кто сможет на все вопросы ответить ? :)
Парни, подскажите :
0. Сегодня грел машину, на улице -20 (Питер) Стрелка вылезала из синей зоны около 25 минут. Это нормально ? Я на палеве ![]() 1. Как перейти с одного масла на другое ? 2. Надо-ли промывать ? 3. Хочу поменять радиатор, какой посоветуете ? Фирма, цена. 4. Если горит значек эйрбэга, значит он не работает ? (глупый вопрос, но тем не менее) Читал ошибки, сказали что гонит контактное кольцо в руле. Просто датчик эйрбэгов-то под задним сиденьем ведь. всем спасибо зарание Всем удачи !
#2 | |||||
Вес репутации: 96 ![]() |
i win
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0. Сносно
1. Заменить 2. Нет 3. Behr, оригинал, можно и аву. Что по деньгам потянешь 4. Да.
I like to move it move it
Вес репутации: 91 ![]() |
0. возможно термостат подошел
1. слил старое, залил новое. 2. нет 3. ориджинал ;) 4. значит не работает
e30 320 седан - продан. e36 318is coupe М44 |
DanilaBWM
За движение антифриза по системе. В зависимости от температуры открывает и закрывает большой круг охлаждения.
DanilaBWM
Менять не сложно. Вероятно он заклинил на большом круге и жижа постоянно через радиатор течёт. Проверить можно на ощупь. ДО прогрева нижний шланг должен быть холодным, если он теплеет одновременно с верхним патрубком к радиатору, 90%, что термос умер.
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52 ![]() |
менять не сложно вроде......я свой недавно менял.....20 минут+ выгон воздуха
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() |
на счёт эирбэга...если горит лампа на панели, то если не обрыв провода, при ударе сработают все подушки в машине.
#13 | |
E36 318i M43 1995 гв. |
кстать 4 не факт... может и работать, горящая лампочка говорит о какой-то проблеме, но о какой именно не говорит, а при некоторых подушка работает,.... для примера на вскидку из недавнего, не работает мат пассажирского сиденья, лампочка горит, а подушка сработает... так что не все йогуты одинаково полезны )
#15 | |
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#16 |
diza
Учите матчасть, прежде чем советовать. Вроде как давно на БМВ. power320 + Адын. dancer_st Сорее всего обрыв, диагностика скажет точнее. Это самая распространённая болячка в аигбагах.
#17 | |
Автомобиль: е36.м43.316,1994г.январь
е36 м43 1.6 седан 94г |
#18 | |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Снимаешь его крышку, вынимаешь его, вставляешь новый, закрываешь крышку. Даже ОЖ не вытечет. Ну воздух выгнать ещё не помешает... 20 мин работы.
