Старый 20.02.2010, 11:09   #1
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Бомбовод Нейтральная репутация
не заводится
странная проблемка, завел вчера машинку,разогрел, решил за пивком сгонять, приехал в магазин,пивка купил, завожу авто, вроде схватилась,сразу заглохла, потом едва схватилась,и сразу глохнет, потом вообще не заводилас и так до сих пор, слышно только стартер бодро крутит, бензонасос не слышно, работает или нет, предохранители целые, сейчас пойду перемкну контакты на реле бензонасоса и отпишусь
в поиске шукал,да только ни у кого не написанно чем все решилось!!!!!!!!
ааа,точно бензин в баке присутствует!
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан
BMW 5er e60 525i -езжу
прямая связь stasiancrmtc@gmail.com
Бомбовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 11:10   #2
BMWIST
BMWIST Нейтральная репутация
датчик коленвала или бензонасос!!!!
BMW 328 95г. Мешалка, строкер 3.2
Квотер ET 14.3
BMWIST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 11:12   #3
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
датчик коленвала?
Старый 20.02.2010, 11:19   #4
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Бомбовод
Стартёр бодро крутит? Боюсь у тебя серъёзная проблема!!!
Судя по симптомам,у тебя ремень не порвался,а зубья подрезало,что равносильно обрыву ремня.Скидывай переднюю крышку двигателя,сразу всё станет ясно.
больше не крути стартёром!!!Убьёшь клапана.
Zа Россию Матушку!
Старый 20.02.2010, 11:27   #5
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
при включенном зажигании перемкнул 30 и 87 пины у реле, насос не жужжит! проверяю пока прямой подачей 12в на него
Старый 20.02.2010, 11:42   #6
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
на какие контакты подавать 12в, и какая полярность? Можно ли подавать напругу на него если он не в бензобаке, то есть всухую?
Старый 20.02.2010, 12:20   #7
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
подал 12в на бензонасос, прокачал немного горючки попробовал завести, немного схватилась и заглохла, но самое интересное, после этого он непонятно работает, то работает,то не работает, вжикание его слышно после того как пробуешь завести и потом отпускаешь ключ, отпустил ключ, раздается вжиииик, и все , теперь сдох аккум
и что самое интересное, призамыкании релюхи,вжикания не слышно! но когда пробовал завести, через раз было слышно как работает бензонасос
неужели ни у кого никаких идей?
Старый 20.02.2010, 16:32   #8
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
проблема решилась таким образом (кстати спасибо Олег за мыслю) повыдёргивал я релюшки на дме и бензонасоса,протёр контакты, и все стало на свои места,машина завелась с пол тычка (не смотря на то что она динозавр по сравнению с вашими ляльками)
Благодарю всех за участие!
а ремень ГРМ кстати менять буду,и если Ты Олег не против, я бы попросил твоего участия :oops:
Старый 20.02.2010, 16:33   #9
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Бомбовод
тестер есть?
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 20.02.2010, 16:34   #10
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
тестер то есть,и руки есть, и знания применимые к тестеру есть
Старый 20.02.2010, 16:37   #11
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Бомбовод
ща научу. есть и писать хлопотно :D
Старый 20.02.2010, 16:49   #12
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Бомбовод
плюсовой щуп тестера вставляешь в фишку бензонасоса,минус на массу,сам сидишь на месте сидушки и тянешся к замку,включаешь зажигание и смотришь,должен появится плюс и тут же через пару сек. пропасть. нет- идем дальше. снимашь реле,замыкаешь контакты и идешь смотреть,есть плюс, значит реле смотришь ,нет, проводка на реле. проверишь,дальше думать бум. да,в самом начале проверь насос от акума.
у меня так было, оказалось фишка бензонасоса. тронешь ее-работает,еще раз - нет.
Старый 20.02.2010, 16:51   #13
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
заменил кстати фишку бензонасоса,так как были сомнения в её исправности, жаль что не без колхоза
Старый 20.02.2010, 16:52   #14
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Бомбовод
у меня ее нет вообще. я ее разобрал и пипки вставил,без корпуса.
Старый 20.02.2010, 17:03   #15
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
вот поэтому у Питерских спрашиваю, ни у кого ли нет завалявшейся ненужной проводки, клавное что бы на этой проводке были данные детальки, ну авось кому не нужно
кстати,для первой детальки желательно более длинный провод
Старый 20.02.2010, 17:51   #16
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Бомбовод
Гуд! А по ремню,состояние его смотрел?
Zа Россию Матушку!
Старый 20.02.2010, 17:57   #17
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
не смотрел-жутко замёрз, зашел домой греться, а там смотрю стоит литр туборга, и думаю, пойду гляну ремень,открывая банку, и через 5 минут забыл о ремне, уж жутко неприятны воспоминания о морозе гляну завтра, сегодня я достаточно замёрз
SpyLOG
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
