Старый 23.02.2010, 17:21   #1
fever86
fever86 Нейтральная репутация
О заливании свечей бензином в мороз. (-25-30)
Наверное многие сталкивались с такой проблемой как заливание свечей бензином после нескольких неудачных попыток заводки в мороз. У друга гольф 3, у другого Мицуписька галант так у них залить свечи очень сложно. Хотя двиглы тоже инжекторные, почему у нас заливает? Может что то не в порядке? Я говорю в множественном числе, потому как у многих БМВ-водов такая "фитча". Из-за чего может заливать свечи? Может датчики какие-нибудь? Искра, КХХ, ДПДЗ, ДМРВ - проверены. Масло-поменял. Что еще может быть? Вообще, кто как боролся с этим?
320i M50 АКПП. 1993 г.
fever86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 17:30   #2
BMWIST
BMWIST Нейтральная репутация
на БМВ свечи не зальеш!!! там форсы включаются при подхвате движки
BMW 328 95г. Мешалка, строкер 3.2
Квотер ET 14.3
BMWIST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 17:31   #3
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 50
Proffesor Нейтральная репутация
если все исправно в - 35 ничего не заливает,раз залил когда бензонасос крякнул, а так всегда исправно.машина в подписи.
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 18:27   #4
fever86
BMWIST
Но вот когда подхватывает движок, форсы льют и льют, но иногда ведь не заводится в итоге. Одни чихания.Proffesor
Proffesor
Крякнул? В смысле тяжело заводилась именно в мороз? А так насос в целом норм. работал?
Старый 23.02.2010, 18:54   #5
Proffesor
Вес репутации: 50
В мороз насос просто себя очень хорошо проявляет,на проверку при подключении напрямую он рабочий и качает как надо и давление поднимает,но оказавшись в баке начинает тупить,то не работает, то перельет,то через раз,вообщем выкинул его и заказл VDO,и нет проблем все пашет у нас тут в Сибири морозы стоят три месяца уже,но в -35 заводил, иначе бы все новогодние праздники пришлось дома сидеть жопу греть,а так по родственникам катались на межгород.Работал он нормально,но в одно прекрасное утро не завел машину,было -25,до этого случая за неделю было -36 и все заводилось и работало,я грешил на мойку, т.к. перед парковкой машину помыл было -8 и покатался я на ней достаточно,но думал что где то конденсат и мало ли,вообщем грешил,что перемерзла,поэтому не додумался сразу до него, пока всю цепь не проверили и т.д. и т.п..Кстати не только мой случай
Старый 23.02.2010, 20:05   #6
qwert12345
Аватар для qwert12345
qwert12345 Нейтральная репутация
fever86
Реально сталкивался с такой проблемой. Я вот грешу на форсы, может уже подустали и льют на холодную. Можно попробовать почистить, только с проверкой производительности в различных режимах после чистки
BMW 316i M43 sedan
Передо мной лежат три кубика с буквами "Б", "Л" и "Я". И пока я не сложу из них слово "СЧАСТЬЕ" я никуда отсюда не уйду!...
qwert12345 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 20:22   #7
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
на 6 горшках свечи вообще не реально залить, это в основном проблема 4 горшковых двиглов. и не разу не видел чтобы БМВ залило свечи.
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 23.02.2010, 20:35   #8
ALPZ
Аватар для ALPZ
Автомобиль: e36,320.седан.М50
ALPZ Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
у меня заливало.и не раз.на 6ти горшках.акум говеный стоит и нго не хватает походу.после неудачных попыток и полной разрядки акб искал другой.заряженный.либо прикуривал.но после этого результатов 0.после выкручивал свечи и потом заводилась с 1го раза.может конечно совпадения.было такое 2 раза.
BMW 320 автомат
ALPZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 20:48   #9
андрей32
андрей32 Нейтральная репутация
У меня заливает моментом.
андрей32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 21:11   #10
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
пипец...что значит заливает или нет??????????при чем тут BMW или др. авто....и при чем тут 4 цилиндра и шесть...???
если мотор не завел - то ясен пень если бензин есть в баке а ума нет - то свечи мокрые..кол-во бензина на свечах зависит от температуры за ботром и числа неудачных попыток запуска!
не заливает у кого с движкой все ок, если есть неисправности (свечи, датчики..) - то незапустив с первого раза, последующая попытка будет скорее напрасной..
DME BOSCH имеют целую программу для запуска в различные температуры...то они переливают...а при повторных попытках наоборот сильно беднят чтобы не залить свечи...короче целая программа, долго писать.
Rusnak вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 07:31   #11
BMWIST
Rusnak
Не согласен!!! У меня сломался датчик коленвала, крутил движку столько что посадил 2 акума! Пока не понял что это датчик коленвала. В итоге поменял датчик, выкрутил свечи (думал залиты) не грамма бензы!
Квотер ET 14.3
Старый 24.02.2010, 08:48   #12
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 82
Сообщение от BMWIST
Хаха)
Ладно, расскажу свою историю с заводом). Двиг М52, авто стояло очень долго в гараже, и вот решил завести в мороз..
Не завелась, свечи мокрые, после долгих мучений решил попробовать завести в аварийном режиме, отключил ммм блин, ну датчик после воздушного фильтра который идет. не помогло. пошел, дальше... отключил датчик темп. всасывающего воздуха. Искра вообще пропала... хм... благо был ещё один датчик в валявшемся в гараже впусскном. Я его вытащил, нагрел на горелке датчик.. ну до градусов 50 наверно.. Быстро подключил его и машинка завелась сразу! вот.....
Старый 24.02.2010, 08:52   #13
the_voodoo
Вес репутации: 82
Сообщение от ALPZ98
кстати! помогало ещё заводиться, если брал аккум теплый, почти новый, авто заводилось!
Старый 24.02.2010, 08:55   #14
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Мужики,скажу вам проще: у тех кого заливает свечи при пуске-у вас(всмысле в ДМЕ) куча ошибок видимо в мозгу.По идее форсунки не откроются без искры-это программа инжектора.
Zа Россию Матушку!
Гитарист вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 09:04   #15
the_voodoo
Вес репутации: 82
значить есть какая то задержка
Старый 24.02.2010, 10:12   #16
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Ниче не заливает - видимо у многих датчикам влияющим на заводку хана.... А на заводку влияют:
1. Температуры на мозги
2. Температуры на впуск
3. Колена (если параметры сильно гуляют от старости, в мороз будет тупка)
4. Расходомер
5. Распреда (не сильно)
Ну и держит обороты клапан ХХ.
Собственно - вот и усе.
Из жизни - держал когда мотор М40 был бедаль газа нажатой чтоб зимой не заглохнуть минуты 3-4 по утру.
Решение:
1. Датчик температуры на мозги (замена)
2. Промывка клапана ХХ
Плавали обороты на М40 на холодную очень сильно, на горячую мало.
Решение:
1. Замена лямбды
2. устранение подсоса на впуске.
_________
У 6 котловых датчик температуры на впускном коллекторе сильно в морозы играет роль.
_________
Я к чему это - если мозг не в аварийной программе из-за проблем с каким либо датчиком, то свечи никада не зальет при хорошей массе на двиг, и живом аккуме и гене.
Ниразу не сушил свечи.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 24.02.2010, 14:15   #17
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Сейчас пытались завести 323 м52, с дохлым АКБ,прикуривали от моей. Так вот,после первой попытки вывернул свечи,все залиты в хлам,поставил второй комплект,тоже самое. мотор вроде схватывает,но не заводится. Попробовал стравить давление на топливной рейке,а там его нет,так чуть бенз пролился и все. Машина простояла три дня. притом температура где то 5 мороза. бросили нах ее на стоянке и ушли. завтра буду смотреть топливную систему.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 24.02.2010, 16:21   #18
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
Сообщение от BMWIST
Rusnak
ясен пень искры ведь нет без датчика колена...возможно и форсунки будут спать без дпкв
Сообщение от Гитарист
тышу раз уже было: вот у меня залило на м50 а у васи из 2-го подъезда м20 завелся.... просто у васи в моторе все нормально и аккум впоряде...
Старый 24.02.2010, 17:33   #19
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Сообщение от bysky
Реально залить и на V12. Вот мы парились их оттуда выкручивать, достали только 5. Но там и причина была в другом: машина стояла в покраске, ее почти каждый день туда-сюда катали, т.е. завели утром на 2 минуты и вечером на 2 минуты. Такая же история была и с моей. В один прекрасный день она завелась то ли на двух, то ли вообще на одном котле. Свечи выкрутил - а там мама дорогая! Почистил - все гуд
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
