![]() Регистрация: 07.02.2010
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Проблема с электрикой
Помаги те пожалуста кто может . Купил себе BMW E-36-318 /94 года . У меня такая проблема проехав 250 км из другова города до дому машина сломалась пряма у подьезда . Когда ехал показала контрольную мампочку акамулятора как будто пропала зарядка приехав домой машина заглохла проверил акамулятор банки были пустые . купил новый акамулятор и лампочка не погасла . Прежний хазяен за машиной не слидил она у меня 2 день . :cry:
http://i081.radikal.ru/1002/44/1795b7b18020.jpg
куда крепится эта фишка http://s56.radikal.ru/i153/1002/23/c120adf70f2e.jpg для чего нужна эта кнопка . http://s005.radikal.ru/i209/1002/47/61c1b846e50c.jpg горит кантрольная лампа . http://i062.radikal.ru/1002/5a/5d3b240faca5.jpg для чего нужна эта кнопка |
![]() Регистрация: 22.10.2009
Автомобиль: Exeed VX
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 56 ![]() |
Масло проверь))) лампочка давления масла у тебя горит а не аккума)))
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате ![]() |
а хотя ты не завел... не вгляделся.. .как то тухленько у тебя горит генераторная))) гмм... мож че с электрикой... масляная то тухнет когда заводишь?)))
![]() Регистрация: 30.05.2009
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() |
лампочка акума должна горетьпока не завелся, она не горит, смотри массу от генератора на мотор и от мотора на кузов для чего нужна эта кнопка откровенный колхоз))) |
![]() Регистрация: 12.04.2008
Фишка с адсорбера, видать сняли когда на безкат колхозили, обе кнопки колхоз, никто по фото не сажет, проверяй методом тыка или разбирать и по проводам смотреть. на приборке горит и инспекшин и оилсервис, надо сбросить при замене масла. По лампам: контрольные лампы генератора и давления масла должны гореть при включении зажигания и гаснуть сразу после того, как двигатель завелся. При включении зажигания таже могут загораться лампы АБС, колодок, чек энжин - если есть, и гаснуть при заводке.
BMW 316i M43 sedan Передо мной лежат три кубика с буквами "Б", "Л" и "Я". И пока я не сложу из них слово "СЧАСТЬЕ" я никуда отсюда не уйду!... |
![]() Регистрация: 02.11.2008
Вес репутации: 55 ![]() |
кнопка рядом с рулевой - кнопка отключения питания стеклоподъемников, как она на 94 году оказалось хз... ее вроде тока на 91 год ставили
e36_M40B18 МКПП |
![]() Регистрация: 12.02.2008
Если лампа тускло горит и на заведенном моторе, то это, скорее всего, износ/подвисание щеток генератора. У меня было такое, ссылка на тему ---> тут
BMW 320i sedan M52B20 MT 04/'97 Arktissilbermetallic. |
![]() Регистрация: 11.10.2006
Вес репутации: 73 ![]() |
Разъём возможно и от DISA.
Не горит лампа зарядки, а зарядка то ваще есть??? Возможно голимым акумом, генератор спалил.
E36 318 была. E46 325 XI 03' - была. Оч крутой аппрат E90 325 XI 07' - балдею!!! F10 535d chip |
для чего она нужна и можно ли без ние ездить и куда она крепится . |
проверил зарядку на аккамуляторе 11 ампер . Генератор вроде магнитет но что то слабо . Завтра буду снимать генератор и заодно проверю на стенде ..
![]() Регистрация: 30.11.2009
Вес репутации: 305 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Shagratn а ты думаешь он должен люк канализационный с 3-х метров примагничивать? 11 АМПЕР? :shock:
![]() Регистрация: 03.02.2009
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 61 ![]() |
зарядка это когда на клеммах аккума при работающей движке = 13,6В (НАПРЯЖЕНИЕ)
а так если нет зарядки - снимаем генера и меняем щеточный узел в сборе..также проверить медные контактные кольца (2шт) на роторе, должны прозваниваться при исправной обмотке ротора.. 1) за лампу на приборке отвечает синий тоненький провод от генера 2)красный толстый всегда на + аккума, при работе не кинь его на массу! (или отсоедени минус от аккума).. 3) коричневый - обычно возле опоры движка идет на массу -
#15 |
Сегодня снял генератор с двигателя разобрал и обнаружил неисправность . На шекаладка износилась одна шедка в процеси работы , так же и был износ на коллекторе это медные кольца а также изношиные подшибники .
Поставил новую шоколадку с генератора газели , проточил коллектор немного на токарном станке поставил новые подшипники и забил их смазкай . После чего установил генератор на двигател , завел машину все работает прекрасно контрольная лампочка больше не горит ))))))) При подключение проводов обнаружил красный толстый идет на генератор а синий провод был не подключен клеймам . заместо него другой синий провод был брошин на генератор . |
#16 |
![]() Регистрация: 20.11.2008
Shagratn, афтар, жжош!!! Пеши есчо па русске!!11
Sedan, 320i, E36, m50 в20, МКПП синий (91г.) продана |
#17 |
![]() Регистрация: 16.05.2009
Автомобиль: BMW 320i coupe, 1995...
Вес репутации: 39 ![]() |
:lol:
Владиммир. +1000
БАЗ ... Баварский Автозавод BMW e36 320I coupe 1995... |
#18 | |
![]() Регистрация: 06.01.2010
Автомобиль: e92 2008
e36 320i m50 sedan granitsilber-metallic |
#19 |
![]() Регистрация: 23.12.2010
Поблагодарили 20 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://s56.radikal.ru/i153/1002/23/c120adf70f2e.jpg - Это кнопка для блокировки электростеклоподъемников, что бы не открывали стоковые кнопки.... Видимо от детей....
