Старый 17.02.2010, 19:18   #1
fever86
fever86 Нейтральная репутация
Должна ли заслонка КХХ свободно вращаться?(все же снял КХХ!)
Прыгает холостой ход. Снял КХХ и решил его почистить, заметил, что закрыв/открыв. заслонка отодвигается отверткой и на место автоматический не возвращается. Нормально ли это? Разве не должен рабочий КХХ всегда быть закрытым? Где то читал, что заслонка автоматический должна возвращаться на место(т.е. закрываться)
КХХ. Примерно такой вид с обоих сторон. т.е. заслонка открыта.
Пысы. диагностика не указала на ошибку КХХ,
Вот эта заслонка по центру у меня свободно сдвигается отверткой и на место автоматический не возвращается.
fever86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 23:12   #2
penek1978
penek1978 Нейтральная репутация
она должна возвращаться на место, так как у тебя не должно быть, сам недавно чистил - у меня она возвращается на место
penek1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 11:06   #3
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
на пружинке она - попробуй промыть конечно - но видимо замена
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 18.02.2010, 11:23   #4
Вес репутации: 269
Сообщение от fever86
На место не возвращается, так как питания на ней нет. При подаче питания она выставиться как надо.
Подключи клапан и включи зажигание и все будет понятно.
Сообщение от penek1978
Может тебе показалось? на место она вернеться только при подаче напряжения.
Сообщение от iRamp
нет там пружинок, да и куда ее цеплять и смысл какой от пружинки?
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=28435&start=0 вот ссылка где там пружинка?
ЗЫ Скажу одно были два вида клапанов, на М40 и М50 они отличаются, то есть Т и L образные, вы немного путаете конструкции. Честно L не сталкивался и как устроен не знаю, а про Т я все описал.
Старый 18.02.2010, 11:27   #5
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
На КХХ есть возвратная пружинка.
Zа Россию Матушку!
Старый 18.02.2010, 11:28   #6
Вес репутации: 269
Гитарист
Где? покажи на моем фото, где он разобран.
Старый 18.02.2010, 11:32   #7
spyrain
spyrain Нейтральная репутация
у меня тож были проблемы с оборотами...я его промыл и машинную масло немного туда внутрь капнул и сё работает отлично...она закрывается автоматически будто тама находится пружина.....при отключённом состоянии...
spyrain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 11:35   #8
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Фото очень мелкие.Но судя по всему на твоём её просто нет :D
А вообще зря споришь,прямо щас держу свой КХХ от м40,заслонка на пружине,я ж не идиот :D
И кстати на м44 в клапане тоже пружинка,это 100% :wink:
И она там обязана быть.
Zа Россию Матушку!
Старый 18.02.2010, 11:38   #9
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
ладно не спорьте....я тоже как и Гитарист наверное сперва бы сказал что там пружинка...видимо Т и L, отличаются на тока внешне но и устройством..просто на М40(L-тип) заслонка как будто подпружинена(всегда после поддевания возвращается на место, а при подаче 12в, полностью открывается)...кстати если я не ошибаюсь штекер T типа 3 пина, а у типа L - 2 пина......может поэтому на 6 цилиндровых (T) - возврат не пружинкой а обратным током что ли..
Старый 18.02.2010, 11:39   #10
dva
Вес репутации: 65
продолжаем спор про клапан хх. должна заслонка возвратиться на место и кроме того при отключеном питании должна быть щель как на фото.
e46 330d
Старый 18.02.2010, 11:41   #11
Вес репутации: 269
Гитарист
Не на М 40 как раз L образный и начинается путаница, к стати дай его фото, для интереса и для сравнения.
Старый 18.02.2010, 11:42   #12
dva
Вес репутации: 65
у меня на м40 при зажигании он не открывался, он начинал двигаться только когда стартером крутишь мотор
e46 330d
Старый 18.02.2010, 11:45   #13
Rusnak
Аватар для Rusnak
Сообщение от dva
я снял его - дал 12в - отщелкнул до упора..(полярность любая)
я вроде начинаю въежать..
L - M40 2пин разъем , пружинка возвращает
T - M50 3 пин разъем , возврат элекро
так получается?
Старый 18.02.2010, 11:48   #14
Вес репутации: 269
Сообщение от Rusnak
так получается?
Да по идее так, на М50 100 пудов нет пружинки, новый ставил так же крутится.
Старый 18.02.2010, 11:48   #15
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от power320
Гитарист
У меня он всборе,фотки нет пока.
Zа Россию Матушку!
Старый 18.02.2010, 11:49   #16
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Зы - пружинка есть точно - на М40 была стопудофф - :!: Ибо до промывки не возвращалась заслонка при ее перемещении ответкой - после стала возвращатся (на отключенном естественно) Это главный геморой клапана ХХ на 4ках .
Старый 18.02.2010, 11:51   #17
Rusnak
Аватар для Rusnak
Сообщение от dva
точно знаю что на L типе - щель в закрытом состоянии - это не значит что он приоткрыт, просто заслонказакрывается но имеет с противоположного края прорезь..
Старый 18.02.2010, 11:52   #18
Вес репутации: 269
Сообщение от iRamp
Не на М40 и иже с ними наверное есть, но на фото от М50 мотора КХХ, поэтому как бы все перепутали.
Старый 18.02.2010, 11:54   #19
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Сообщение от iRamp
Ну тут автора косяк - машины в подписе нет - на картинке непонятно, мотор не написал.
Старый 18.02.2010, 11:57   #20
Rusnak
Аватар для Rusnak
короче чем важен данный разбор
- 1. промывая клапан L типа - оттопырьте заслонку преодолев пружинку и далее чистящим средством..(очистить в закрытом состоянии - сложнее т.к щель низких оборотов много меньше
2. промывая клапан T типа - отверткой лучше туда не лезть (открывать заслонку электрометодом)
Старый 18.02.2010, 11:59   #21
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
bysky Нейтральная репутация
у мен М50, клапан возвращается на место! пришел новый, и там то же самое, маленькая щель, трогаешь ответкой она становится больше, отпускаешь встает на место, подключаем 12 вольт он вибрирует и ве стоит на месте, трогаем отверткой так же встает на место... видимо надо завести машну и глянуть как там дальше работать будет.
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 18.02.2010, 12:01   #22
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
кстати когда его болтаешь в руках туда-сюда, чувствуеца как заслонка там крутица)
Старый 18.02.2010, 12:05   #23
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Сообщение от bysky
Именно) :D Видимо они разные были на 6 горшковые. У мну тоже так же.
Старый 18.02.2010, 12:09   #24
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
возможно, потому что я искал клапан БУ, не нашел в тоге плюнул и заказал новый, а так как свой старый я чистил и помню как что на нем, то проверил и на новом, и о чудо все то же самое, а именно:
1. Щель 4-5 мм, на глаз
2. когда открываем его отверткой, он открывается, убераем ее он идет назад
3. Когда делаем вращательные двжения туда сюда, он свободно ходит
4. при подключении фишки на него и включени зажгания он вбрирует и заслонка стоит на месте
Старый 18.02.2010, 19:03   #25
fever86
Все понял! Получается нет там никакого возвратного механизма!
У меня м50. Т-образный КХХ.
320i M50 АКПП. 1993 г.
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
