Старый 27.02.2010, 17:52   #1
Romancuto
Romancuto Нейтральная репутация
Перегрев или что это?
Всем привет, вот такая штука вчера произошла: Машина стояла часа полтора на холостых :D и когда я поехал, метров через 200 заметил что стрелка температуры где-то на полпервого стоит( то есть между нормой и след белой риской) включил печку на всю и через еще метров 500 стрелка вернулась в норму, после вернул печку на еденичку больше температура не росла, что это глюк или что-то готовиться умереть?)))
З.Ы. если подобная тема есть, ткните носом плиз, с телефона очень не удобно искать :D Спасибо
316 M40 92г
Romancuto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 18:10   #2
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
Вес репутации: 58
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
ничего страшного в этом нет(вот еслиб уложил стрелку и красная лампочка загорелась,тогда даааааа)
С девушкой чтоли был :lol:
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 18:35   #3
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50
Но проверить включается ли вентилятор (или там муфта) все-таки не помешает.
Старый 28.02.2010, 05:23   #4
Romancuto
ЗМЕЙ
Настоящие джентльмены... :D
Dmitry Ivanov
а как это сделать не подскажешь?
316 M40 92г
Старый 14.06.2010, 19:01   #5
askarov89
Аватар для askarov89
Автомобиль: BMW 316 E36 m40 1992года
askarov89 Нейтральная репутация
привет всем!!!у меня такая история!!!на холостых начинает грется!!!что сделать?у меня муфта стоит....или ее придется менять?
askarov89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 19:23   #6
migami
Аватар для migami
migami Нейтральная репутация
У меня однажды антифриз закипел, случилось так что приехал к брату выхожу и слышу звук шипения под капотом. Открываю капот слышу что жидкость закипела. Сажусь в авто опять, включаю зажигание, датчик температуры на 12 показывает. Причиной перегрева была нерабочая муфта! Но не могу понять почему температура на панельке была нормальной???? Подскажите плиз??? + потом оказалось что у меня концентрат не БМВшний а фольцовский вроде (Хепу оранжевого цвета) подскажите плиз нормально ли это. Заливали его мастера сказали что это нормальный антифриз. Подскажите плиз может стоит слить эго и залить что-то более подходящее???
migami вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 19:31   #7
askarov89
а муфта ремонтируется?или надо новую брать???
Старый 14.06.2010, 19:42   #8
migami
Аватар для migami
Я видал где-то статьи по ремонту муфты но как по мне это очень не благодарное дело. Лучше купить новую, на худой конец если финансы не позволяют то взять на разборке БУ, но после установки обязательно проверить, так как впарить могут х..ню.
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
