провалилась педаль сцепления!
педаль на половину провалилась,и сцепление пропало!!!!что может быть???
BMW E30 M20 2.0 BMW E36 M40 1.8 BMW E36 M 50 2.5 |
Вес репутации: 133 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
рабочий целлиндр сцепления.
Тем подобных прошлой зимой было вагон и маленькая тележка. В поиск :!:
Life is like sailing. You can use any wind to go in any direction (c) |
СуперУдав
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1 otec_filosof318i Если сам полезешь менять, снимай его очень аккуратно. Есть большая вероятность, что при съеме шток цилиндра упадет в коробку, тады попандос тебе обеспечен. Не я один так влетал.
посмотри под машиной на предмет вытекания тормозухи, в районе коробки 99% будет лужа. и уровень тормозухи низкий...
потек рабочий цилдиндр сцепы на коробке
Sd.Kfz. e30 Ausf. 331is coupe m50b31 |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 58 ![]() |
Agressor
Не факт! Зачастую жидкость гонит по штоку в колокол.
народ я в первую очередь проверел всю систему на протикание!не где не чего не течёт и уровень жидкости не падает( вечером я на ней приехал,а с утра она провалилась.
бачёк и был не полный,может из за не полного бочка?от мороза?
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
otec_filosof318i
Бывает скоба вилки отрывается и при нажатии на педаль шток улетает в колокол а за ним в колокол как сказал Manyak ,через рваную манжету тормозуха и её может не быть на асфальте(или на снегу).
Zа Россию Матушку! |
Гитарист
педаль не полностью проваливается,больше чем на половину в пустую а потом см 5 появляется сцепление,но его не хватет что бы передача включилась)
Сказал(а) спасибо: 157
Вес репутации: 61 ![]() |
та же самая фигня тормазуха в бачке практически отсутсвовала педаль провалилась знатно, долил пока тормозушки она вернулась..
318iS сток Mauritius Blau Metallic 220D Alpin weiss сток |
попробую долить!
Тоже долил до уровня, накачал, уже 3-ю неделю полет нормальный)))) Как потеплеет, все равно буду менять, но как временная панацея для рабочего - норм)) Причем уровень тормозухи не уходит вроде даже...
Sedan, 320i, E36, m50 в20, МКПП синий (91г.) продана |
#15 |
Владиммир
у тебя тоже провалилась педаль и сцепление пропало?
#16 |
Такая же хрень была в субботу. Утром заводить а педаль упала. на первой передачи доехал до автомагазина, долил тормозной, прокачал вручную и пока все гуд.
http://autooptica.com.ua |
#17 |
power555
тоже долил,вроде работает)
#18 |
Сегодня утром опять упала педаль. Опять долил жидкости и все пучком. Потеплеет буду смотреть что там!!
#20 |
дня три на морозе простояла, педаль болталась (сцепление). Двигатель завёл и на буксире в СТО. В одном все занято, поехали во второе. Минут через 40 сцпление заработало. Двигатель был заведен. В следующие морозы проблема не поворилась, прошло недели три. ТТТ...
316i, 1.6 , M40, E36, МКПП, черный, 1991 год. |
