Вес репутации: 66 ![]() |
Подготовка к покраске, нужны советы.
Собираюсь полностью красить машинку, для этого прикупил двери, крышку багажника, крылья пока ищю...
Естественно все железо с разборки, есть небольшие (именно не большие) косяки, по сравнению с тем что у меня сейчас их вообще нет Пока все это железо лежит в гараже, я естественно осматриваю и зачищяю до металла все те места где есть намеки на ржу, чем обрабатывать голый металл и чем потом покрыть то чем обработаю. Вобщем нужны советы, выслушаю с удовольствием всех
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч. Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD ) |
Не надо использовать балончики. Подготовь и обезжирь хорошо. Положи грунт хороший. Еще как совет перед грунтом вытрави преобразователем ржавчины те места где все была она.остальное по технологии окраски.
Вся жисть удовольствие за рулем BMW |
у меня есть в банке грунт какой то фосфатный или как его, ну типо какой то хороший... думаю его кисточкой нанести
но перед ним на металл нанести ортофосфорную кислоту, та которая в преобразователях ржавчины используется, вроде пленку хорошую на металле образует, да и точки ржы которые не снять шкуркой вроде локализует...думаю этих двух хватит, а до покраски месяца два еще наверное, заодно и посмотрю пролезет что нить или нет
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OwlMaster
Кислоту после обработки не забудь смыть хорошо,а то она проест железо до дыр.
Zа Россию Матушку! |
не проест она до дыр ;) ее нужно правильно готовить :D
с простор инета - На изделие кистью или пульверизатором наносят 15--30%-й водный раствор ортофосфорной кислоты и дают изделию высохнуть на воздухе. Еще лучше использовать ортофосфорную кислоту с добавками, например, 4 мл бутилового спирта или 15 г винной кислоты на 1 л раствора ортофосфорной кислоты. Ортофосфорная кислота переводит компоненты ржавчины в ортофосфат железа FePO4 , который создает на поверхности защитную пленку. Одновременно винная кислота связывает часть производных железа в тартратные комплексы.
Вес репутации: 138 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OwlMaster
не трогай ничего. спецы сами всё сделают за тебя, а за такое маленькое время ничего с ними не случится, раз за такое больше время не случилось :D
ну... не трогай... спецов хоть и хороших нашел.. но малоли че пропустят, а так сам хоть обозначу места отшкуренными до металла :D
OwlMaster
я что то не понимаю. так если на то пошло, сними всю эмаль на детали до металла и потом обработай и не каких проблем не будет.
всю!... я употею...
Заслуженный жабер е36club.ru
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
OwlMaster
Не употеешь... :D Если уж так чешецца - облей смывкой, сними всю краску, зачисть до метала и полей своим ортофосфорным коктейлем или "кольчугой"... Без тренировки на всю машину пара часов уходит... А потом уже спецы разберуцца... Заодно будешь уверен, что шпаклёвки нигде нет... :wink:
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости...
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139 ![]() |
OwlMaster
для снятия ЛКП используй химию (Жидкость для снятия ЛКП), а не шкурку, только работает она при +10-15градусах краска слезает очень хорошо. но потом все равно надо обрабатывать шкуркой, очень удобно использовать в труднодоступных для шкурки местах. Она же хорошо уничтожает ржавчину.
Нет негров - Нет расизма |
#13 | |
Humanoid
только резиновые перчатки одевать на ХБ у меня товарищ снимал, перчатки тоже разъело, по этому лучше резиновые перчатки из толстой резины как у уборщиц
#15 |
malenkiy
Ну, понятно, что не хирургические... :wink: Хотя и в толстых тож не стоит в баночке дрызгацца... :oops: ПыСы: Да, и в закрытом гараже я б тож не советовал этим занимаццо... :P
#16 |
если хочеш хорошо покрасить, убирай всю старую шпаклю, с краской нужно смотреть что делать))) и есть такой момент которым иногда принебрегают - это жидкая шпаклевка, жидь всю, результат стоит того.
ваз 01,06,99, Ауди80, РАФ-4, е36 318is, Хонда цивик -были. Опель Астра GTS 2007 |
#17 |
О! всем спасибо!
буду корячиться ![]() но и еще слушать ;)
#18 |
слушай меня-ничего не делай. не порть нам мозг и себе оставь время на зарабатывание денег на м бампер например
#19 | |
А так просто скажи им чтоб все до железа выдрали есть спец машинки для таких манипуляций и не надо ни какой кислоты и прочей химии от нее тока хуже будет. ОБЯЗАТЕЛЬНО попроси чтобы весь голый металл перед нанесением основного грунта был прогрунтован первичным грунтом(тафтология какая то) например SR Sikkens. Он реально работает, можеш поверить я сам в автосервисе тружусь в данной сфере работ
320 м52 наверное-в20 мкпп 99год е46 |
#20 | |
