Старый 19.02.2010, 13:41   #1
BMWIST
BMWIST Нейтральная репутация
Опятьб Датчик Распредвала
Народ нужна ваша помощ!!!
Поехал на диагностику мне показала Датчик Распредвала.
Купил новый датчик, поменя, но ошибка не ушла!!! Так-же пишет задержка Vanos. Что делать???
BMW 328 95г. Мешалка, строкер 3.2
Квотер ET 14.3
BMWIST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2010, 14:06   #2
OTARI
OTARI Нейтральная репутация
прозвони проводку от блока управления до датчика 27 и 54(87)
E36 325td 93г.
OTARI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2010, 14:56   #3
BMWIST
OTARI
еще что самое обидное что когда смотриш положение распредвала на диагностики то положение показыват!!!
Квотер ET 14.3
Старый 19.02.2010, 17:39   #4
OTARI
хм.. датчик распреда, индуктивный, собственно конструктивно не сложный, должен звониться на сопротивление, подключен напрямую к блоку эбу, странно... а диагносты то че говорят?
E36 325td 93г.
Старый 19.02.2010, 17:44   #5
OTARI
а с датчиком колена все ок? я так понимаю эбу ловит разницу между датчиком распреда и датчиком колена...
E36 325td 93г.
Старый 20.02.2010, 02:36   #6
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
BMWIST
может в другое место съездить на комп?
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 20.02.2010, 08:22   #7
BMWIST
OTARI
датчик колена тоже новый, и работает без ошибок!
Единственно что думаю так это прозвонить провода от фишки датчика распредвала до самого эбу.... Больше мыслей нет!!!
Квотер ET 14.3
Старый 20.02.2010, 08:23   #8
BMWIST
koleso
а зачем?
Квотер ET 14.3
Старый 22.02.2010, 14:06   #9
Rek
Rek Нейтральная репутация
Дело в ГРМ я думаю ТЫ хоть заменяйся датчки, Ошибка будет висеть пока положение распредвалов не будет совпадать с положением коленвала. Мне кажется собака где то тут зарыта.(Хотя смотреть и уточнять надо я думаю) Сталкивался с точно такой же проблемой на моторе М-42. Ошибка датчика распредвала заменя датчика ничего не дала. Вскрытие показало сломанный успокоитель и изношенный башмак натяжителя. Заменили, ошибки скинули путем снятия клеймы акумы. Диагностика ошибок не выявила. Машинка летает уже 12тысяч и все пока отлично. :P
E36 M43B16 Зеленый седан
Rek вне форума   Ответить с цитированием
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
