Старый 25.01.2010, 15:08   #1
Master222
Автомобиль: Е-36 седан 1991 Е-39 1998
Master222 Нейтральная репутация
тормоза.
Такая проблема. Левое колесо тормозит раньше всех. Пока холодная,всё нормально,чуть нагреются тормоза и начинается. Левое уже в юз пошло,а остальные ещё нет. Что может быть?
Master222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 15:10   #2
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 65
OwlMaster Нейтральная репутация
желательно прокачать систему, а перед этим еще лучьше поменять всю тормозуху,
а для начала посмотреть на состояние колодок и что там у вас с зади диски - барабаны...
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч.
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD )
OwlMaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 15:15   #3
Master222
Диски.Тормозуха свежая,колодки,диски новые.Прокачивали два раза.
Старый 25.01.2010, 15:25   #4
OwlMaster
Вес репутации: 65
зад? колесо то заднее раньше тормозит?
- суппорт клинит,
- цилиндр тормозной обратно не разжимается,
- шланг пережаы, трубка замята,
- гидро блок АBS есть? нет? если нет что там сзади распределает равномерность тормозухи на колеса - "колдун",
если есть ABS работает нет? но видимо не работает т.к. на юз идет...
ух... копать можно долго.....
Старый 25.01.2010, 15:27   #5
Master222
В том-то и проблема,что всё пролазили.АВS нет. Тормозит раньше всех,переднее левое.
Старый 25.01.2010, 15:32   #6
OwlMaster
Вес репутации: 65
после того как прокатишься колеса передние равномерно горячии или левое более горячее?
разбирай суппорт меняй направляющие или смажь их, причем оба передних. перед вообще должен первым тормозить - потом зад, возможно плохо ходит поршень правого колеса - отсюда запаздываение.
в общем разбирать и смазывать оба и смотреть на состояние поршней тормозных и направляющих
Старый 25.01.2010, 15:57   #7
Master222
Ставил оба новых цилиндра,ситуация не меняется.Направляющие смазаны. Цилиндрики разжимаются легко.
Старый 25.01.2010, 16:39   #8
Master222
Какие ещё мнения?
Старый 25.01.2010, 16:52   #9
OwlMaster
Вес репутации: 65
я чет иссяк
цилиндры легко разжимаются, а сами суппорта? деталь №6
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/34/34_0369/
направляющие пальцы в норме?
Старый 25.01.2010, 16:53   #10
Master222
Может у кого из за шланга была такая хрень?
Старый 26.01.2010, 10:14   #11
Master222
Люди,подскажите,устал так ездить!
SpyLOG
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
