Старый 10.02.2010, 13:24   #1
@Aleksey@
@Aleksey@ Нейтральная репутация
Большой расход топлива
Всем привет.
Проблема такая: Расход топлива примерно 20л на сотню....
1.6 М43........Ставил другой расходомер-ничего не меняется.
Новая лямбда.И одновременно с тем как увеличился расход стали плавать обороты холостого хода на прогретой машине.
@Aleksey@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 13:28   #2
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
bysky Нейтральная репутация
Лямбда не работает, смотри проводку, либо ставь новую лямбду от ваза. Тема прикреплена ничего сложного в этом нет!
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 10.02.2010, 13:28   #3
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
@Aleksey@
Лёха,полистай "поиск". И привет тебе,рад знакомству!
Zа Россию Матушку!
Старый 10.02.2010, 13:33   #4
@Aleksey@
Если даже не работает лямбда,то не мог расход из-за неё увеличиться в 2 раза.......я до было дело ездил с отключенной лямбдой и расход увеличился незначительно.
Сообщение от Гитарист
Сейчас этим и занимаюсь что читаю все темы))))
316М43 седан.
Старый 10.02.2010, 13:36   #5
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от @Aleksey@
Верно!Убитая лямбда такой перерасход не выдаст. Смотреть надо в комплексе всю КСУД.Начиная со свечей, датчиков,форсунок и тд.
Выкрути свечи и посмотри какой нагар,потом будет видно.
Zа Россию Матушку!
Старый 10.02.2010, 13:44   #6
@Aleksey@
Ну на счёт свечек я сомневаюсь так как заводиться в любой мороз без проблем и работает без рывков....
Расход увеличился не постепенно,а резко.....Думаю какой-то датчик,но какой не могу понять,либо где-то подсасывает воздух(хотя не думаю).....Есть ещё одна мысль что всё таки это расходомер....хоть я ставил другой(брал то я его на разборке,может тоже не рабочий?)
316М43 седан.
Старый 10.02.2010, 14:10   #7
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
как вариант датчик температуры ОЖ, на мозги и двгун думает что он холдный и льет. Но то что плавают обороты на горячую, это лямбда умрает 100% у меня так же было, сперва плавали потом глохнуть стала, отрубил лямбду и вуаля все нормально, но расход вырос конски, и когда лямбда умирала он рос постепенно.
с отрубленной лямбдой проездил 2-3 дня пока не купил новую, потому что такой расход по бензу меня не устраивал, сейчас вышел на рубеж 10-15 литров
причем по трассе 400 км, из них 70 в городском режме ушло 36 литров бензина.. посчитать думаю не сложно будет.
Старый 10.02.2010, 14:20   #8
@Aleksey@
Датчик температуры охлаждающей жидкости.......хм.....а где он находиться?
316М43 седан.
Старый 10.02.2010, 15:16   #9
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
в радиаторе должен быть... посмотр поиском, я просто еще не сталкивался с ним.
Старый 10.02.2010, 15:27   #10
в гбц он, под впускным коллектором, а не в радиаторе, ни на одной машине его ещё не встречал там )
Старый 10.02.2010, 15:44   #11
JDJ-328
JDJ-328 Нейтральная репутация
u menya toje eta problema na E36 328i, lambdi pomenyal, vrode vse ok, a jret minimum 16-17 litrov v gorode, v chem mojet bit delo eshe? lambdi to bili mortvie i pomenyal, komputer bolshe oshibok ne vidaval. pomogite pojalusta
JDJ-328 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 15:46   #12
P.R.B.
P.R.B. Нейтральная репутация
после чего такой расход стал?
в поиске купе..
P.R.B. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 16:11   #13
JDJ-328
mashinu kupil v dekabre, privezli s yaponii v noyabre, 1 mesac kak kupil i cherez nedelu zametil chto za 60-65 km mashina trebuet 15 litrov benzina (zametil po datchiku benzina), poshel srazu diagnostiku delat, komp vikinul neispravnost lambd, postaralis sbrosit oshibki no net, vobchem poshel i kupil ponosheniie lambdi (lambdi kotorie stoat nad katalizatorom, bolshem u moego net, vsego 2), postavili lambdi, sdelali diagnostiku vse Ok, oshibki otsutstvuut do six por, no benzina trebuet opat 15 litrov na max 65 km v chem je mojet bit delo
1. E36 328i Cupe M Silver , 09.95, Bilstein B6, 16 From Japan- Бывшая
2. E36 328i Cupe M Black, 10.97 From Japan - Ныняшняя
Старый 10.02.2010, 16:19   #14
P.R.B.
JDJ-328
какие колеса стоят и резина ? большие морозы в регионе ???? греешь её ?
в поиске купе..
Старый 10.02.2010, 16:20   #15
JDJ-328
zamuchilsya uje, ne dumau chto eto normalnii rasxod topliva
Старый 10.02.2010, 16:23   #16
JDJ-328
M motors R17, da zabil korobka peredech avtomatika, mashina edet ochen xorosho, ochen bistraya, probeg 158 000km
[/img]
Старый 10.02.2010, 16:25   #17
JDJ-328
da net kakie morozi, max -2 gradusa utrom, zavoju utrom cherez minutu dvigaus no oboroti ne vishe 2, cherez 10 minut eju obichno
Старый 10.02.2010, 16:29   #18
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
JDJ-328
Молдинги на саморезах чтоли!? :shock:
Старый 10.02.2010, 16:31   #19
JDJ-328
Сообщение от din@mik
JDJ-328
izvini ya navichok, eto maya pervay amashina :D
detalno i po moemu yaziku napishi chto takoe moldingi na samorezax :roll:
spasibo, pravda uje zamuchen karjdii den zalivat benzin, karman na nule uje
Старый 10.02.2010, 16:33   #20
JDJ-328
aaaaa ponyal, eti chernie chtuchki da, net eto ne samorezi , eto shponki, unas oxota za etimi moldingami vot i ukrepil chtob ne snayli, v chernii cvet pokrashu i ne budet vidno
Старый 10.02.2010, 16:34   #21
P.R.B.
JDJ-328
для автомата в городском режиме от 15.3 л/100км, какая манера езды ?
свечи давно менял ? форсунки чистили ? стрелка температуры в каком диапазоне ?? какой расход масла ????
в поиске купе..
Старый 10.02.2010, 16:34   #22
JDJ-328
Сообщение от JDJ-328
ppmogite s rasxodom topliva a to s uma soidu
Старый 10.02.2010, 16:40   #23
JDJ-328
Сообщение от P.R.B.
JDJ-328
1. manera ezdi - obichnaya, 50-60 km/v chas
2. forsunki ne trogal, obichno s yaponii u nas priezjaut ochen svejie mashini
3.s maslom nikakoi problemi sovsem,pravdu govory ane znau skolko rasxod, no tochno znau ne kapli ne jret, proverau postoyanno, vot foto nedavno proverennoe
Старый 10.02.2010, 16:41   #24
takk
takk Нейтральная репутация
Сообщение от P.R.B.
JDJ-328
да из за резины столько полюбому не может жрать...может у него чето с датчиком уровня топлива?у меня так было,в баке было 5 литров,утром прихожу,показывает 8
takk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 16:42   #25
JDJ-328
svechi xoroshie, s yaponii, temperetatura maximum stoit v vertikalnom polojenii, dalshe ne idet
SpyLOG
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
