Автомобиль: E36 M52B20 1997
Выходной фланец редуктора -- что стопорит стопорное кольцо?
Собственно вопрос -- что стопорит деталь №10?
http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandle...nitid=1B600012 Почему интересуюсь -- менял левый сальник, снимал фланец. Снялся он подозрительно легко. Сам сальник с виду был не слишком ушатан (даже рядом с новым на вид буртик был достаточно острый, не стертый), но редуктор был в масле. Замена сальника существенно ничего не изменила -- редуктор потеет. Износа на валу нет. Что привлекает внимание, так это то, что левая сторона в сравнении с правой иеет значительный люфт вдоль оси фланца (на шлицах). Я понимаю, что люфт должен быть, но ведь не в сантиметрах же! Мысль такая -- в идеале должно что-то этот люфт ограничивать, так не стопорное ли кольцо? Возможно и масло пропускает из-за того, что фланец "плавает". И опять же, если да, то как его (кольцо) поставить без разборки редуктора?
E-21 M10B18 81г. E-36 m-technic M52B20 97г. |
#2 | |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78 ![]() |
Сними фланец и посмотри состояние стопорного кольца. Оно просто вытаскивается.
Е36 седан М50В20 1991г. => M50B30 |
#4 | ||
Вес репутации: 272 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tayra
Почитай перед тем как лезть в редуктор. http://tis.bmwcats.com/document/repair/E36/g33:a0:w0/ Про стопорное кольцо вообще понял? люфт как мерил? может ты фланец не до конца вставил? Цитата:
Что за редуктор простой или блок? |
#5 | ||
Теперь вопрос -- может и не до конца вставил, а как проверить? Выпасть ему некуда, полуоси прикрутились, ничего не стучит/не скрипит, короче ХЗ до конца или нет Цитата:
З.Ы. Ох, б... что-то мне подсказывает, что клоуны, которые до меня там лазили тупо кольцо не поставили вообще :shock:
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52 ![]() |
tayra
Вероятно до тебя снимали и поломали кольцо (я так понял это обычно дело), а раз уж под рукой не было - поставили как есть и забыли.
#7 | |
Зы Так сложно конечно на растоянии говорить, сравни фланцы между собой (когда стоят в редукторе) и как вариант поменяй их местами. |
Вот это колечко проверь
![]() Просто рукой фланец не должен вытаскиваться. Он стопорится кольцом.
Всем спасибо, принцип понял, буду смотреть.
Автомобиль: E36 318i седан, 96гв
Подскажите если я вытащу выходной фланец не снимая редуктор, я смогу его назад поставить? проблема та же, что описана выше вылазит он свободно сам при движении не замечал, но от руки если потянуть вылезает на 1-2 см, полез менять привода и обнаружил такой сюрприз, в общем идея такова что стопорное кольцо накрылось. Надо заменить потому спрашиваю, в тисе инструкция на снятом редукторе без масла, да ну неужели если я просто вытащу и заменю кольцо, то обратно не соберу?
http://hostingkartinok.com/show-imag...30c7e4bcaec6e7 |
Автомобиль: VW Polo sedan, 2014
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
снятый или не снятый- разницы нет, слегка постучишь и войдет, просто новое стопорное кольцо поупирается.
сильно бить не надо, там фаска на подшипнике, кольцо в ней само сжимается
E36 M3 USA 3.0 - продан. |
