Старый 28.02.2010, 22:09   #1
TDS11
TDS11 Нейтральная репутация
Поднятие мощности на 325TDS (143hp)
Имеем e36 325TDS 143 силы.Как можно максимально поднять мощность этого мотора и сколько сил и момента я получу в итоге? Спасибо!
TDS11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 22:20   #2
///MPowered
Аватар для ///MPowered
Вес репутации: 62
///MPowered Нейтральная репутация
Чипануть можно, подняв давление в турбине :wink:
Думаю, эффект будет заметен
И недорого...
Freude am Fahren
///MPowered вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 22:51   #3
TDS11
А вообще сколько сил снимают с 325tds после чипа?
Старый 01.03.2010, 10:16   #4
24336
24336 Нейтральная репутация
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=15985&st=0
свяжись с товарищем, он всё расскажет
24336 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 12:59   #5
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 71
Nes Нейтральная репутация
Сообщение от ///MPowered
чип на буст никак не влияет :wink:
и не путайте бензиновые моторы с дизелем...
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Старый 01.03.2010, 15:18   #6
TDS11
24336
Там судя по дате последнего сообщения, тема уже своё отжила...
Есть какие-нибудь варианты поднятия мощности 325TDS 143 силы, кроме чипа? И какая маркировка 143 сильного дизельного мотора на е36?
Старый 01.03.2010, 15:28   #7
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86
Сообщение от TDS11
24336
М51
C дизелем сложно что-то сделать или очень дорого.
Чип+ промыть впуск (интеркулер) + выпуск. Почаще фильтра менять, масло.
Глобально - капиталка или замена на бензин
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 01.03.2010, 17:01   #8
FFxk4
Аватар для FFxk4
Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
FFxk4 Нейтральная репутация
+1 ко всем.
Это старый и довольно капризный мотор. Его недешего поддерживать в заводском состоянии, а уж поднять мощность на нем, это вообще бешеный болиголов.
Имхо, либо то, что есть, либо свап (хоть на более новый дизель, хоть на бензин)
No drift - no party.
FFxk4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 17:39   #9
///MPowered
Вес репутации: 62
Сообщение от Nes
Странно :unknown:
Freude am Fahren
Старый 01.03.2010, 17:51   #10
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 62
Если бы не геммор по электрике и топливной системе, наверно с радостью поставил бы себе м57, а лучше м57ту - зверь мотор)
e36 M3
Старый 01.03.2010, 17:53   #11
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 71
///MPowered
чипом ты правишь прошивку, говориш мозгам сколько лить бензина, какое зажигание ставить, и какую готовить смесь
буст это давление которое создаёт сама турбина, его можно регулировать, сбрасывая лишний воздух в атмосферу
MB E350 4matic
Старый 01.03.2010, 21:46   #12
///MPowered
Вес репутации: 62
Nes, еще странней :D
Freude am Fahren
Старый 02.03.2010, 12:40   #13
steel
мотор хороший
и без чипа едет нормально для дизеля то
чипуется до 170лс (интернет)
но
интеркуллер часто маслом забит
оттого мощность теряется
очень требователен к качеству топлива (особенно после чипа)
на хорошей солярке моя 325 тд развивала 195кмч
на неочень хорошей стрелка останавливалась на 175-180
и по разгону чувствовалось
Старый 02.03.2010, 12:51   #14
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 151
м57ту - 260 кобыл в стоке снимается - крутотень ниипическая!
Старый 02.03.2010, 13:01   #15
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
http://www.youtube.com/watch?v=Ae4Jdrih1MY
Воть м51 202kw@4160rpm 489nm@3840. Правда турбина интеркулер и тнвд другие стоят.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 02.03.2010, 13:02   #16
999
Аватар для 999
Вес репутации: 63
http://www.youtube.com/watch?v=TO8KJ...eature=related
Воть м51 202kw@4160rpm 489nm@3840. Правда турбина, интеркулер и тнвд другие стоят.
Старый 02.03.2010, 21:27   #17
TDS11
Тоже есть мысль поставить мотор от е46 330d, мощностью 204 силы в стоке.Какие сложности при его установке и что делать со стоковой трансмиссией 325tds?
Старый 04.03.2010, 11:25   #18
Зёбра
Аватар для Зёбра
Автомобиль: м3, х5, Vito и 328 турбо-купе
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Зёбра Нейтральная репутация
м51ту - тот который с расходомером и пластиковым коллетором чипуется до 170-180л.с., легко объезжает 323i и чутка хуже 328i.
Есть чипы до 204л.с., но с ними стоковая турба долго не живёт.
Чтоб от чипа был толк нуна что всё было в огне - поршневая, чистый кулер, турба, все датчики, насос и самое главное шапка насоса. Иначе толку мало, тока быстрей запарафинишь всё.
сейчас: х5, е36 м3 семейный седан, е36 328 турбо-купе и MB Vito
Было: e30 320i m50 > 2 x e30 327i m20 > e32 730i > e28 ///М535i > e36 326i m50 > e36 344i m62 > e36 330is m52 > е46 320cd (m47n 190ps)
Зёбра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 12:35   #19
steel
ну и опятьже качественное топливо
Старый 04.03.2010, 13:20   #20
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 62
http://www.youtube.com/watch?v=ddPQVOVD8Ic
ммм, как она едет)
e36 M3
Старый 05.03.2010, 03:51   #21
Michael850
Michael850 Нейтральная репутация
Nes
Nes ты гонишь))))) Как же чипуются ауди?))) 1.8 турбо, чипом поднимают до 200 сил! (в стоке 150)! Мозги управляют всем мотором, и турбой в том числе! Давление наддува это электронное значение! Вот давление компрессора поднять только заменой шкива, а турбу чипом запросто!!!
BMW 318iS
Michael850 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 03:52   #22
Michael850
Но для любого тюнинга мотор должен быть в хорошем состоянии!!! Иначе нет смысла!
BMW 318iS
Старый 05.03.2010, 15:04   #23
FFxk4
Аватар для FFxk4
Может за бугром и делают отличные проекты на этом моторе, а у нас я чего-то не слышал. Хотя если афтар готов потратить 5-8k $ и у нас такой проект появиться :D
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
