Старый 20.03.2010, 13:23   #1
№1Maestro
Вес репутации: 63
№1Maestro Нейтральная репутация
Авто заведется если неисправен ДПРВ?
При неисправном датчике положения распредвала авто заводится или нет?
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 13:36   #2
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
По разному.
Может завестись, но с трудом, может не завестись вообще.
Но если и заведется, то тяга будет совсем слабая.
Чаще всего, все-таки заводится.
Старый 20.03.2010, 13:41   #3
№1Maestro
Вес репутации: 63
А как его проверить?У мну не заводиться совсем,ДПКВ поменял,бенз есть,а не заводиться.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 20.03.2010, 14:19   #4
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
№1Maestro
Один из признаков не рабочего дпрв-сильный шум форсунок,( на слух -сильные щелчки ) .
Старый 22.03.2010, 09:12   #5
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Alekss Нейтральная репутация
Сообщение от АРЧИ
Вот и у меня так! Стрекочут, как молоточки стучат! Вот уже второй год. Думал, что так и надо. То что именно форсунки стучат определил точно. Расход нормальный, тяга, вроде тоже нормальная... Настораживает то, что иногда, на горячую, не всегда сходу заводится. Редко, но бывает. Значит, датчик под замену. Вопрос только один. Почему стук (шум) форсунок усиливается? Как я понимаю, там стоит просто клапан - открыто-закрыто. Что, больше напряжение подается на фосунку и она "резче и агрессивней" открывается? не вьезжаю немного...
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 22.03.2010, 16:45   #6
drvasile
drvasile Нейтральная репутация
при дохлом датчике мотор заведется, но форсунка делает полный цикл открыта - закрыта, по ентому она и тарахтит
при исправном - форса подливает определенную дозу бенза, приоткрывшись
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
скучаю по е36 touring
живу с е46 touring
drvasile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2010, 08:53   #7
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Сообщение от drvasile
Всегда считал, что импульсные устройства работают только по одному принципу - откр-закр. А количество регулируемой жидкости (электричества или еще чего) регулируется временем, т.е. шириной импульса. Так, по крайней мере, я предполагал. Ни разу нигде не встречал клапаны, могущие "приоткрываться"... За сутки после первого моего вопроса, проштудировал форум и нашел более-менее реальный ответ, что форсунки при неисправности дпрв начинают отрабатывать в аварийном режиме с удвоенной частотой. Буду искать дальше...
Riga, Latvia
Старый 23.03.2010, 09:19   #8
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Нашел информацию! Все теперь ясно. Итак, ответ на вопрос темы - заведется. А вот почему становится слышно шум форсунок при неисправности ДПРВ, ответ такой. При отсутствии сигнала о положении поршня певого цилиндра ЭБУ, руководствуясь только сигналами ДПКВ, переходит в т.н. попарно-параллельный режим управления форсунками. Т.е. на форсунки подается сигнал на открытие сразу на две - те, поршни цилиндров которых находятся в ВМТ, но без учета фазы! И в результате 50% бензина вылетает просто в трубу! в самом прямом смысле слова, т.к. впрыскивается этот бензин в момент "продувки" цилиндра. А раз форсунки срабатывают по две односвременно, вот и их слышно.
Riga, Latvia
Старый 23.03.2010, 10:47   #9
drvasile
ха! вот где собака зарыта!
ваш аргумент по правдивее!
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
живу с е46 touring
Старый 23.03.2010, 10:58   #10
Agressor
Agressor Нейтральная репутация
никуда не в трубу, работает так же как на м20. Льет в 2 раза чаще, но в 2 раза меньше. Один раз наливается на клапан, второй раз в открытый клапан, в итоге все равно вся смесь засасывается в цилиндр.
А вообще я думал что получается не попарно параллельный а просто параллельный впрыск на на м20 с мотроником 1.0, на м1.3 уже по 3 форсунки льет.
Без датчика распредвала будет заводиться если исправен датчик коленвала, они друг друга подстраховывают, если сдыхает один, то мозг работает по показаниям второго датчика по аварийной программе.
Sd.Kfz. e30 Ausf. 331is coupe
m50b31
Agressor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2010, 12:08   #11
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Ясно. Короче, ничего хорошего. Надо на диагностику мне ехать и менять этот датчик... Жаба душит - цена. Хотя, если 100% неисправен ДПРВ, на цену нефиг смотреть - менять и точка.
Riga, Latvia
Старый 23.03.2010, 15:00   #12
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Сообщение от Alekss
поделись, где ты это вычитал? дай ссылку на первоисточник!
вопрос - на каком растоянии от зубчатого шкива должен располагаться датчик дпкв ? спс
Старый 23.03.2010, 15:59   #13
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Не сможешь поставить не правильно. не регулируется он.
Они двух видов, индукционного типа на бош и еще какого-то совсем другова (забыл ужо) на сименсе - не попутайте их - показания дают разные.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 23.03.2010, 16:17   #14
x-500
Сообщение от iRamp
хм..странно, я вот его приоткрутил и сам цылиндрик можно двигать вперед-назад под скобой хомута - отсюда и вопрос, на каком растоянии от зубчатки его нужно оставить?
Старый 23.03.2010, 16:32   #15
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от x-500
Сообщение от iRamp
Тогда фик знает - мой видимо намертво присох к скобе :D ну думаю зазор в пару см. 1.5-2 где-то. В любом случае если показания по диагностике будут идти верные и ошибки не будет - значит пральна все.
Старый 24.03.2010, 10:57   #16
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Сообщение от x-500
Информация найдена мной на нескольких сайтах и не привязана к конкретным маркам авто, а носит исключительно теоретический характер. Тем более, добавлю сюда еще и большой жизненный опыт и знания, полученные в институте (в свое время). Поэтому конкретную ссылку дать не могу. Поисковики! Нашлось даже "учебное" видео! Рассказывающее принцим работы ДПРВ!
Riga, Latvia
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
