![]() Регистрация: 01.06.2009
Автомобиль: compact,97, м43
Вес репутации: 41 ![]() |
как завести отверткой?
ситуация такая, повернул ключ в положение2, приборы все включились. потом повернул в 0. приборы остались гореть ключ больше не крутится, руль не заблокирован. контактную группу просто так не вытащить - она прикреплена заплавленной пласмаской.
в поиске тока темы про замену замка.. можно ли как нибудь завести? какие контакты замыкать?
![]() Регистрация: 30.11.2009
Вес репутации: 305 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
на стартере замкнуть 2 толстых болта ), или вынуть реле и замкнуть перемычкой 30 с 87 ногой ) только когда заведётся, вынуть нужно )
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Лучше на реле замыкать.а то на тяговом под впуском есть возможность закоротить питание-тогда огребёшь массу проблем.
Но еще лучше снять контактную группу и разобраться.
Zа Россию Матушку! |
![]() Регистрация: 16.01.2008
легче снять контактную группу. Провернуть красную фишку против часовой до щелчка. Собрать и завести. Делов на 5 мин.
E36 318i M43 1995 гв. |
#5 | |
![]() Регистрация: 16.05.2008
BMW Е-34 М20В20-продана BMW Е-36 M40В16 была, стала М50В20 BMW E-38 M60B30 УРРАААГААН!!! Заслуженный колхозник СССР ![]() |
всем откликнувшимся спасибо.
расковырял замазку пластиковую а там больтики. снял контактную группу, покрутил, завел все норм. но ключ со снятой группой так и не крутится, так и торчит в 0-м положении, но руль не заблокирован... стоит ли ездить в таком состоянии или все же оставить машину пока не привезут замок на смену? вопрос больше к знатокам устройства замка, он насовсем ломается или по дороге может "починиться" и заблокировать руль
![]() Регистрация: 19.11.2008
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
У меня была такая же беда! короче штырь который с замка выходит на контактную группу, его крути по часовой стрелке пока он не спрячется, и не встанет на свое место! Только когда будеш этот штырек крутить, ключ вытащи!
Е36 М43 1,8 96год Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам! Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают! |
![]() Регистрация: 12.04.2011
подскажите!!!!
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Поставил я новый мехонизм замка зажигания, авто заводиться а руль не разблокируеться!!!!! и вообще замок еле поворачиваеться!Туго тугго!!!!!!! Добавлено через 55 минут ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!! Добавлено через 2 минуты Снял контактную группу!! замок поворачиваеться легко, дело было в щтерке который входит в контактную группу!! НО Руль так и не разблокируется!!! Красный цвет для администрации. Smirnov
BMW 318i E36 (M 40 / 5 МКПП / Черный, танированный в хлам / Кожа не кожа... .) Последний раз редактировалось Smirnov; 28.10.2011 в 13:18. |
![]() Регистрация: 11.01.2008
механизм точно исправен?
а возможно ты немного сместил личинку и теперь "шпилька" которая в колонку входит и блокирует руль, трется об стенки и не выскакивает до конца , попробуй снять и собрать опять
были 325 91г, 328 сарай 97г, е46 323А, Lexus is250, e36 325 cabrio (м -пакет) сейчас - е46 320 |
#10 | |
![]() Регистрация: 08.06.2009
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 56 ![]() |
![]() Vinchenso (BMW 318), возможно, ты поставил рестайл на нересталовый замок (или наоборот), там не много не совпадают внутренние механизмы.., тож пройдено: механизм заклинило, личинка не вытаскивалась, пипецц.., в итоге спиливал часть замка (до окончания личинки).., а внутренний механизм засунул обратно в его родной замок ![]()
Орех,
Snail_FP3, Спасибо Музчины!!! Разобрался Когда устанавливал механизм замка, то внутрений не зеаю как назвать его (короче такой бур который поворачивает контактную группу и замыкает замок) вот его я перевернул на 180 градусов. замок остался замкнутым а зажигание срабатывало!!!
BMW 318i E36 (M 40 / 5 МКПП / Черный, танированный в хлам / Кожа не кожа... .) |
