Старый 19.02.2010, 18:25   #1
LEX-022
LEX-022 Нейтральная репутация
проблема с оборотами на Е36
в крацце:
до оборотв 2.5-3, маСина еле ползиот,с ривками, на холостом из 10случиев 8- глохнет,а оставшиеся 2 пригаиут обороти ос 0.5 до 2.
омениал: дачик распредвала,воздухомер,филтр,почистил дачик холостого хода.....
матор м52, 2.8.
чем можете помоч? какие идеи?
единственни вариант как подскаазали, ето система отлива лишнего бензина, клапан котории там стоит если засорилсиа или просто накрилсиа. насколко реално не знаиу.
E36 2.8ltr
LEX-022 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2010, 18:37   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
LEX-022
посмотри гофру между датчиком расхода воздуха и корпусом воздушного фильтра. могут быть дыры. все симптомы подсоса воздуха
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 19.02.2010, 18:41   #3
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Бомбовод Нейтральная репутация
у меня 1 реальная 100% идея: учебник русского языка с 5-по 11 класс!
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан
BMW 5er e60 525i -езжу
прямая связь stasiancrmtc@gmail.com
Бомбовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2010, 19:27   #4
LEX-022
Бомбовод
umnik, mojet dogadaeshsia chto russkix bukv net i pishu translitom....
torxer
proveriu,spasibo....
etot datchik gde naxoditsia? mojno fotku skinut?
u menia ne zavadskaia karobka filtra, poetomu odin kakoito shteker na vozduxe.. no davno tak i problem ne bilo.etot shteker bil podsoedenion v karobku s zavodskim filtrom
E36 2.8ltr
Старый 19.02.2010, 20:04   #5
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
LEX-022
видать только умники заметили что первый пост написан кириллицей
Не умеешь писать русскими буквами, пиши латиницей(там не так заметны ошибки), а коверкать русские слова-неправильное занятие!
Старый 19.02.2010, 20:48   #6
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
LEX-022
гофра под № 3
Старый 19.02.2010, 20:53   #7
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
если так медленно набирает обороты, нужно глядеть лямбду, и провод идущий к лямбде, сам разъём
это как один из вариантов медленного разгона
Старый 19.02.2010, 20:59   #8
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Бомбовод
да не,врят ли. у меня косяк с лямбдами,езжу же. чета другое.
Старый 19.02.2010, 22:05   #9
LEX-022
torxer
kogda liambda nabiraet medlenno i jriot mnogo benzina no zato plavno vsio delaet, a tut rivki kakieto na nizkix, a kak vdavish vsio norm - letit...
gorf v poriadke, vsio proveril vsiu pravodku vozduxa.
Бомбовод
est pravila gde napisano chto nelzia latinicoi otkivat temu,i udalili mne tak temu i dali link perevoda na kirilicu, eto tak dlia infi....
spasibo za sovet....
zavtra pochishu etot klapan dlia lishnego benzina i effekt podskaju na budushee moj komu prigaditsia....
E36 2.8ltr
Старый 19.02.2010, 22:36   #10
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от LEX-022
это похоже на расходомер или дроссельнаую заслонку.
хотя тебе надо на диагностику,так гадать до усра%ки можно.
Старый 19.02.2010, 23:45   #11
Greegor
Аватар для Greegor
Сказал(а) спасибо: 113
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
у меня всё было точно так же, я поменял бензанасос и топливный фильтор. Когда снял топливный фильтор, оттуда прям грязь стекала, я был в ауте... Фильтор поставил от газели, щас всё просто супер...
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал
Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь
BMW e38 740i наслаждаюсь
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 13:10   #12
LEX-022
toplivni filtr ia menial nedeliu nazad..... benzonasos ia segodnia proberil, psotavil drugoi - vsio ravno tak.... segodnia budu vpusknoi snimat i vsio proveriat.....
E36 2.8ltr
Старый 21.02.2010, 01:47   #13
jigan31
jigan31 Нейтральная репутация
смотри расходомер воздуха,затем проверь бачок адсорбера,надеты ли на него шлангочки и в каком они состоянии.если ни чё не поможет,посоветовал бы ещё проверить катализатор,могёт забитый.
jigan31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 12:43   #14
fever86
fever86 Нейтральная репутация
LEX-022
У меня была точно такая же проблема, разве что обороты на хх прыгали между 500-1100.
Причиной оказалась в практической оторванной у хамутов сапуна (патрубка ведущего от гофры к ХХ. см. на картинке) и лямбдо зонде.
На рывки и провалы влияла именно первая причина, а на обороты лямбда.
Попробуй заглушить двиг. снять фишку с лямбды, отключить аккум на 5-10 минут. И завести по новой.
320i M50 АКПП. 1993 г.
fever86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 12:43   #15
fever86
Старый 22.02.2010, 19:08   #16
LEX-022
zabil upomianut chto u menia vpusknoi stoit ot 2.5 a drossel ot 4.4, tak chto ni gofri takoi net i nichego podobnogo
v itoge: kogda kollektor pomeniali planka ostalas ta je, kotoria bila zakreplena odnim boltikom, i farsunki plotno ne sideli, takje shlang kotori idiot s datchika xolostogo xoda v kollektor, ne bil zakreplion xorosho.
vsio eto zdelali, planku kupili ot 2.5 i vsio otlichno... dalshe potom razbiratsa s xrenom kotori mne vsio eto postavil....
spasibo vsem.
E36 2.8ltr
Старый 23.02.2010, 12:35   #17
Ultimat
Аватар для Ultimat
Ultimat Нейтральная репутация
Сообщение от Бомбовод
+100 :D
e36 седан, M52B20
Ultimat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 16:58   #18
LEX-022
opiat umniki zaglianuli............. zakrivaite nafig temu!
E36 2.8ltr
Старый 23.02.2010, 17:09   #19
BMWIST
BMWIST Нейтральная репутация
это 200% датчик распредвала!!! У меня тоже самое было!!! Только не бери дешовый, бери Hella!!!
BMW 328 95г. Мешалка, строкер 3.2
Квотер ET 14.3
BMWIST вне форума   Ответить с цитированием
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
