Старый 17.03.2010, 04:21   #1
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
Замена клапанной крышки (с м52 на м50)
Подходят ли они по крепежу и внутреннему пространству ?
Или - Чего надо сколхозить чтоб крышку с м52 поставить на м50 ?
Очень хочется чтоб горловина спереди была!
Ежели уже обсуждали - ткните жалом в тему меня! :oops:
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 17.03.2010, 07:07   #2
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
помоему не встанет
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 17.03.2010, 08:41   #3
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
ANGELJT
переверни,только надпись вверх ногами будет :D
Zа Россию Матушку!
Старый 17.03.2010, 08:51   #4
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Очень содержательные, а главное точные ответы :D
Я серьезно , между прочим!
Неужели никто не задавался этим вопросом ?..
Старый 17.03.2010, 09:21   #5
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Я даже немного обосную свои предположения по возможности замены - прокладки, судя по номеру, вроде одинаковые на м50в20 ванос и м52.
Старый 17.03.2010, 09:29   #6
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
ANGELJT
Попытаюсь отговорить,если только замена из-за расположения пробки.Ты ведь не каждый день масло меняешь.
Zа Россию Матушку!
Старый 17.03.2010, 09:36   #7
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Меняю не каждый , но доливаю последнее время довольно часто, и процесс каждый раз заканчивается вытиранием вокруг пробки. Ну и воняет маслом сгоревшим на коллекторе.
Неудобно же , писец как просто! Еще и сам пачкаюсь пока тянусь туда...
На самом деле такие вещи просто выводят из себя, какая **** так спроектировала эту крышку!? Этому гаду , наверное, каждый день икается ... Интересно, по каким соображениям она сделана именно там...(вопрос скорее риторический, но ответ бы порадовал)
Старый 17.03.2010, 09:39   #8
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
блин. м50 проектировался под е34, а там места хватает. это здесь меньше места и получилось сдвинуто чуть-чуть.
крышки разные, в 50й как минимум есть лабиринт маслоотделения, а в 52й нет, потому что там клапан картерных газов есть.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 17.03.2010, 09:40   #9
Ацкий_КотЭ
Аватар для Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 70
Ацкий_КотЭ Нейтральная репутация
вроде в ваносной крышке, под ванос-механизм выступ есть
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >>
Катаюсь на Х5 + X6
Ацкий_КотЭ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 10:07   #10
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
ANGELJT
обсуждалось уже , гемора много .... маслоотделитель который отсутствует в клапанной крышки м52 , ККГ, трубка под щюп от м52 ... сама крышка встает без проблем ( сам хотел поставить , руки так и не дошли, крышка теперь валяеться в гараже )
Старый 17.03.2010, 10:39   #11
Вес репутации: 306
помоему проще переварить горловину и не парицца
Старый 17.03.2010, 10:43   #12
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Сообщение от eternal life
помоему проще не парицца
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 17.03.2010, 10:47   #13
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Не стоит этого делать - гемора много, надо ставить много чего от м52 один КВКЗ вколхоженный чего стоить будет, отводить надо к шупу от него масло - у м50 не предусмотренно, вобщем ну его на..
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 17.03.2010, 13:18   #14
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Ну "не париться" это не для меня .
"Мы легких путей не ищем"(с)
Так и не понял - делал такую фигню кто? илидальше разговоров дело не пошло, как обычно?
Будем попробовать значит... :D
Спасибо, ребята , за инфу.
Старый 17.03.2010, 13:58   #15
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
ANGELJT
фотоотчёт выложи 8)
Zа Россию Матушку!
Старый 17.03.2010, 14:04   #16
Zalp
Аватар для Zalp
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 51
Zalp Нейтральная репутация
У меня есть крышка с М52
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52
Zalp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 14:12   #17
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Помоему нормально, воронку вставил , залил и всё!
Раз уж ты такой упорный, лучше бы двигатель отремонтировал, чтобы по 10 раз в день не лазить.
Старый 17.03.2010, 14:14   #18
Olmer
Если крышка у тебя с M50 безваносного, то купил бы ее
Старый 17.03.2010, 14:40   #19
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Сообщение от Swunk
Позволю себе не согласится с этим утверждением...
Во первых, я не говорю про м50 , я говорю про м50 ванос, а он был введен только в 92г - за менее чем 3 года до окончания производства е34.
Во вторых, с таким же успехом можно было бы считать , что м52 заточен под Е39, однако крышка на нем спереди...
В третьих, даже если представить , что м50 сделан именно под е34, это не разу не объясняет нафига тянуться к заливной горловине через всё подкопотное пространство, которое, кстати, на е34 еще шире чем на е36.
Старый 17.03.2010, 14:46   #20
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Гитарист, ОК, но это летом только будет...
Zalp, замечательно, но ты в Москве...
Есть предложения по цене и переправке в Питер?
Ldir, все будет ... и капиталка тоже... Но почему бы не облегчить себе жизнь , если это возможно?!
Olmer, если б у меня был "безванос", каким образом можно даже было бы предположить , что туда встанет крышка от М52?
Старый 17.03.2010, 14:49   #21
Сообщение от ANGELJT
Причем здесь ванос М50 или нет горловина в одном месте. И М50 ванос закончился с выпуском последней Е34.
Да нормально заливать нет проблем. А так я бы поставил с М52 пластиковую клпанную крышку на М50, есть смысл заморочиться. Вижу больше + чем -.
Старый 17.03.2010, 15:10   #22
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Сообщение от power320
Правильно ... так что мешало сделать горловину спереди на ваносном движке , крышки то все равно разные. Почему бы было и горловину не перенести, чтоб было удобно не только на е34, но и на е36?
Были бы одинаковые крышки - вопросов бы не было , ибо новые формы для отливки из-за одной горловины - это не бюджетно, но они же разные - формы другие сделали...
Ладно ... не суть . Все равно это только предположениями останется , не более...
Хотя у меня есть еще один аргумент. :D Ведь картер же двигла баварцы умудрились сделать разный на е36 и е34, а крышку получается западло ...
Я просто это все к тому, что в машинах наших таких косяком достаточно мало, на вскидку пожалуй это первое что в голову приходит относительно неудобства обслуживания... Странно такое на немецком авто видеть...
Старый 17.03.2010, 16:55   #23
Понимаешь в чем вопрос, авто для обслуживания не дома в гараже а у дилера, и там пофиг где крышка. Мне нормально не парюсь. Я к стати не из-за заливной горловины думаю про крышку М52 а потому, что она пластик и не окрашена, эта зараза облазиет и красить ее полный гемор.
Старый 17.03.2010, 17:10   #24
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
что значит тянуться, ты в курсе, в какую сторону у е34 капот открывается?
при чем тут ванос/не ванос вообще... если ванос воткнули, надо было все перепроектировать? делают как дешевле, это бизнес.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 17.03.2010, 17:53   #25
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
power320, мне тоже черная больше нравиться
:D
Swunk, В курсе естественно куда крышка открывается...
Да ладно вам, ребята ... Не буду я больше спорить...
Теперя хотелось бы по предстоящим покупкам с этим связанным определится ...
Пойду ЕТК смотреть ...
ANGELJT вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
