Гудит насос ГУР
Народ прошу помочь кто чем знает. Поменял рулевую рейку, заменил масло и вдруг какой-то неприятный звук(скрип) ГУР гудит, как от этого избавиться?
BMW 318i е36 M40 91г. http://www.chexovservis.narod.ru Все виды электромонтажных работ http://www.whonext.narod.ru Руководства по ремонту авто |
Поменять насос ГУРа.
Touring..... Продан другу и испорчен ужасным цветом((( |
мужики в гаражах говорят что это пройдет со временем, типа пузырьки еще не вышли... Или насосу кирдык всетаки?
Уровень масла в норме ? И что в ГУР залили ?
BMW 316i E36 M40 МКПП 03 1993г. Никому не двигаться - я обронил мозги! |
Уровень в норме а залили Manol ATF dexron III масло для автоматической трансмиссии..
Заслуженный жабер е36club.ru
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
GaryPotter
Поменяй на декстрон 2, можешь ещё успеть до прихода пушного зверька к насосу... :P
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости...
На крышке бачка то же ATF написано ? И завыл он после замены рейки ?
Да правда и рейка бу
2-полусинтетика
3-минералка 3 на морозе по началу руль потуже и при потеющих шлангах меньше сочится.Криминала в этом нет.Скорее всего плохо прокачена система или насос начал помирать. Из-за рейки выть не будет.
а как систему прокачать? так надо может dexron II залить?
подымаешь морду и на хлордную рулем туда-сюда крутишь(смотрим за уровнем),за тем заводим и в процессе прогрева следим за уровнем,на работающем на ХХ двигателе поварачиваем руль на 45 градусов относительно центра влево вправо ,затем от одного крайнего положения до другого (но долго руль там не держать) следим за уровнем, глушим даем остыть проверяем уровень,во время всего процесса уровень не должен опускаться ниже отметки MIN, если после всего этого имеются посторонние шумы либо остался еще воздух либо насос того.
2 или 3 я уже написал выше чем отличаются , гоняю на dextron III ни каких воев и ни каких сопливящих шлангов ГУРа .
#12 | |
Дмитрий 2591
Какбэ немного наоборот, Dexrton III и Dextron IIE - синтетика, Dextron IID - полусинтетика, но это не суть в данном случае, для наших ГУРов рекомендован ATF Dextron II... Цитата:
Извиняюсь попутал немного, короче залил себе минералку и не парюсь,но это мой выбор и его ни кому не навязываю...
Автомобиль: BMW E36 325i m50b25 no vanos MT
согласен с Humanoid на 100%,
а спец жижу для гура можно залить? 2 литра купил в свое время теперь просто стоит 800р в уголочке.... to GaryPotter я бочек(в который жижа заливается) менял еще в добавку,думаю это важный фактор,там фильтр стоит......
BMW E36 325i 4D мкпп начала 90х |
#15 |
Вобщем уровень масла был по средине между max и min, а надо по max. Больше не гудит!
#16 | |
Вес репутации: 42 ![]() |
p.s: Заливаешь. Заводишь и крутишь рулем от упора до упора.Обороты около 2500
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !» e36 316i 97гв - продана Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю |
