Старый 10.03.2010, 11:28   #1
IIITPuXKOD
IIITPuXKOD Нейтральная репутация
Ампутация абсорбера
Всем привет!
Заранее извинюсь, что наверняка дублирую тему, но с первого раза найти не получилось, а вопрос довольно срочный.
Подскажите как можно корректно отключить абсорбер. И чем это грозит помимо проклятий гринписа. Буду признателен за развернутый ответ(если можно, то лучше на схеме показать).
Мотор м43.
IIITPuXKOD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 12:36   #2
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 140
IIITPuXKOD
у меня его просто нет, вот себе решил поставить чтоб был.
если снимать понадобятся детали:
Отсутствие катализатора
(если эта опция ЕСТЬ: «S199A»)
08 Резистор 1000OHM/BOSCH 13 90 1 734 469
13 Пробка-заглушка 13 90 1 716 254
Нет негров - Нет расизма
Последний раз редактировалось malenkiy; 22.07.2010 в 17:57.
Старый 10.03.2010, 16:19   #3
IIITPuXKOD
Спасиб. Тока не пойму что это за резистр
Старый 10.03.2010, 16:32   #4
FFxk4
Аватар для FFxk4
Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
FFxk4 Нейтральная репутация
Чем будет грозить?
Возможным появлением паровых пробок в магистрали...
No drift - no party.
FFxk4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 17:32   #5
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 140
FFxk4
ни чем не будет грозить, не нужно бред нести.
IIITPuXKOD
резистор надо вместо датчика вентиляции ставится, пробкой затыкается впуск чтоб лишнего воздуха не сосало.
Старый 10.03.2010, 17:51   #6
Вес репутации: 308
malenkiy клапана ты хотел сказать, можно просто клапан оставить, а уж чем заглушить, точно найдётся )
Старый 10.03.2010, 23:24   #7
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 140
в оригинале все это стоит копейки. в 150р уложишься.
Старый 11.03.2010, 01:15   #8
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 52
Pikachu Нейтральная репутация
Тоже хочу его снять, к тому же он треснутый.
Только мотор М52B20.
Схема та же?
А где назодится этот датчик, вместо которого резистор 13 90 1 734 469?
И как понимать фразу твою про "Отсутствие катализатора
(если эта опция ЕСТЬ: «S199A»)"?
Он есть у меня!
Пока есть =)
P.S. А зачем ты его решил поставить?
MORE GO less show
Pikachu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 08:19   #9
Вес репутации: 308
PIKACHU на бачке адсорбера
Старый 11.03.2010, 09:23   #10
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 140
Сообщение от [b
PIKACHU[/b]] И как понимать фразу твою про "Отсутствие катализатора
это не моя фраза, это из ЕТК.
Себе хочу поставить - т.к. должен быть.
Старый 11.03.2010, 09:25   #11
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Glenn1 Нейтральная репутация
Сообщение от IIITPuXKOD
Просто отключить адсорбер очень просто,нужно отсоединить шланг идущий от адсорбера к впускному коллектору и заглушить впускной коллектор примерно таким образом
А сам шланг куда нибудь опустить.
Ничем.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 17:34   #12
Agressor
Agressor Нейтральная репутация
ничго не будет. На е30 до и после рестайлинга он не был/был. До рестайла вентиляция бака выводилась на улицу, после - через адсорбер во впуск. Все остальное без изменений. Затыкаем дырку во впуске, вставляем в разъем резистор, чтоб мозг думал что все ок и клапан на месте и не билась ошибка на диагностике. Все
Sd.Kfz. e30 Ausf. 331is coupe
m50b31
Agressor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 20:19   #13
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Всё прочитал, одного не понял.
Ну пробилась у меня ошибка по клапану
вентиляции бензобака, ну поменял я
этот клапан на б\у за 5 копеек. Ошибка
не бьется.
Так что дает эта заглушка вместо клапана?
Старый 13.03.2010, 13:42   #14
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 52
Сообщение от malenkiy
IIITPuXKOD
Заказал эти ЗЧ.
С картинокй что-то!
Она стала "не та" )))
MORE GO less show
Старый 14.03.2010, 00:30   #15
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 52
Заказать-то заказал )))
НО...
FFxk4
IIITPuXKOD
- резистор (электро-элемент) вместо...клапана?
не совсем понимаю, поясни пожалуйста, зачем электрический элемент вместо "механического" клапана (или там есть в нем что-то электрическое)!
- "впуск" имеется ввиду НА ВХОДЕ в абсорбер?
MORE GO less show
Старый 14.03.2010, 00:35   #16
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
Сообщение от PIKACHU
FFxk4
IIITPuXKOD
"впуск" имеется ввиду НА ВХОДЕ В АБСОРБЕР?
наоборот, на выходе из одсорбера идет шланг в впускной коллектор, который и является впуском. Т.е. делаешь разрыв между впускным колектором и адсорбером, впускной колектор заглушиваешь, а адсорбера трубку пускаешь куда-нибудь вниз.
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 00:37   #17
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 52
А заглушить ВХОДНУЮ трубку абсорбера можно/нужно?
MORE GO less show
Старый 14.03.2010, 16:09   #18
mityass
Аватар для mityass
mityass Нейтральная репутация
и самое главное на трубку которая идёт из бака на одсорбер поставить фильтр бензо с карбюратора,а то мало ли что туда будет поподать. Я когда выкинул абсорбер,то к труке примудрил фильтр и к фильтру подсоеденил трубку и вывел к воздушному фильтру. тоесть получается,что при заводке у меня пары автомотически идут через воздушный фильтр в двигатель.
bmw e30 323 m3 s14 208лс. 1989г продан.
bmw e34 520-2.6 m20 строкер 1991г продан.
bmw e36 316 m40b16 105лс. 1992г.продан
На данный момент продано все,в поисках.
mityass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 22:31   #19
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 52
Экологично =)
Думаешь, это хорошо?
Раз такие конструкции, то смысл убирать абсорбер?
Я-то просто место освобождаю под капотом от лишнего ;))
MORE GO less show
Старый 14.03.2010, 23:00   #20
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 310
ага,там половину в помойку смело. :D
Zа Россию Матушку!
Старый 19.03.2010, 14:31   #21
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 52
Сообщение от Гитарист
Ага.
Прекрасную половину =)
Первый на очереди - М52B20 ;))
MORE GO less show
Старый 10.07.2010, 23:49   #22
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 68
вечер добрый. убрал абсорбер...собственно небольшой фотоотчет.
абсорбер и клапан вентиляции бензобака.
собственно удалил их и сделал вот такую штуку
с выхода "клапана вентиляции" шел шланг на дроссельную заслонку, во впуск вобщем --> заглушил его "клапаном абсорбера" (чего хорошую весч зря выбрасывать)
синий шланг с бензобака сначала заглушил, а потом решил сделать вот так, ну чтобы все-таки вентиляция была. купил в магазине за 24 рубля топливный фильтр от ВАЗа. предварительно слегка его подрезал, а то синий патрубок уж очень жЁсткий!
клемму от клапана никуда не девал, она сейчас просто не подключена.
ну и собственно все собрал обратно
МИНУСЫ : пока не выявлены =)
ПЛЮСЫ : пропал провал при переключении с положения N на положение D (хотите верьте, хотите нет)
Раньше при переключении был очень сильный провал, а сейчас все ровно переключает.
Буду рад если кому поможет эта информация =)
_DreameR_ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 22.07.2010, 16:13   #23
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 52
Поселдую за тобой в ВС, пока абсорбер в реальном доступе - до него под капотом сейчас ничего нет )))
Только синенький брать не буду ))
Так понимаю по уму в клемму от клапана резистор втыкается (который уже куплен в оглядку на начало темы)?
MORE GO less show
Последний раз редактировалось Pikachu; 22.07.2010 в 17:06.
Старый 22.07.2010, 20:15   #24
_DreameR_
Вес репутации: 68
резистор на 1 кОм?
Старый 22.07.2010, 22:55   #25
artamon
Аватар для artamon
artamon Нейтральная репутация
перед фильтром или до фильтра надо поставитть обратный клапан от ваза чтобы пары из бака не выходили(иногда воняет) а воздух в бак проходил а то вакум будет
bmw e28 525i
bmw E36 316i
bmw e34 525i turing
bmw e46 323i
artamon вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
