Старый 07.02.2010, 16:26   #1
BELridVIT
Электрика в 36 (
случилась Беда... (((
заводишь машину начинают работать щетки, и работают как хотят.... могут 2а раза туда-сюда, а могут минут 20ть работать....
моторчик отключить отключил который в бачке, а щетки не могу....
не могу найти предоханитель, может кто подскажет...
и второй вопрос.... раздельный электро климат...(
печка включается когда и как захочет, на табло показывает что она работает на максимум, а на самом деле-то она ели крутит моторчик печки... в чем может быть косяк????
96 г.в. м43
  Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 17:12   #2
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от BELridVIT
96 г.в. м43
кондер климы или ёж
Старый 10.02.2010, 18:45   #3
BELridVIT
окозалось что полетело 2а блока((((
ремон практически 300$
Старый 11.02.2010, 10:55   #4
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 51
дороговато чета, для ежа и блока упрв.дворниками.
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 15:26   #5
VMV
Аватар для VMV
Автомобиль: BMW E36 325i m50b25 no vanos MT
VMV Нейтральная репутация
а кто лямбду с руской машины ставил на м50б25????? можете написать какой провод к какому цеплять????????? у меня там только пучек проводов и не одной фишки!!!!!
И еще такой вопрос есть у кого нить фото чипа из компа ориджинал который,а то у меня их 3шт и х.з. какой родной-а то расход в 25-30-35-40 литров достал..... )))))))
заранее всем благодарен!!!!!!!!!
BMW E36 325i 4D мкпп начала 90х
VMV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2010, 02:43   #6
zzzxxxzx
zzzxxxzx Нейтральная репутация
У меня тоже щетки при включение/выключение машины работают. Но если снять контакт с моторчика стеклоочистителя, то проблема пропадает.
Как исправить?
zzzxxxzx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 16:59   #7
BELridVIT
оказались-то не БЛОКИ )))))
со щетками проблема не решена, сказали что не знают что это может быть и насчет печки сказали что мол мотору печки ОПА!!!!Я ЗАБРАЛ МАШИНУ И УШЕЛ...
завтра вот погоню к хорошему электреку (как мне его советовали) посмотрим что он мне скажет....
Старый 16.02.2010, 18:10   #8
zzzxxxzx
Не забудь отписатся plz. Я разобрал блок щеток, там есть два реле. Как я понимаю когда включаешь зажигание, одно включается сразу на некоторое время, а второе должно перекрыть его, но у меня это не срабатывает.
Старый 20.02.2010, 14:20   #9
BELridVIT
вообщем оказался Ёжик...
а со щетками было где-то в районе бачка К. З.
хотя электрик грешил на стрекозу, но потом пошел от противного и проверил всю схему..... окозалось просто напросто коротило, а столько проблем доставляло....
SpyLOG
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
