Старый 24.02.2010, 22:21   #1
Сергуня
Сергуня Нейтральная репутация
VANOS - ремонт
Может кому пригодится при ремонте Ванос - http://beisansystems.com/procedures/..._procedure.htm
БМВ е36 320 1991 год
Сергуня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 01:35   #2
Уже было, цены бы тебе не было если бы номер дал
Teflon seal
Старый 25.02.2010, 06:24   #3
Serega_Astana
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana Нейтральная репутация
Номер чего? Если человека который продает эти колечки, то могу дать но он в Казахстане.
E36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 06:48   #4
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
Думаю, кольца этого номер...
Хотя от номера человека в Питере у которого можно эти кольца купить , я бы тоже не отказался... :oops:
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 25.02.2010, 11:51   #5
Сообщение от Serega_Astana
Да хотяб номер по каталогу, в Казахстане конечно хорошо что есть но мне от этого не легче.
Сообщение от ANGELJT
Узнай может номер даст, попробывать заказать, или может в Москву переправить можно.
Старый 25.02.2010, 13:34   #6
RAlex
Вес репутации: 51
RAlex Нейтральная репутация
подробные статейки, респект буржуям
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
f31 328i xDrive Mech
Старый 30.04.2010, 01:02   #7
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
ну так что, номерок никто не узнал?
Старый 23.05.2011, 10:45   #8
stanislavloiko
Аватар для stanislavloiko
Автомобиль: BMW E36, M50, 1994г.в.
Сказал(а) спасибо: 64
stanislavloiko Нейтральная репутация
Question Ремкомплект Vanos'a
Хотелось бы уточнить...
BMW 320i, 94г.в., M50, одинарный ванос...
Что входит в рем.комплект Vanos'a? Одно металлическое кольцо и два резиновых колечка? Это полный рем.комплект? Я правильно понял?
Я из алматы, в ближайшее время хочу приобрести у нас и заменить самостоятельно...
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos
stanislavloiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 10:59   #9
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Станислав, я тож с алматы. как то в колесах.кз видел рекламу ремкомплектов ваноса. но тогда у меня еще не было ваносного двига Помню фразу че то типа "Практика показывает, что половина БМВ ездит с нерабочими Ваносами..." Попробуй по ней поискать...
P@L@4 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 11:04   #10
Snap007
Аватар для Snap007
Сказал(а) спасибо: 29
Snap007 Репутация средняяSnap007 Репутация средняя
Я таскаю эти колечки от туда. Ставил себе полный ремкомплект помогло от шума и заедания. Если какие вопросы есть обращайтесь. Если вам будут предлагать эти комплекты по 3500р это развод все гараздо дешевле
Snap007 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 07:30   #11
stanislavloiko
Мне по телефону у нас в Алмате комплект предложили примерно за 50 у.е.
Может у кого-нибудь есть нормальная инструкция по снятию именно Vanos, чтобы не пришлось излишне заморачиваться???
Достаточно ли снять клапанную крушку, открутить Vanos, провернуть по часовой стрелке звездочку и вытащить Vanos на себя? Не нарушит ли это ничего?
Или все-таки необходимо фиксировать валы и прочее, как написано на сайте Бейсан Системс?
RomZes13, в другой теме написал, что это лишнее, вот хочу узнать какие еще есть мнения.
Старый 25.05.2011, 10:49   #12
Snap007
Аватар для Snap007
stanislav.loiko,
1) да валы лучше фиксировать.
2) Инструкция вот же
Переведи через translate.google.ru
Кстати я уже не понимаю что значит нормальная ? Куда дальше то все расписывать уже проще тогда в сервис отдать.
3) В принципе достаточно снять крышку и открутить ванос, но есть нюанс точнее их много. Если у тебя машина после 95 года то там стоит тарельчатаю пружина и просто так цепь без инструмента не провернешь, если же нет то надо ставить дооснащение этой тарельчатой пружиной там пять деталей добавить над. И кстати без тарельчатой пружины цепь провернется достаточно легко.
Обязательно не забывай что валы сами по себе достаточно хрупки и их очень легко сломать особенно если забудешь поставить шайбы.
Вообще по уму нуден комплект инструмента для выставления валов и фиксации маховика, но без фиксации можно обойтись. При замене возникает очень много мелочей на которые приходится тратить много времени. Так что лучше не куда не торопится
По уму надо еще делать
и
Все процедуры очень желательны, но если у вас установлена тарельчатая пружина последнюю ссылку можно не открывать
Snap007 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 09:45   #13
stanislavloiko
Сообщение от Snap007 Посмотреть сообщение
(1) если же нет то надо ставить дооснащение этой тарельчатой пружиной там пять деталей добавить над. И кстати без тарельчатой пружины цепь провернется достаточно легко.
(2) Обязательно не забывай что валы сами по себе достаточно хрупки и их очень легко сломать особенно если забудешь поставить шайбы.
(3) Вообще по уму нуден комплект инструмента для выставления валов и фиксации маховика, но без фиксации можно обойтись.
У меня авто 94-го года M50, АКПП - значит тарельчатой пружины нет? (я точно не уверен, но в Японии до меня вроде ничего не химичили)...
1. Цитата: "надо ставить дооснащение этой тарельчатой пружиной там пять деталей добавить надо..."
Насколько я понял из-за отсутствия пружины может быть лишний шум? Как она выглядит вообще чтобы не ошибиться и куда ставиться?
2. Вы имеете ввиду, что валы легко сломать если не правильно собирать?
3. Фиксацию валов я сделаю, вручную сделаю заготовку и установлю... А чем можно заменить фиксатор маховика? Я так понял это стержень определенной длинны и толщины?
http://beisansystems.com/procedures/..._procedure.htm а это зачем мне делать?
Последний раз редактировалось stanislavloiko; 26.05.2011 в 10:28.
Старый 26.05.2011, 10:04   #14
Snap007
Аватар для Snap007
1) На наличие пружины надо смотреть так как точную дату когда их начали ставить не кто не знает.
2) Да если неправельно собирать или перетягивать гайки
Я сломал себе распредвал всего лишь забыв поставить одну шайбу и причем даже болты сильно не тянул
3) маховик можно не фиксировать главное валы выставить и не забыть до закрытия крышки 2 -3 раза полностью прокрутить коленвал ключом а потом еще разь выставить все по меткам и проверить оденется ли инструмент для выставления валов.
Старый 26.05.2011, 10:30   #15
stanislavloiko
А как проверить наличие пружины? Она внутри ваноса?
Старый 26.05.2011, 11:16   #16
Snap007
Аватар для Snap007
Просто купи себе новый рем комплект да поставь от нового хуже не будет. Там пять деталей в общей стоимости тысячи на 3
Старый 26.05.2011, 14:47   #17
m-avto
Пацаны, ну была же тема, всё расписано там, и где покупать тоже там есть:
http://www.e36club.ru/forum/showthre...EE%ED%F2+Vanos
Старый 26.05.2011, 15:49   #18
Snap007
Аватар для Snap007
m-avto, это и есть то разводилово про которое я писал не стоят эти кольца 2500 и выше. Красная цена 1200рублей с доставкой до питербурга и других регионов
Snap007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 08:26   #19
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
да ладно вам 1500, заказал из пиндосии, обошлось с доставкой до Челябинска 66 баксов ремкомплект и 10 доставка.
Единственное, что я непонял в инструкции, металическое кольца как меняется
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 09:35   #20
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
по замене металл. кольца там отдельная инструкция
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 22.11.2011, 09:43   #21
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
rtype, если не купил в бейсане головку для разбора ваноса, то не забудь подточить свою(сточи с нее фаски), т.к. высота гайки очень маленькая и грани гайки легко испортить.
Ф. Порше
Старый 28.11.2011, 12:18   #22
Initium
Аватар для Initium
Автомобиль: bmw 320i, 1993
Initium Нейтральная репутация
заказал ремкомлект single vanos с бейсана, уже 2 месяца нет посылки
Начало...
Initium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 13:44   #23
Snap007
Аватар для Snap007
Initium, бывает такое. Наша почта россии сказочная вещь и работают там сказочные д.
Старый 28.11.2011, 13:55   #24
Initium
Аватар для Initium
я уже думаю второй раз заказать, но уже на ебэе, или ждать пока с бейсана придет
Начало...
Старый 28.11.2011, 14:11   #25
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
уже второй раз заказываю на бейсане, через 3 недели оба раза посылка приехала.
Ф. Порше
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
