![]() Регистрация: 23.02.2010
Болтает на скорости.
В общем друзья проблема такая.На скорости выше 80 машину начинает кидать из стороны в сторону,приходиться ловить рулем.Такое ощущение что зад.Поменял задние пружины,аморты,подварил крепления тяг задней балки(там подгнило),сайленты балки.Спереди все норм.Развал сделал.Что может быть?Может задний стабилизатор должен быть,у меня его нет?Помогайте!!!
BMW E36 316i M43 compact 5МКПП |
![]() Регистрация: 24.08.2008
Автомобиль: FF2, 2010
Вес репутации: 42 ![]() |
Ставь стаб. Будет лучше раза в 2! У знакомого то же самое было. Поставил стаб и машинка стала лучше на дороге стоять.
BMW E36 323Ti Compact 97 года, фарш на палке - продана BMW E39 530 iA, 2001 года, фарш на автомате - продана Ford Focus 2 , 2010 года, рестаил, 2 литра, фарш на палке - катаюсь и аще не парюсь ![]() |
![]() Регистрация: 07.06.2007
Вес репутации: 47 ![]() |
Задний стаб тебе в поворотах поможет, но не на прямой.
А на руле в это время никаких вибраций нет? Давления в колёсах в норме? Стойки переднего стабилизатора в нормальном состоянии?
-= Строю частные дома =- 525i E39 M54 МКПП седан R17 Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V. |
Сайлентблоки передних рычагов
Не надо голову забивать человеку. 100% болтает его на скорости из за отсутсвия стаба задней подвески. Это проблема компактов. Ставится стаб и машина стоит на дороге лучше в разы. Особенно это чувствуется при резких перестроениях на скоростяхза 80. 8)
#7 | ||
Sin Boy
Тебя по городскому асфальту кидает или по М3 киевке? Сам из Брянска или где рядом с ним? (интересно ![]()
Передняя подвеска вся в норме.Машина недавно,у меня W124 универсал,стоит на дороге как влитой.А компактик достался по случаю,и очень понравился,собираюсь его до ума довести,покрасить в два цвета,в общем занимаюсь,едет классно,пуляет хорошо,но вот эта болтанка конкретно напрягает,прям расстройство какой то. Уже и не знаю что менять.И главное на сервисе смотрят все в норме.Кидает везде и в городе и по трассе.Диски на 16 стоят.А сложно стаб ставить задний?
И что? У меня максималка с завода 230. Но в управляймости машины со спорт подвеской ведут себя на дороге гораздо увереннее, хотя едут столько же. Про то что болтало не болтало. Уверен что болтало с завода. Просто как ездить еще... Есть у меня пару знакомых владельцев 316 компактов. Так вот у обоих болтало, до того как стаб не поставили. Причем болтанка начиналась при активной езде. А при спокойной езде с аккуратными перестроениями и так нормально. Стаб не дорогой и ставится не сложно.
#11 | |
Стабилизатор задний для общего улучшения понадобится, у Ldir есть с фотками и запчастями информация по установке стаба.
Хотя не знаю есть ли разница для компакта, там зад другой. Цитата:
А какая резина и размерность её установлена? Попробуй колёса с переда на зад поменять. Почисти посадочные места.
![]() Регистрация: 27.02.2010
Блин вот у меня такая же фигня тока на седане подвеска вся новая,развал-схождение по кругу ,не знаю уже что и делать....
BMW 316i E36 M40 МКПП 03 1993г. Никому не двигаться - я обронил мозги! |
![]() Регистрация: 09.10.2009
Сказал(а) спасибо: 48
Как только 3 года назад взял компакт 316, - симптомы все были те же. Задние крены кузова и болтанку устранил установкой стабилизатора, ставиться - легко, нужно всего лишь снять докатку и доступ будет. Болтанка спереди - заменил сайлентблоки рычагов, установил литые М-очные, и все прошло, управляемость просто супер. Колеса 225/50 R16
#14 | ||
#16 |
![]() Регистрация: 20.11.2009
у меня компахт таскало по зиме тоже после 80 съездил на стенд развальный оказалось гнутый рычаг послезамены едит как по рельсам без всякого стаба
murash |
#17 |
Хотя кузов не крениться,а просто машина как бы плавает из стороны в стороны,надо постоянно рулем ловить.
#18 |
![]() Регистрация: 07.02.2008
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 48 ![]() |
у меня такая проблема, машина купе 97 год 318is (стабы оба установлены), болтанка прекратилась после замены рулевых тяг в сборе. до замены скакала в стороны, только успевай ловить. сейчас как по рельсам, колеи на мкаде не чувствует.
до этого 316 была, (без заднего стаба) ехала ровно пока не накрылся салент заднего рычага, который к порогу крепится. проверь эти саленты. |
#20 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
У меня стабилизатора нет и никаких намеков на то чтобы балтало машину.Идет как по рельсам
#23 |
![]() Регистрация: 07.03.2010
А сайленты что в пороги ставятся забыл как правильно называются )) они могу выхвать болтанку ???
е36 320 девочка с характером!!! Продана е36 318is coupe |
