Старый 07.02.2010, 21:16   #1
MASTERALEX E36
MASTERALEX E36 Нейтральная репутация
доводчик стекла
ктонибуть знает в чем может быть причина, стекло перестало доводиться при открытии и закрытии двери на купе и при опускании стекла(эл. подъемник) треск какойто, при поднятии нету треска!
MASTERALEX E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 23:01   #2
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
Если треск в любом случае разбирать дверь,вскрытие покажет. О доводке стекла при открытии\закрытии,а это маленькая кнопочка,если авто до 95г.,то она внутри двери и разбирать полюбому,если после то на ухе на кузове в проёме двери скорее всего просто подстёрлась.
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 23:27   #3
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
и ещё так одна из версий,при полностью поднятом стекле открываеш дверь стекло приотпускается,нажми рукой вниз на стекло,если оно ещё спустится вниз на 1-1.5 или 2см. то это хана начальным зубьям стеклоподъёмника (потомучто они работают чаще остальных при каждом открытии и закрытии) и скорее вся причина треска в этом. Снимай обшиву двери а там и видно всё будет.
Старый 25.08.2010, 08:52   #4
ANGELIC_66
Аватар для ANGELIC_66
Автомобиль: 325i(aut.) Coupe -.93
ANGELIC_66 Нейтральная репутация
ЗМЕЙ, - есть понимание, где этот доводчик находится и как он работает фото ? у меня стеклоподъемник пашет (пас.двери), а доводчик ни в одну ни в другую.
Спасибо за ранее
ANGELIC_66 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
