко же, зима. Может одно из четырех колес на лед\снег проскальзывает и блокируется вот абс и фигачит. Собственно может и не дожимает или клинит один из суппортов - причина срабатывания. Может датчик врет. Смотри с пристрастием - с этим не шутят
316 М40 АКПП с сюрпризом
Автомобиль: BMW
нет лампа не горит..
тормозуха не уходит вроде.. воздух тоже врятли т.к ездил до работ ручника все норм было а при замене ручника суппорта вроде не отсоединяли от шлангов.. тормозит так на всех поверхностях даже в подземном гараже.. там асфальт без льда.. датчик какой-то оборван на переднем левом колесе, но он тоже до ручника был оборван.. не успел еще поменять
///М3, 540 |
ну дык тогда абс датчики на сопротивление смотри и кольца ответные на загрязнение (на осях сзади) и на ступицах спереди. Абс мозги парит видимо.
Какие работы по ручнику? если колодки пружинки то обычно диск снимают и суппорт тоже.
Автомобиль: BMW
iRamp
сзади поменял подшипники, защиты дисков, пружинки, колодки... да суппорта снимали но не отсоединяли от шлангов..
///М3, 540 |
#11 | |
Автомобиль: BMW
облазили все - похоже датчики абс глючат..
теперь проблема как узнать на каком колесе? :oops: да кстати дайте номерок датчиков на заднюю ось
///М3, 540 |
#15 |
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 58 ![]() |
Coupe M52B20 Manual '97 Clubsport |
