Тяжелый запуск и прыг. обороты. Диагностика показала след.
При - 25 не заводится.
-При этом в первые секунды попыток активно крутит стартер, отличные вспышки(чиханья), при нажатии на педаль газа усиливаются, но заводится не хочет. После повторных попыток заводки чиханья снижаются, начинает просто крутить в "сухую", а позже и аккум садится. Вот такие дела. -Масло 10в-40 каструль - (9000пробег) скоро заменю, но сомневаюсь что причина в этом. -Заменил на свечи БОШ (2-х контактные). - не помогло. -Аккум 66, всего 2 года. Прошел месяц, а проблема ухудшалась, теперь и -20 тяжело заводится, когда заведу иногда плавают обороты(400- 1200),зачастую глохнет, бывает что газуешь, а он задыхается и толком не реагирует на газ, а потом как прорвет и какое то время нормально работает, но позже опять. Съездил на диагностику, обнаружены след ошибки: "201-управление по датчику кислорода, 37-реле нагрева датчика кислорода, 41-массовый расходометр воздуха, 12-датчик положеня дросселя или его цепи" Электрик толком ,как я понял, нихера не шарит и говорит вот "все это надо менять". И я решил обратится к вам. Что за датчик управления кислорода и реле нагрева ДК? Если я отсоединяю гофру от ДМРВ, так же прыгают обороты, значит я так думаю причина в другом? И что за датчик положения дросселя и его цепь? Это где копать? И отдельный вопрос, по поводу тяжелого запуска двигла, какого вероятность что причиной является ДТОЖ? Где он находится и как его проверить? если диагностика его не выявила, какога вероятность, что прична в нем? |
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71 ![]()
датчик ОЖ внизу расширительного бачка. если ОЖ кончается то загорается лампочка на панели приборов.
если эта опция конешно у тебя есть
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 82 ![]() |
Интересно, у меня то БК пишет что кооланта нету)
ПС. У меня на М52 такая же бодяга с заводом! датчик темп. всасываемого воздуха ошибку выдает.. неужели из-за него? |
Вес репутации: 54 ![]() |
ДТОЖ находится в блоке цилиндров, рядом с масленым фильтром.
Проверить тестером на сопротивление или поставить перемычку в фишку. Датчик кислорода- это лямбда. Могла просто помереть. Попробуй скинуть с нее разъем. И от ДМРВ надо фишку скидывать, а не гофру.
#6 | |
И еще один момент! Перед тем как делать диагностику компьютерную, как я говорил, на рабочем двигле скидывал фишку с ДМРВ. Может это и есть причина выявления ошибки, а ДМВР на самом деле в порядке? А еще так же скидывал фишку с ДПДЗ, а "компьютер" может записал его как не исправность ДПДЗ? |
ДМРВ скорей всего мертв.
При снятии фишки, работа двигателя должна измениться. В твоем случае, мозг уже довно выключил из работы ДМРВ и работает по заводским параметрам, соответствено при снятии фишки ни чего не происходит. А на диагностики разве после выевления ошибок, их не пытались скинуть? У себя много раз скидывал фишки с разных датчиков, ни одной ошибки не нарисовалось. Правда тут лямбда померла, поставил другую, работает все норм, но на компе еще не смотрел может и ошибочка осталась.
#8 | |
Заслуженный жабер е36club.ru
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
fever86
И это, фильтр воздушный давено менял?.. Ну так, на всякий... :wink:
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости...
#9 | |
[quote="Humanoid"]fever86
#10 | ||
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[quote="fever86"]
