Старый 30.01.2010, 14:52   #1
Forward
Аватар для Forward
Forward Нейтральная репутация
какие датчики влияют на угол опережение зажигания?
Ситуация следующая: обороты до 3000 набирает с ооочень большим трудом, при этом присутствует постороняя детонация, хлопки в выпуск. После 3000 динамика резко улучшается, детонации почти не слышно. Диагностика показывает ошибок нету. Но я заметил там пункт: корректировка опорежения угла зажигания - выкл. Какие датчики на это влияют? Из поиска нашёл беседу про ДПРВ, ДПКВ, но так и не выявил из неё конкретики. При отключении ДМРВ становится вообще всё плохо, начинается ещё больший тупняк, усиление детонации. Лямбда вроде показывает тоже рабочая, но хз её... несколько плавающие обороты могут быть из-за неё так понимаю? клапан ХХ вроде жив и здоров. Есть подозрение ещё на ДПДЗ - тормозит с изменениями напряжения.
Не пинайте, может в поиске есть всё, но пользоваться им сложно, т.к. фразы целиком не ищет. То что я нашёл в поиске, слабо помогло.
Forward вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 15:03   #2
13-th
Автомобиль: 318i, 1997
Сказал(а) спасибо: 105
13-th Нейтральная репутация
проверь сигнал с датчика детонации, скорее всего отсутствует.
у меня на м52 показывал тоже "опережение угла отключено" и ванос не включался, динамика вялая вообще была.
13-th вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 15:11   #3
Forward
Аватар для Forward
эм.. замбыл написать: m50 2.5 литра, 1992 г.в. без ваноса.
т.е. я так понимаю и датчика детонации у меня нету
Старый 30.01.2010, 17:40   #4
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
Сообщение от Forward
Нету
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 19:36   #5
mityass
Аватар для mityass
mityass Нейтральная репутация
Может кстати расходомер,или лямда,короче уменьшает топливо.из-заэтого бедная смесь и детонация
bmw e30 323 m3 s14 208лс. 1989г продан.
bmw e34 520-2.6 m20 строкер 1991г продан.
bmw e36 316 m40b16 105лс. 1992г.продан
На данный момент продано все,в поисках.
mityass вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
