Старый 21.02.2010, 12:32   #1
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Бомбовод Нейтральная репутация
датчик топлива-последствия ремонта
Приветствую, было много тем по поводу этого злое..чего датчика, и похоже нормально он не работает все равно, суть косяка заключается в том, что на днях у меня не заводилась машинка, я влез к разъёмам датчика и насоса, в общем машина завелась потом нормально,но не из за того что я полез к этим разъёмам, но через километров 5 у меня вдруг резко датчик топлива стал показывать полный ноль и соответственно зажглась лампочка, неисправность нашел! видимо я через чур сильно дёргал разъём датчика и от тряски проводок отломился, я приколхозил его назад,заизолировал, вроде всё нормально, сегодня проехал километров 40 и опять такая же хрень! Ну думаю, я тебя ща приварю нах! открываю, а там все в норме! открываю другой лючок там тоже все в норме! Я в замешательстве... я мог повредить приборку?
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан
BMW 5er e60 525i -езжу
прямая связь stasiancrmtc@gmail.com
Бомбовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 14:04   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Бомбовод
нет! так же было у меня. лазил там,потом датчик не показывал пару дней. отключи акум на полчаса и заработает,если подсоеденено все верно.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 21.02.2010, 15:25   #3
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
Бомбовод
сними приборку и прозвони всю цепь от приборки до датчиков, или просто замерь сопротивление. У меня проблема была в приборке, но плюсом ещё и не поднималась стрелка температуры.
Старый 21.02.2010, 16:15   #4
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
подсоеденено верно 100%
а для прозвона у мня нет схем
Старый 21.02.2010, 16:40   #5
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
скинул клемы на 15 мин, УРА помогло!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо огроменное!
Старый 21.02.2010, 16:52   #6
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Бомбовод
:good:
Старый 22.02.2010, 00:09   #7
VOVCHO
Автомобиль: mgWequeGD
Сообщение от Бомбовод
загадочная и странная эта БМВ :o :wink: :lol:
Старый 22.02.2010, 00:33   #8
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
VOVCHO
да он когда клемму снял сделал обряд BMW, вот и помогло
Старый 22.02.2010, 09:01   #9
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
видать датчики топлива тоже через мозги машинки проходят как то, а там видимо поселилась ошибка исбрасываться не хотела,снятием аккумулятора можно видать сбросить какие то незначительные ошибки, но не все
SpyLOG
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
